Unterschied zwischen CPU und Core temp??
Einsiedler
Hi,
habe einen neune Rechner zusammengeschraubt, mit Q9300 /boxed standard Kühler auf Asus P5QPro.
Das Bios zeigt CPU temp 111°C zunächst nur nach kurzer Zeit, (ca. 10-15 Min) jetzt immer.
Speed fan installiert : Core 0-3 haben 44 - 46°C, aber CPU temp wird mit Flamme und 111°C dargestellt.
Fingertest ist negativ, ich gehe davon aus, das die Anzeige im Eimer ist, liegt es am MB oder am Pozessor, was sollte ich tauschen, oder am besten beides?
oder kann trotdem die CPU in Flammen aufgehen?
Danke für Kommentare
Das ist sicher ein Fehler. Die Werte der Cores klingen recht vernünftig (wenn auch etwas hoch) - kein Grund zur Sorge. Zudem neigen die Sensoren zu falschen Angaben.
cYa
Danke für Deine rasche Antwort.
Ist es kein Grund für eine Reklamation? Wenn schon etwas angezeigt wird, solltes auch richtig sein, oder?
Ich wüsste nicht, dass Intel bewirbt, dass das Auslesen der Sensoren etwas mit der Garantie zu tuen hat. Wahrscheinlich waren die Sensoren nicht einmal dafür gedacht, sondern für Intel-interne Tests.
cYa
