unerklärlicher PC freeze bei neuem PC
diablo2023
Hi,
ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner zusammengebaut und habe das Problem, dass er beim Spielen in unregelmäßigen Abständen und nach unterschiedlicher Spielzeit einfach einfriert: ich bekomme nur einen schwarzen Bildschirm und komisch vibrierenden Ton aus dem Lautsprecher. Das Problem tritt nur während dem Spielen auf (D3, Dirt3 und Crysis2). Heute ist mir bei einem Absturz folgendes aufgefallen: Bei der Prozessorauslastung auf meiner G19 sind 3 Kerne auf 0% und einer auf 100% gewesen. Ich habe (daher und auch vorher schon) die Vermutung, dass es mit dem Turbomodus zusammenhängt (was ich mir allerdings nicht ganz erklären kann).
Folgendes habe ich ausprobiert:
- Windows Arbeitsspeicherüberprüfung -> kein Fehler
- Memtest -> kein Fehler soweit
- prime95 -> kein freeze, etc (wobei hier alle 4 kerne belastet werden und nicht ein einzelner im turbomodus gelaufen ist)
- habe mir das UEFI angesehen und hier sicherheitshalber mal alles aus auto gestellt. hatte vorher die RAM frequenz auf 1600 gestellt, da automatisch nur 1333 erkannt wurden.
die windows ereignisanzeige zeigt mir folgendes:
einen kritischen Fehler mit der Ereignis-ID 41 (Kernel-Power)
Ich gehe davon aus, dass es an der CPU oder am Mainboard liegt und nicht am RAM, da ich keine Bluescreens oder ähnliches habe. auch die RAM test haben bisher nichts gebracht.
mein Sys:
Intel i5 3570
Asus P8Z77-V Pro (UEFI 1504)
2x4 GB Kingston KHX1600C9D3/4GX
Sapphire HD7870 OC GHz Edition
Samsung SSD 830 128GB
Win7 64 Ultimate SP1
BeQuiet Straight Power E9 580W
Ich bin für jede Idee dankbar! Ich hoffe, dass es nur an einer UEFI Einstellung oä liegt. Das Sys ist keine 2 Monate alt. Seltsam ist wirklich nur, dass der Freeze immer beim Zocken auftritt, aber nicht, wenn ich mal 2-3 Stunden Outlook, Adobe Reader, etc offen habe, was für mich auf ein Auslastungsproblem hindeutet.
lg, diablo
AW: unerklärlicher PC freeze bei neuem PC
Stürzt der PC letztendlich ab bzw startet neu, oder friert er nur für eine gewisse Zeit ein und ist wieder benutzbar nach X-Sekunden/Minuten ?
Wie sind die Temperaturen unter Last ? (CPU, GPU, und andere falls vorliegen, mit HWInfo64 auslesen)
Schon anderen Grafikkarten Treiber probiert, und die GPU ausgelastet mit zb Furmark ?
Aktualisiere mal auf das letzte Bios (1805), denn seit 1504 hat es mehrere Stabilitäts Updates gegeben.
Versuche testweise auch mal die Volt der CPU etwas zu erhöhen, für die Möglichkeit das eine Unterversorgung besteht.
Die restlichen Werte wie Latenzen und Spannung auch angepasst ?
Das liegt an der Sapphire Hd 7870, such einfach mal in google nach "7870 freeze" ist wohl leider bei der Karte so.. geht mir auch so :/
Danke erstmal für die beiden comments!
@ ΔΣΛ: Der Rechner friert ein und dann hilft nur noch ein reboot. Temps waren soweit ok. Furmark habe ich noch nicht probiert (siehe Kabelfrost: werde ich zur absicherung ausprobieren). Bios update wäre auch noch eine option. Spannung hab ich auf 1,65V gestellt und latenzen auf 9-9-9-9-27.
@Kabelfrost: Ich fürchte, du hast recht. Werde auch noch die Graka vorrübergehend austauschen und auch noch die HD7870 auslasten.
lg, danke
Beim Benchen passiert nichts. Das ist nur in Spielen so, also der Fehler mit der HD 7870
du hattest Recht. Ist nichts passiert. Werde die Karte jetzt umtauschen und erhalte hoffentlich eine überarbeitete Version!
lg, diablo
