UMTS Stick mit geringem Empfang - Was tun???
Das Kabel deines DVB-T Empfängers mag zwar gehen, aber die Dämpfung wird so hoch sein, dass sich der Gewinn in Grenzen hält...
---> Entweder ordentliche Antenne kaufen oder eine Leitung legen lassen.
viel Ahnung und davon genug ?`
bei 1 Meter langen KAbel ist die Dämpfuhng unwichtig,
die DVB-T Antenne zusammen geschoben, hat genau die richtige länge
vom Strahler für das Netz , ich habe glück das der Stgecker von der Antenne zum Stick passt ,
ich habe leider auch etwas Empfangs Probleme "ohne "
extra Antenne habe ich nur UMTS,mit der DVB-T Antenne HSPDA also ca. 80 % schnellerer
Internet Zugang ! Es gibt sogar Externe Antennen speziell mit Verstärke .
Allerdings kommt es auf das Stick an, gibt diese billigen die keinen Extra Antenne Anschluss haben< von T-Com und D2 .
PS ich habe hier mit der Extra Antenne einen recht guten Empfang und fast die max
Leistung die möglich ist , bei längeren downloads oder wenn man einen Radio tracker noch nebenbei laufen hat, ist UMTS alleine etwas zu langsam .
Noch fragen ?
thanks für die erklärung.. ich bleibe erstmal bei der usb verlängerung... und wenn es nicht reicht bauen wir eine antenne an...
kann man ausprobieren , wenn das nicht hilft musste
zu Trick 17 greifen,
langes Antennen Kabel Verstärker (nicht irgend eins, sondern, eins was für das Band geeignet ist ) dazwischen , und eine Gute UMTS / HSDPA Richt Antenne auf dem Balkon oder Dach ,
auf die nächste Funk Zelle aus richteten .
wenn das Stick keinen Anschluss für Antenne hat kannste das knicken .
