Umfangreiches Problem (Bios?) / Freeze, bootet nur sporadisch, falsche Skalierungen... usw
MDJ
Ich habe ein Problem mit einem neuen Board und weis gerade nicht weiter... der Text ist recht umfangreich, aber ich habe versucht die Fehler so gut wie möglich zu erklären.
Es geht um das Mainboard "ASRock FM2A88X-ITX+".
Folgende Komponenten sind an dem Board verbaut:
CPU: AMD Athlon X4 860K
RAM: AMD Radeon R9 2x4GB (2400)
Grafikkarte: EVGA GTX 750Ti
Netzteil: BeQuiet 300W SFX Power 2 Non-Modular 80+ Bronze
Alle Komponenten wurden nachträglich auf einem Mainboard "MSI A88XI AC" installiert, einzeln überprüft und laufen dort absolut fehlerfrei (auch Netzteil mit "Thermalright Dr. Power II" geprüft).
Zurück installiert auf das ASRock-Board tritt der Fehler sofort wieder auf.
Beim Starten des PC´s erscheint am Anfang erst die Bios-Lade-Screen, in dem man standartmäßig wartet, bis der PC weiter bootet, oder ob man eine Funktion wählen möchte (Boot-Laufwerk auswählen, ins Bios gehen usw.).
Damit ihr wisst welchen Screen ich meine:
Manchmal wird beim Booten aber der Bildauschnitt falsch selektiert, so dass das Bild vergrößert ist und man die Auswahl unten rechts nicht sehen kann. Das Logo oben rechts ist leicht vergrößert. Dies passiert sporadisch beim Booten, danach bleibt der Monitor schwarz, die Lüfter am PC laufen weiter, aber das System hat sich aufgehangen.
Wenn man versucht in das Bios zu gehen, gelingt es manchmal ganz normal.
Manchmal landet man aber auch mit der falsch selektierten Auflösung im Bios, so das man nur einen kleinen Bildausschnitt stark vergrößert sieht und nicht alle Menüpunkte wählbar oder sichtbar sind.
Gelegentlich freezt das Bild auch und man muss Reset drücken.
Manchmal wiederrum bleibt er beim öffnen des Bios "hängen", wobei man nur den Mauszeiger sieht, das Bild "friert ein" und nichts geht mehr, ein Reset ist nötig.
Das Starten in das Betriebssystem gelingt nur gelegentlich. Oft sieht man nur die "Bios-Lade-Screen", danach bleibt der Monitor schwarz, die Lüfter am PC laufen weiter, aber das System hat sich aufgehangen.
Gelegentlich startet er problemlos in das Betriebssystem.
Wenn er es mal schafft, in das Betriebssystem zu kommen, dann läuft der Rechner einwandfrei! Selbst Belastungstests, umfangreiches Updaten, stundenlang.. usw.
Das Booten ins Windows ist nur möglich, wenn er die Bios-Screen (erstes Bild) in korrekter Bildskalierung anzeigt. Wenn er die falsche Skalierung hat (Bild 2), danach bleibt der Monitor wie schon oben beschrieben schwarz, die Lüfter am PC laufen weiter, aber das System hat sich aufgehangen. (Reset nötig)
Ich dachte, die Knackstelle ist vermutlich ein defektes Bios, welches nicht immer einwandfrei arbeitet und/oder starten kann.
Das gelieferte Mainboard hatte das Bios "2.40", welches den montierten Prozessor schon unterstützt. Da der Fehler vermutlich auf das Bios zu schließen ist, habe ich das Mainboard an eine Internetverbindung angeschlossen, und die im Bios integrierte Funktion ausgeführt, nach einem aktuellen Bios zu suchen. Diese Funktion bieten die meisten neuen ASRock-Boards und wird von ASRock bei Fehlern empfohlen. Er hat ein neues Bios gefunden mit Version "2.50" und hat es installiert.
Der Fehler war leider 1-zu-1 noch immer vorhanden :(
Eine Zurücksetzung auf Default brachte auch nichts. Ebenso wenig ein Bios-Reset, oder das entfernen der Bios-Batterie.
Inzwischen habe ich das Board zurück geschickt und ein Neues erhalten, selber Fehler... :-(
Hat einer eine Idee, oder übersehe ich etwas?
Danke im Voraus
ich würde mal die platte mit HDTUNE auf fehler prüfen. einen ausführlichen sektoren fehler durchführen. HD Tune - Download - CHIP
auch mal schauen ob der healthstatus in ordnung ist. ist windows frisch aufgesetzt wurden? freezes können durch kaputte hardware verursacht werden.
da kann der übeltäter ram, cpu, board, netzteil, festplatte oder die grafikkarte sein. wenn du die hardware ausgiebig gegengetestet hast, kannst du diese ausschliessen.
bleiben nur noch die übrig, wo du keinen test gemacht hast.
SSD ist in Ordnung. Die Fehler treten aber auch auf, wenn keine Festplatte angeschlossen ist. Zwar kann er dann logischerweise kein Windows booten, aber dann startet er automatisch ins Bios. Und da kommt dann wieder mit einer 50/50-Chance das Problem mit Skalierung oder Freezes. Und manchmal startet er normal ins Bios.
Wie oben schon beschrieben, auf dem anderen Board habe ich die Probleme nicht :-/
EDIT: War vermutlich eine Inkompatibilität mit der Grafikkarte... wundert mich zwar, aber soll es geben :/
