Umbau Graka Kabel möglich ?
XFX-XXX
Hi Leutz.
Habe jetzt mal bissel gesucht jedoch nicht viel dazu gefunden.
NT Kabel für Graka. Dazu mal ne Frage.
Mein NT(Coba Nitrox 750 Watt ) hat 2x 6PIN und 1x 8PIN für Grakas. Ich brauche jedoch 4x 6PIN für die Grakas.
Kann man das irgendwie umbauen ohne einenes der Molex Kabel benutzen zu müssen ?
AW: Umbau Graka Kabel möglich ?
denn8PIN kannst du auch in 6PIN nutzen sind wohl kompatibel, ist der 8PIN kein 6+2PIN?
es gibt molex to PCIe adapter
wobei es kann sein das dein Nitrox das nicht mitmacht , nicht weil es mit 750W zu schwach ist , aber die quali det NT scheint zu schwanken. es gab jedenfalls schon leute mit Problemen....
aber versuch ist es wert.
Die Sache ist: Ich muß aus dem 8 Pin 2x 6 Pin machen. das sollte doch gehen oder ? 8Pin ist für 150 Watt ausgelegt, 6 Pin für 75 Watt, richtig ?
mir sind keine PCIe Y-Adapter bekannt!
musst ein molex zu PCIe nehmen
Genau genomme, kannste auch die 6-PIN mit 150W belasten, denn der einzigste Unterschied ist EINE! (<-siehe unten) zusätzliche Masseleitung, die aber theroetisch wenig bringt, denn die 12V kommen ja auch bei beiden nur über 3 Adern an.
Das ist verglichen so, als würdest du dein Abflussrohr vergrößern, aber der Wasserhahn bleibt genauso dünne wie vorher (Genauer gesagt die Zuleitung, denn der Wasserhahn sind eigendlich die Spannungsregler auf der GraKa...)
Also kannst du ohne Probleme dir einen Adapter von 8-PIN auf 2x 6-PIN bauen. Denn die Komponenten auf der GraKa sind so gebaut, dass sie bei 6-PIN Anschluss wirklich nur 75W ziehen (+/- x%).
Übrigens, 6-PIN Stecker auf 8-PIN GraKa geht auch, eine der zwei übrigen Pins geht wirklich auf Masse, der andere ist nur dazu da, das Overdrive-Menü "freizuschalten" (Ati-Karten, wie es bei NVidia ist, weis ich nicht, hatte noch keine mit 8-PIN). Auf gut Deutsch: eine Drahtbrücke über die letzten 2 tut´s auch, aber nicht notwendig.
Ich habe 2 Pins aus den Diskettenlaufwerksstromanschluss genomen, reingesteckt und zusammengelötet, hält besser als Draht... Ein Kumpel hat Alufolie genommen, hätte fast seine teure Hardware zerschossen, weil welche wärend des Betriebs unters Board gefallen ist...
EDIT: Mir is nochwas eingefallen: Thermaltake Netzteile mit Kabelmanagement haben 8-PIN auf 6-PIN Adapter beiliegend. Hab welche übrig. Kann dir aber auch eins basteln, so wie du es brauchst, von 8-PIN auf 2x 6-PIN...
Ok vielen Dank, ich stürz mich mal drüber. :)
Meld mich dann wenns erfolgreich war. Wenn nicht dann auch :)
Also ich glaube ich brauch ein neues NT !
Jemand nen Vorschlag ?
wieso läuft es nicht ?
sieh dir mal die Tagan superrock 880W an hat 2xPin6 62xpin8
sonst die Silverstone netzteile, zb das element ST60EF "Quad PCI-E 6Pin, Single PCI-E 8"
oder DA700
aber besser nicht das ST70EF
sonst gibt es noch das Cooler MAster Real power M850
Oh man, sind alles welche mit denen ich noch nie was zu tun hatte.
Danke. Denke das hat sich erledigt, werde doch lieber mit einem neuen NT vorlieb nehen nur welches ?
Preis erstmal egal, 4x 6Pin PCIe sind wichtig und leise soll es sein, um die 750 Watt sollte es mitbringen.
Ich habe schon geschaut nur von allen die Daten usw habe ich nicht im Kopf. :)
Und NTs in der Dimension habe ich bisher nicht gebraucht. Das Corsair ist nicht verkehrt.
Also mit Corsair, bequiet, ocz, enermax sollte man nichts falsch machen können
Ich hab das Dark Power mit 750 Watt von BeQuiet. Hat 4 x 6/8Pin-PCIe. Kann ich nur empfehlen in Punkto Leistung, Verarbeitung, Lautstärke. Außerdem PFC aktiv und Kabelmanagement.
Preislich um die 150 € oder ? Hat hier keiner eins abzugeben ?
