Übertakten - Palit GTX 1070 Jetstream
sLickz
Moin Leute!
Habe mich die letzten Tage mal ein wenig eingelesen und mich heute am overclocken meiner Palit GTX 1070 Jetstream versucht. Dazu benutze ich den Thunder Master von Palit und als Stresstests den Unigine Valley Benchmark sowie Furmark (beide auf aktuellstem Stand).
FRAGE VORWEG
Zunächst ein mal habe ich eine Frage zum Verständnis: läuft die Karte @stock, liegt der Boost-Takt bei 1683 MHz. Starte ich jedoch Valley Bench oder FurMark, taktet die Karte in beiden Fällen bei rund 1850 MHz - wie kommt das ?!
MESSWERTE
Nun aber zu meinen Messungen. Um Kern- und Speichertakt unabhängig voneinander zu testen, habe ich mich zunächst nur mit der Kernspannung befasst.
Power Limit ist auf 112 %.
Die von mir vorgenommenen Takteinstellungen beziehen sich auf den Boost-Modus. Beispielsweise ist beim ersten Wert von 2011 MHz der Boost gemeint. Standardtakt wäre hierbei 1834 MHz. Die Maximalwerte liefen zumindest in den Benchs noch stabil - keine Grafikfehler oder andere Anzeichen auf Überlastung waren zu erkennen. "real" bezieht sich auf den in Thunder Master angezeigten aktuellen, nach mehreren Minuten konstant anliegenden Chiptakt. Bei den Messungen habe ich folgende Schwellwerte herausgefunden:
Valley:
eingestellt:
2011 MHz_______________real: 2012 MHz
2012 - 2037 MHz_______real: 2025 MHz
2038 - 2062 MHz_______real: 2037 MHz
2063 - 2087 MHz_______real: 2050 MHz
2088 - 2113 MHz_______real: 2062 MHz
ab 2114 MHz____________real: 2075 MHz
FurMark:
2011 MHz_______________real: 1999 / 2012 MHz
2012 - 2037 MHz_______real: 2012 / 2025 MHz
2038 - 2062 MHz_______real: 2025 / 2037 MHz
2063 - 2087 MHz_______real: 2037 / 2050 MHz
2088 - 2112 MHz_______real: 2050 / 2062 MHz
2113 MHz_______________real: 2062 MHz konstant
2114 MHz_______________real: 2062 / 2075 MHz
Bei FurMark wechselt der Takt ca. im Sekundentakt zwischen den beiden genannten Werten. Maximale Temperatur lag unter dem maximalen Takt bei 70° C. Lüfterkurve habe ich auf Standard, die Karte wird bei 43 % Lüftergeschwindigkeit noch sehr leise und konstant gekühlt.
Höhere Taktraten habe ich zunächst vorsichtshalber nicht ausgetestet.
Da unter jeder Einstellung zu Beginn des Stresstests immer ein höher Takt anlag und sich dann (nach ca. 1-2 Minuten) nach unten hin eingependelt hat, habe ich außerdem mal "nur" +200 MHz eingestellt, Boost liegt also bei 1883 MHz. Auch hier taktet die Karte zu Beginn des Stresstests hoch (1999 MHz) und pendelt sich dann nach unten hin ein. Jedoch ist hier wieder das selbe wie @stock zu sehen: Der reale Takt ist höher als der eingestellte. Nach circa 5 Minuten FurMark bleibt dieser bei 1949 MHz. Unterm Valley Bench bleibt er bei 1961 MHz.
MEINE HAUPTFRAGEN
1. Was lässt sich aus meinen Messungen schließen? Wie hoch kann ich tatsächlich gehen?
2. Lässt sich aus dem Vergleich bei niedrigen Takteinstellungen (-> höherer tatsächlich anliegender Takt als eingestellt) und hohen Takteinstellungen (-> niedrigerer tatsächlich anliegender Takt als eingestellt) schließen, dass zu wenig Spannung für die hohen Settings anliegt? Oder ist eine gewisse Abweichung nach unten bei höherem OC normal?
3. Sollte tatsächlich zu geringe Spannung anliegen, wie viel ist an Spannungsplus zu empfehlen und noch bedenklos zu vertreten?
Danke schon mal im Voraus! Sollte irgendetwas unverständlich sein, scheut euch nicht, mir das mitzuteilen. Ansonsten bin ich auch für jede anderweitige Anregung dankbar!
AW: Übertakten - Palit GTX 1070 Jetstream
Da stand Mülli die Müllabfuhr
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Da erinnerst du mich an noch eine Frage: kann man im Thunder Master ein Temperatur-Limit festlegen, wie zb im Afterburner? Kommt mir nämlich bisschen so vor, als würde er bei 70 Grad drosseln. Das werde ich mal testen, indem ich die Lüfterkurve anpasse.
Außerdem hier noch mein Setup:
Case: Nanoxia DS 3
Mainboard: Gigabyte Z270 Gaming K3
CPU: i7 7700k @ stock
CPU-Kühler: Thermalright Macho Rev. B
GPU: GTX 1070 Palit Jetstream
RAM: 2 x 8 GB DDR4-3000 Corsair Vengeance LPX
PSU: beQueit! Straight Power 10 400W
SSD: SanDisk Ultra 2 480 GB
HDD: WD Blue 1 TB
Bildschirm: LG 24GM77-B 144 Hz
Moin,
behalte die Temperaturen im Auge.
Auch Ich nutze eine GTX1070.
Den Takt 1683Mhz ist der niedrigste angesetzte Boosttakt. Sollte also deine Grafikkarte mal zu heiß werden, sollt er diesen Takt ansteuern, in der Theorie. Dein Takt schwankt wegen der Temperatur. Würdest du deine Graka auf zb 30 Grad halten, würde er den Takt einhalten den Du eingeben hast, zb 2,1Ghz. Doch durch die Erwärmung auf über 60grad, wird die Grafikkarte niedriger Taktungen ansteuern, um die Temperatur zu halten bzw zu reduzieren.
Das heißt: Wenn Du bei MSI After Burner zb 114 Mhz dazu gibst, wird sie im kalten Zustand die 2Ghz ansteuern.
Die Spannung solltest Du nicht anrühren. Da dein Powertarget schon bei 112 Prozent liegt, sollte das ausreichen. Also in der Regel nur für bessere Kühlung sorgen und somit bleiben auch die Taktungen stabiler. Und mit MSI Afterburner lässt sich soweit nur der maximale Boosttakt einstellen, aber nicht alle anderen Taktungen.
Auch Ich habe 214+Mhz bei MSI und liege bei Maxboost bei 2,1 Ghz, nur drossel später auf ca 2025/1987Mhz runter, dann befindet sich die Grafikkarte ca bei 65-70Grad.
Edit: Informiere Dich über das Nvidia Boost 3.0.
Link:
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Mit EVGA scheint sich wohl jeder einzelne Takt einrichten zu lassen.
Danke für deine Antwort @Matsumaru!
Meine Karte hat über die Settings des Thunder Master tatsächlich wegen der Temperatur gedrosselt. Sobald sie an der 70° C Marke gekratzt hat, ist der Takt gesunken. Durch eine angepasste Lüfterkurve konnte ich das nun umgehen, sodass ich deutlich bessere Ergebnisse erreichen konnte.
Jetzt spuckt er auch mal das aus, was ich einstelle ;) Bspw liegen bei eingestellten 2088 MHz auch tatsächlich 2088 MHz an. Bei allem darüber zeigt sich dann wieder der von mir oben beschrieben "Verlust" auf. So hab ich beispielsweise bei eingestellten 2240 MHz real 2164 MHz anliegen. Habe mich übrigens gewundert, dass ich einen so hohen Takt überhaupt einstellen konnte, ohne dass Valley Bench oder FurMark Probleme bereitet haben.
Hatte es jetzt mit 2088 MHz versucht, aber nach einer halben Stunde BF1 auch schon den ersten Crash. Schaue mir das jetzt noch mal an, ansonsten stelle ich auf 2063 MHz, dann liegen unter Dauerlast konstante 2075 MHz an. Werde auch auf EVGA Precision X oder den Afterburner umsteigen, Palits Thunder Master konnte mich nicht wirklich überzeugen.
Ich gehe erstmal hier drauf ein. Erstens, der THundermaster ist nicht so dolle. Wie du bereits geschrieben hast, benutzen solltest du Afterburner oder EVGA...
Zu deinem Throttln.... Die 10XX Serie hat ca. alle 10°C Temperaturanstieg einen senkung des Taktes von einer Taktstufe (1 Taktstufe = 12-13MHz). Somit Senkt deine Karte den Takt automatisch.
Da kann man sie Software aber etwas austricksen. D.h. du heizt deine Karte auf.... dein ungefährers Limit was du an Temp haben möchtest... Dann speicherst du dein Profil des OC's nochmal ab. Dann Throttlet die KArte eigentlich nichtmehr....
werde im laufe des TAges noch etwas ergänzen..
edit: im Allgemeinen sind aber auch die ganzen AAA-Titeln mit OC sehr empfindlich geworden. Ganz besonders bei GPU-OC, dazu gehört auch das Undervolting!!! (Kann ich dir nur ans Herz legen). DIe Karte hat ein imenses Optimierungpotential. Als Vergleich, meine Karte lief @Stock mit 1,063 VCore auf knapp 1860MHz.... nach diversen Undervoltingversuchen läuft sie aktuell mit 0,950 VCore auf 1988MHz, Speicher +400Mhz -> max 52°C 45% PWM(Benchstable). Leider hat nicht jeder Titel die Einstellungen so gerne. Vorallem BF1 gehört eher zu den Games die rumzicken, sowie NeedForSpeed :(
ps: das alles lief unter dem Treiber 368.95.... aktuellere Versionen hab ich bis jetzt nicht getestet.. der getestete war der mit am stablisten in dem Zeitraum. Hatte alles bis zu 375.xx und davor seit Release getestet.
Hoffe es hilft dir ein wenig weiter :)
editedit: übrigens den Unterschied von 1950 zu 2050 merkst du beim spielen nicht. lass es 2-4 FPS sein.... je nach Auflösung sogar weniger.
Noch eine Anmerkung:
MEINE HAUPTFRAGEN
1. Daraus lässt sich nichts schließen, da jede Karte ein Unikat ist. Aber alle Karten die Benchstable über 2100MHz gehen, sind schon recht gut gesegnet im OC-Potential. Meine schafft die 2100Mhz nicht. ISt mir aber auch schnuppe, da ich Undervolte :)
2.Ich glaube das liegt an ThunderMaster. Das Programm ist echt nicht so toll, lediglich die Lichtsteuerung ist nützlich :D.... ansonsten kannste das in die Tonne treten.
Ps: sollte zu wenig Spannung anliegen bei einem bestimmten Takt, dann würdest du das merken (Freeze, Absturz, etc....) Bei einem richtig funktionieredem Programm und gut eingestelltem OC sollte es nicht abweisen und genau das ausspucken was du eingestellt hast. Ggf hast du halt die Temperatur/Taktstufenschwankung wie oben erwähnt.
3. Also ohne Hardwaremods (der8auer hatte das hier vorgestellt) kannst du maximal mit gefixtem VCore 1,093v anlegen. Das kann die Karte locker weg.... aber dadurch kommst du soweiso in dein Powertarget bei hohem Takt, sodass die Karte wiederum drosseln sollte.
Standart Powertarget 150Watt = 100%
Max powertarget 168Watt =112%
besten Gruß
Liqu
