Überhitzte GPU und Abstürze beim Spielen
Laxen
Moin erstmal,
infolge der hohen Sommer Temperaturen (hier in meinem Zimmer ca. 30°C) habe ich Probleme beim Zocken bekommen, bei manchen Grafik-Intensiven Titeln schmiert mir meine Grafikkarte ab (das volle Programm: Blackscreen, Lüfter auf 100% und ausschalten nur über einen langen Knopfdruck auf den Ein/Aus Schalter am Gehäuse möglich)!
Die Grafikkarte die in meinem System verbaut ist, ist eine Vega56 im Customdesign RedDragon vom Subvendor PowerColor.
Ich habe diese Grafikkarte mit Conductonaut von Thermal Grizzly "bearbeitet" und in meinen "normalen" Radeon Wattman Einstellungen habe ich die GPU Undervolted und leicht overclocked (+2% Sysclock und -100mV Voltage, +100MHz auf Memory, +50% Leistungsgrenze und eine stärkere Lüfterkurve.)
Im Herbst und im Winter hatte ich nie Probleme, da es hier im Dachboden ca. 15°C kalt war und nach ein paar Stunden zocken nie über 18°C Zimmertemperatur!
Jetzt im Sommer allerdings, sind hier oben 30°C, was für Mensch und Maschine scheinbar zu warm sind...
Infolge der höheren Temperaturen habe ich schon die Lüfterkurven der GPU und der 6 (bzw. 4 weil 2 davon an der AiO) Gehäuselüfter angepasst.
Die 3 Exhaust Fans sind irgendwelche Sharkoonlüfter die schon im Case waren, mit max 1000-1100 RPM, einer der Intakes ist von der gleichen Sorte und in der Front, sowie die AiO mit 2 CoolerMaster Fans (MasterFan 120mm Airbalance)
naja wie dem auch sei... Lüfterkurven anpassen hat auch nicht geholfen... Bei gerade mal ~65°C (laut Radeon Performance Überwachung) geht die GPU einfach aus (Radeon Chill ist in den meisten Games auch aktiviert)
Bis zum nächsten Sommer, werde ich meine 4 Standardlüfter wohl durch weitere CoolerMaster Airbalance oder Airflows ersetzen, allerdings hätte ich gerne auch eine schnelle Lösung!
Danke im Vorraus! :D
P.S. Habe auch schon -10% Powerdraw und überall 100% Lüfter RPM versucht... hat nix gebracht!
AW: Überhitzte GPU und Abstürze beim Spielen
1100mV bei P7 ist immer noch nahe max. Auslastung vom TDP.
Win 10 1903 Treiber 19.8.1 WHQL vom 21. August?
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-19-8-1
Versuch mal mit Wattman ne übliche UV-Einstellung. HBM mal auf einen sicheren Wert zurück während der Testphase (900 mit Samsung bzw. 880 mit Hynix).
Den Rest kannst Du im UV-Thread erfragen. (Minimalstatus ist nur für alte Games und VR)
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread
Evtl. schmiert dir das Netzteil wegen der Hitze ab.
Die Vega hat teils hohe Peaks bei der Stromaufnahme.
Aber liste erstmal deine Hardware auf.
Wie sind denn die ganzen temps der Vega? Hört sich eher nach Netzteil an. Mach das Gehäuse mal auf und schau ob’s besser wird.
Neueste Treiber sind installiert, 900 MHz auf dem Memory waren eigentlich immer Safe und deswegen ist noch nie was abgeschmiert... Ich habe mich beim UV an ein Tutorial gehalten, ich selber kenn mich mit Undervolten sonst gar nicht so aus, deswegen „nur“ -100mV in P7
Wie oben aufgelistet ist mein Netzteil mit 700W wohl groß genug! Beim beQuiet PSURechner hätten ca. 500W schon gereicht, allerdings ist die Herstellerangabe für Vega 650W deswegen habe ich da lieber was überdimensioniertes genommen.
CPU frisst unter Volllast (die auch nur bei Prime95 aufkommt, NIE in Games) auch nie mehr als 130W
Und die GPU laut Afterburner und Radeon Oberlay nie mehr als 200-230W...(bei Spielen wie GTA oder PUBG wo mir der PC dann auch abschmiert) mit UV und +50% Power Target
@Laxen
Bei guter Gehäsuselüftung kann die Dragon problemlos 200W kühlen.
230 sind evtl. im Hochsommer zu viel.
Trau Dich einfach mal an den Wattman ran.
Vorher kannst Du mal die Lüfterkurve deutlich anheben. Falls wirklich nur die Graka zu warm war, müsste Sie dann länger störungsfrei laufen. (bei offenem Seitenteil, wie bereits vom doc empfohlen)
@Laxen
Ok also: Offenes Seitenteil und aggressivere Lüfterkurve... was den Wattman betrifft, werde ich wohl nochmal hier im Forum beim Vega UV Thread nach Hilfe schauen...
Danke an alle die mir bis jetzt geholfen haben:)
Achja noch was, bezüglich der Temps der Vega...
Im Wattman kann man die Lüfterkurve nur bis Max 70°C einstellen, aber ist das dann die Junction Temp, oder die normale Temp?
Und warum nur bis 70°C?
Meine Vega bleibt bei Volllast eigentlich auch immer unter 70°C.
70°C ist die GPU-Temp.
Bei Vega nennt sich die Junction-Temp = Hotspottemp.
Diese kann bei hohen Spannungen 15-20°C höher sein als die GPU-Temp.
btw.
Net wundern, wenn dann Zerofan(Lüfterabschaltung) bei manueller Kurve im Desktopbetrieb net mehr funzt.
Oben Rechts muss man auch übernehmen klicken. Dort kann man auch Profile speichern und laden.
Man könnte dann noch ein 2. Profil speichern wo der Lüfter auf Auto ist nur für den Desktopbetrieb
wie Surfen und Youtube schauen. Muss dann halt mal wechseln.
Ok, aber warum nur eine Lüfterkurve bis 70°C? Ist alles darüber tödlich für den Chip?
Tödlich liegt noch ein ganzes Stück höher. Das Limit liegt tiefer Hotspot 105°C; HBM-Grenze 95°C.
(dann throttelt es theoretisch, meist aber vorher Treibercrash)
Oft ist jedoch weniger mehr, gerade beim OCen vom HBM.
Mehr HBM-Takt ist sinnvoller als 30MHz mehr GPU-Takt.
Hast du die Vega einfach mal @Stock laufen lassen?
Wenn bei offenem Gehäuse die Probleme immer noche bestehen liegts am Netzteil.
@RX480
Ich hab jetzt mal noch weniger Spannung angelegt so wie das hier ganz oft empfohlen wird (P7 975mV P6 950 usw...)
Läuft bis jetzt relativ kühl, allerdings taktet der Sys-Clock auf bis zu 1000MHz runter im P7... HBM habe ich auf 900MHz bei 906mV, scheint stabil zu sein!
Mit offenem Seitenteil scheint es bis jetzt zu laufen... @UV. Bis nächsten Sommer werde ich mir wie schon gesagt auch neue Gehäuse Lüfter zulegen, hat da irgendjemand Vorschläge für gute Preis/Leistungs Lüfter (mit RGB)?
Je nach Game ist der eff. Takt net immer konstant. Gerade bei Szenenwechsel etc. kanns schon rauf und runter gehen.
Sowas kann auch mit Fps-Limit sein. Warum mehr als nötig.
Hauptsache die min. Fps brechen net ein und der HBM-Takt bleibt bei 900.
Kannst ja mal GPU-Z mitlaufen lassen und mit dem Fotoapp. oben Rechts ein Bild machen und posten.
GPU-Z Download v2.24.0
Den P7-Takt musst Du noch individuell bei Dir austesten. Gute Chips schaffen mehr.
Manchmal gibt es früh nach dem anschalten ein Kaltstart-Phänomen. Man hat 20MHz mehr eff. Takt
und das Setting ist net stabil. Daher fürs Austesten etwas Geduld über mehrere Tage.
Gta GpuZ 1.gif Nach ungefähr einer halben Stunde GTA V mit max. 72FPS(gelockt) GTA GpuZ 3.gif Und im Rahmenlosen Fenstermodus, ist wesentlich instabiler aber bei Fullscreen(1. Bild) bleiben die Clocks stabil
Sehr schöne Temps. Man sollte prinzipiell mit Vollbild spielen, weil Rein/Raustabben die Spannung schlagartig ändert.
Da ist man bei starkem UVen sicher noch instabiler. Manche Games mögen Tabben auch überhaupt net.
Zusätzlich ändert Tabben und Fenstermodus sicher die Prio-Reihenfolge bei den Prozessen.
Im September(kühler) kann man ja noch ein zusätzliches Setting mit mehr V testen.
Jetzt mal schauen ob mehr HBM-Takt geht.
Du kannst auch noch bei Sensors auf highest stellen.
