Über V-Sync und FreeSync...
AW: Über V-Sync und FreeSync...
Musst du schauen wie es damit läuft. Wenn es nervende Miniruckler verursacht dann bringt es nichts. :daumen2:
V-Sync an = 60-max.144FPS FreeSync und unter 60FPS V-Sync
V-Sync aus = 60-144FPS FreeSync und ab 145FPS sowie unter 60FPS No Sync
V-Sync aus + FRTC 143 = 60-max.143FPS FreeSync und unter 60FPS No Sync
Enhanced Sync an = 60-144FPS FreeSync und ab 145FPS sowie unter 60FPS Enhanced Sync
Enhanced Sync an + FRTC 143 = 60-max.143FPS FreeSync und unter 60FPS Enhanced Sync
Die 60 sind nur ein Beispiel falls der Monitor eine Sync Range von 60-144Hz hat. Was eine Wissenschaft.
Dann werde ich wegen Enhanced Sync wohl zur RX greifen...
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals an alle Beteiligten, die was zu dieser langwierigen Diskussion beigetragen haben :D
Ziemlich großes Themenfeld, aber lohnt sich wohl sich damit zu beschäftigen..Grüße!
Nvidia hat die gleiche Technik schon länger und nennt es Fast Sync.
YouTube
(Danke an Laggy.NET für die Erinnerung an Battlenonsense :))
tl;dw: FreeSync + FPS Limit (142 FPS) vom Spiel aus scheint extrem gut vom Input Lag her zu sein. Bei CSGO/BF1 vorhanden (bei BF1 aber wohl nicht nötig), sonst geht auch noch RivaTuner ganz gut.
Damit werde ich budgetbedingt also zur RX560 greifen und später ggf. nochmal aufrüsten.
Vielen dank nochmals an alle ;)
