ArktosFFM
Übertakten FAST unmöglich mit GIGABYTE 990FXA-UD3 Rev.4.0
Hallo.
Ich habe mit dem Board UD3-Rev. 4.0 unzählige Overclocking-Versuche gestartet aber wenig Erfolg bislang gehabt. Ich habe drei CPUs getestet - darunter: FX 8320E, FX 8320 (2x).
Nun sehe ich mich permanent mit dem Problem konfrontiert, dass selbst bei einer geringen Taktanhebung im Falle eines FX 8320 unter Prime die Temperaturen sehr schnell nach oben rauschen und der Prime-Test in einem FREEZE mündet.
Es kommt nicht mal zum Ausfall einzelner Kerne, meist freezt das Bild bereits vorher schon, obwohl die VCore-Spannung nur wenig bis gar nicht angehoben wurde. Die Taktrate beim FX 8320 habe ich nur leicht auf 4.2 GHZ angehoben. Die NB-Spannung beträgt 1.35 V, der Takt liegt bei 2.600 MHZ. C1E, Cool'n'Quiet, APM, C6 sind deaktiviert. HPM ist aktiviert.
Core-Performance-Boost ist auch deaktiviert.
Den CPU-Kühler habe ich schon unzählige Male verrückt und verschoben, da ich dachte, die Kühlfläche beim Alpenföhn Brocken II sei ein wenig zu klein. Aber die Kühlfläche des Brocken II scheint wohl nicht das Problem zu sein. Das o.g. Symptom trat bei allen drei CPUs auf, d.h. auf eine schlecht taktbare CPU ist nicht zu schließen aus meiner Sicht.
Kann es sein, dass sich das Board nicht gut fürs OC eignet??
Bei Interesse kann ich noch die Daten aus HwINFO64 liefern.
Hallo.
