[TWEAK TUTORIAL] HzBoost 75Hz LG Flatron W2242T & Andere
gioy808
In diesem Tutorial zeige ich euch wie ihr die Bildwiederholungsfrequenz eures Monitors ( in diesem Fall ein Flatron W2242T ) erhöht um ein flüssigeres Bild in Spielen o.ä bekommt. Dies ist speziell für die Tweaker unter uns, die gerne alles aus ihrer Hardware rauskitzeln.
Meine Flatrons haben alle eine Maximale Bildwiederholungsfrequenz von 60Hz bei 1680x1050 Pixeln
Bei allen 4 Flatrons funktionierte dieser Tweak tadellos.
Ich habe die Hz zahl von 60 auf 75Hz erhöht und genieße fortan ein butterweiches extrem reaktionsfähiges Bild, der Unterschied ist deutlich zu vermerken, besonders im Eyefinity Modus.
Bedenkt, damit ihr die 75Hz überhaupt merkt, muss eure Grafikkarte min 75 FPS produzieren, jedoch macht es sich im Desktop schon bemerkbar, es ist einfach "augenfreundlicher".
Ich habe euch hier ein Paket zusammengestellt, welches ihr runterladen könnt, wo ihr mit wenigen Mausklicks euren Monitor , bzw den Treiber auf 75Hz tweakt.
[DOWNLOAD]
CRU.zip
[ TUTORIAL FÜR LG FLATRON W2242T ]
1. Öffnet CRU als Admin
2.Wählt euren Monitor aus, gekennzeichnet mit (active)
3. Klickt auf Import und wählt die "LG Flatron W2242T 75Hz Tweak" aus
4.Die neue Auflösung mit 75Hz erscheint nun unter "Detailed Resolutions" und ihr bestätigt das Ganze mit OK
5. Neustart oder die Restart.exe und Nun den Monitor auf 75Hz umstellen ( Rechtsklick auf dem Desktop - Bildschirmauflösung - Erweiterte Einstellungen - Monitor.
6.75Hz genießen :)
[ TUTORIAL FÜR ANDERE 60Hz LG MONITORE ]
3.Klickt unter "Detailed Resolutions" auf Add...
4.Wählt oben bei Timing LCD Native aus
5.Ändert unter "Frequency" die Refresh Rate auf 75Hz
6.Mit OK bestätigen, nochmals mit OK bestätigen und so das Programm verlassen
7.Neustart oder die Restart.exe und den Monitor auf 75 Hz umstellen, wie steht oben...
8.Jetzt hoffentlich ein Bild haben und 75Hz genießen,
WENN: der Monitor Schwarz bleibt, keine Panik, kurz abwarten er resettet sich automatisch zurück auf 60Hz
-Ihr weiter probieren wollte, probiert eine niedrigere Refreshrate, andersrum könnt ihr auch wenn es funktioniert höhere Refreshrates anstreben, probiert in kleinen Schritten +1Hz jeweils.
Alles auf eigene Verantwortung ich - Ohne Gewähr
Den CRU braucht man doch garnicht mehr das kann man auch im Treiber regeln bei AMD vorher gings nur bei NV über Treiber.
Weil der schnellere Bildwechsel immer vorhanden ist.
Wurde bei 144Hz Monitoren schon sehr oft darauf hingewiesen, dass bei diesen eben nicht immer 144fps anliegen müssen, um einen Vorteil zu haben.
Grad mal ausprobiert direkt nen BOD gehabt :facepalm:
Ein BOD bei einer Erhöhung der Bildwiederholfrequenz :wow:
Das hör ich aber zum ersten mal :ugly:
Bildfehler, Flackern, ein "Blackscreen" oder eine "Out of Range" Meldung wäre halbwegs "normal" - aber ein Bluescreen?
Um welche Hardware handelt es sich denn genau?
Naja ich hab 75 hz eingestellt und dann hieß es Windows hat ein Problem festgestellt und ist abgerauchr und ist nen Acer Aspire Vn7-591G Lappi
Das liegt möglicherweise daran das es ein Notebook mit "Hybrid-Grafik" ist.
Eine Lösung wäre möglicherweise im BIOS/UEFI die CPU-eigene Grafik abzuschalten wenn das bei dem Modell möglich ist. Eigentlich sollte das gehen.
Allerdings bedeutet das dann nicht zwangsweise das auch eine höhere Bildwiederholrate möglich ist.
Mein altes Notebook (Acer 5820TG) jedenfalls hat keine Erhöhung angenommen.
Was passiert denn wenn du mehr als 121 Hz einstellst? Bildfehler oder "Out of Range"?
Verwendest du CRU? Wenn ja -> Hast du es schon mit "LCD Reduced" Timing probiert?
Eine Anzeige die sowas bedeutet wie "Out of Range" - ich hab das nur mal schnell mit dem Nvidia Treiberpanel versucht.
Das war mehr ein Spaß, ich mache mir da jetzt eigentlich keine große Hoffnung auf höhere Werte.
Oder sollte ich das tatsächlich mal versuchen?
Ich bin jetzt mit 120+ Hz Monitoren nicht so bewandert.
Den Sprung von 60Hz auf 75Hz spürt man bei Battlefield 4 doch recht deutlich.
Ob ein 120er Monitor auch 25% mehr schafft - und ob man dann den Sprung auf 150Hz (+25%) genauso deutlich merken würde - kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen :huh:
Ausprobieren kann mans ja mal.
Können da irgendwelche Schäden entstehen?
Ich hab wenig Lust die 5 Jahre Garantie wegen dieser Spielereien auf´s Spiel zu setzen.
Falls der Tweak nicht zum Erfolg führt, kann man noch probieren, wenn ihr im CRU auf "add..." klickt unter Detailed resolution tippst die Refresh Rate von 75Hz ein paar Hz runterzuregeln und es erneut probieren. Zusätzlich kann man noch probieren bei Timing auf "Automatic - LCD reduced" umzustellen. Eine Garantie kann ich dafür aber nicht geben. Bei mir funktionieren alle 4 Monitoren mit den Settings auf LCD nativ
[img=http://www86.zippyshare.com/thumb/EW7qxEld/file.html][/img]
Wenn ich nun auf LCD reduced umstellt erhöht sich die Pixelclock von 149.04 auf 150.15, bei meinem Fernseher allerdings verringert sich die Mhz Zahl bei Auswahl auf LCD reduced. Das muss man ausprobieren wie es sich bei anderen Monitoren verhält.
Ich hatte jeden Falls ein so gutes Ergebnis, dass ich es euch nicht vorenthalten wollte auch ein wenig mehr aus dem Monitor zu holen.
