Tuning der Kühlung von älteren (und neuen) Notebooks - Eine Anleitung
_chiller_
Huhu,
ich habe vor einiger Zeit bemerkt das mein 2 Jahre altes Notebook in Spielen immer langsamer wird. Grund dafür waren Hitzeprobleme, hier der entsprechende Thread dazu:
http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/312733-hw-monitor-fuer-cpu-takt-gesucht.html
Nun bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen und gebe gleichzeitig eine Anleitung für die Leute die die selben Probleme haben wie ich.
Erstmal ein Überblick über meine Hardware:
Acer 5749 15,6" | Intel Core i3-2330 | 4GB DDR3 | Intel HD3000 | Samsung 840 250GB
Das Teil ist jetzt etwas älter als 2 Jahre und damit aus der Garantiezeit raus. Entsprechend habe ich auch wenig Berührungsängste beim Aufschrauben. Hierbei eine Warnung:
Bevor ihr an euren Notebooks rum schraubt, vergewissert euch noch einmal über die Garantiebestimmungen des Herstellers, denn eventuell geht diese verloren!
Hier einmal die Werte vor dem Eingriff:
coredamage2-jpg.708455
Schon nach einer knappen Minute liegt die Temperatur der CPU bei über 80Grad und der Takt wird gedrosselt. Ich habe das Programm nicht weiter laufen lassen, aber ich denke man erkennt mein Problem.
Also schnell alle Stecker abgezogen und den Akku entfernt, so präsentiert sich mein Notebook von unten:
708476d1389045846-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2159.jpg
Mein Notebook hat keine Serviceklappen, daher muss ich die gesamte Unterseite entfernen. Entsprechend muss ich ca. 20 Schrauben entfernen und dann an einer Ecke vorsichtig die Abdeckung anheben. Mit ein paar Schlitz-Schraubenzieher ploppt dann eine Ecke nach der anderen ab. Nervig sind besonders die Anschlüsse für den Sound da diese mit dem Plastik ummantelt sind und aus dem Notebook heraus ragen. Daher sollte man sich diese Ecken immer für den Schluss aufheben (und beim späteren Zusammenbau auch genau da wieder anfangen!).
Es empfiehlt sich bei den kleinen Schrauben auch einen kleineren Schraubenzieher zu verwenden, die großen sind zu ungenau und zerstören die Schraubenköpfe nur.
708475d1389045844-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2158.jpg
So präsentiert sich dann das Innere meines Notebooks:
708456d1389044808-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2132.jpg
Links liegen die Laufwerke und zwei USB-Anschlüsse, unten der Arbeitsspeicher, rechts das Wlan-Modul und zahlreiche Anschlüsse, oben würde dann der Akku sitzen.
Wie man sehen kann, ist die Northbridge(das Teil links neben der CPU) unter einer Metallabdeckung versteckt. Darunter sitzt ein Wärmeleitpad, mangels Ersatz habe ich dort auch nichts weiter angerührt. In der Mitte sitzt die CPU(inklusive HD3000-Grafikchip). Die Abwärme wird von einer langen Heatpipe nach rechts zu ein paar Kühllamellen geführt auf die ein kleiner Lüfter pustet. Sieht alles nicht überragend aus, immerhin müssen 25W Abwärme entsorgt werden.
Hier nochmal die Kühllösung im Detail:
708457d1389044810-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2133.jpg
Also entfernte ich die drei Schrauben der CPU-Kühlung und genau eine Schraube mit der der gesamte Kühlapparat rechts gehalten wurde. Vorher musste ich noch das Kabelgewirr entfernen, was aber mit etwas Vorsicht machbar ist(Den Lüfteranschluss nicht vergessen!).
So sieht die Kühlvorrichtung dann von unten aus:
708460d1389044815-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2139.jpg
Wie man an der Wärmeleitpaste schon sehen kann, hat Acer im dem Punkt mal völlig übertrieben :ugly:
708459d1389044813-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2135.jpg
Das hätte auch für 2 CPUs gereicht ^^ Man sieht auch das der CPU-Kühler nicht richtig auf der CPU saß, links ist kaum noch Wärmeleitpaste auf der CPU während rechts die Paste schon eingetrocknet ist. So habe ich auch den Kühler nicht mehr vollständig von dem hartnäckigen Zeug entfernen können, auch Glasreiniger und Alkohol halfen nichts:
708463d1389044821-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2146.jpg
Rechts im Bild sieht man die Notiz eines Acer-Mitarbeiters, "i3" soll das wohl heißen, die selbe Notiz steht auch auf der Heatpipe.
708462d1389044819-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2143.jpg
Wie man weiter oben schon sehen konnte, hatte sich im Kühler massig Staub gesammelt. Das bewahrheitete sich als ich die Kühlrippen umklappte:
708461d1389044816-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2140.jpg
Dabei hab ich den Kühler vor einer Woche schon gut entstauben können als ich mal von außen durchpustete und die Wollmäuse nur so flogen :ugly:
Auch die CPU muss gereinigt werden bevor man neue Wärmeleitpaste aufträgt. Wärmeleitpaste trocknet gerne mal ein und klebt dann fest, diese Rückstände kann man wunderbar mit Wattestäbchen(die, die man nicht in die Ohren stecken soll! :ugly: ) beseitigen. Die Oberfläche des CPU-Kerns (auch "Die" genannt) reinigt man am besten mit einem Taschentuch, dazu faltet ihr das Taschentuch einmal in der Mitte sodass ihr eine relativ feste Ecke bekommt und streicht dann vorsichtig über die Oberfläche. So sollte das Ergebnis dann aussehen:
708464d1389044824-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2148.jpg
Es blieben ein paar harte Reste übrig, aber ich wollte dem nackten Kern jetzt auch nicht mit Glasreiniger oder Alkohol auf die Pelle rücken. Das muss so reichen ^^ Man sieht auch schön wie sich meine Digicam im Die spiegelt, so muss es sein.
Wer immer schon mal wissen wollte wie eine Sockel 988-CPU von unten aussieht, bitte schön, das hab ich mir nicht nehmen lassen ^^
708465d1389044826-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2150.jpg
Beim auftragen der neuen Wärmeleitpaste habe ich bemerkt wie rutschig so eine Die ist. Ich benutzte die MX-2 von Arctic Cooling die eigentlich recht flüssig ist, aber trotzdem blieb diese nicht an der CPU haften als ich sie mit einem Taschentuch verteilen wollte. Ich habe sie dann grob mit dem Ende der Spritze verteilt, das sieht zwar nicht so schön aus, reicht aber auch ;-)
Schnell noch das Notebook zu geschraubt und einen Test gestartet. Das Ergebnis ist überwältigend, hier der Screenshot nach einer Minute:
708452d1389044803-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-benchmark11.jpg
Die Temperaturen liegen über 15Grad unter dem alten Wert und die CPU läuft mit vollem Takt!
Nach 10 Minuten pendelten sich die Werte dann bei knapp 72Grad ein. Der Lüfter dreht nun auch deutlich langsamer als vorher, das kommt der Geräuschkulisse zu Gute:
708453d1389044804-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-benchmark22.jpg
Fazit:
Insgesamt hat sich die Pflege voll und ganz gelohnt, die Werte bestätigen das. Ich empfehle jedem nach ein paar Jahren mal das geliebte Notebook zu entstauben und frische Wärmeleitpaste aufzutragen, wer einen PC zusammenschrauben kann bekommt auch das hin, auch wenn es etwas kniffliger ist ;-)
Trotzdem finde ich, das das noch nicht das Ende der Fahnenstange sein sollte, ich erkenne nämlich noch Verbesserungspotential an der Kühlung, denn knapp 72Grad sind immer noch ein hoher Wert.
So sieht mein Notebook in der Gesamtübersicht aus:
708466d1389044828-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2152.jpg
Die Kühlschlitze der Abdeckung sind nur zur Zierde da und haben keinen Nutzen, daher muss der Lüfter die "Frischluft" vom inneren des Notebooks ansaugen und hat zur Abdeckung nur ein paar Millimeter Platz. Ob es wohl etwas bringen würde wenn ich in die Abdeckung ein paar Löcher bohre damit der Lüfter seine Frischluft von außen bekommt?
Desweiteren finde ich die Kühllösung im Inneren nicht optimal. Unter der Heatpipe sind noch ein paar Millimeter Platz:
708458d1389044812-tuning-der-kuehlung-von-aelteren-und-neuen-notebooks-eine-anleitung-img_2134.jpg
Eventuell könnte man sehr flache Kühlkörper mit Wärmeleitkleber dort befestigen und damit die Kühlung wesentlich verbessern. Ich finde nur nirgends einen Shop der sowas im Angebot hat :(
Was haltet ihr von den Vorschlägen?
Grüße
AW: Tuning der Kühlung von älteren (und neuen) Notebooks - Eine Anleitung
Platzhalter für weitere Bilder.
Gefällt mir gut! :daumen:
Du könntest ja noch mal versuchen, die Kühlergrundplatte(die auf der CPU) mit so kleinen Kühlerbausteinen zu bekleben und dazu noch extra Lüftungslöscher in den Gehäuseboden machen!
Hat bei mir, ohne WLP-Wechsel 3° ausgemacht.
Wunderbar, sowas habe ich gesucht! :daumen: Ich gehe mal davon aus das in dieser Tube Wärmeleitkleber ist, oder?
Schöne arbeit :daumen:, mal wieder ein Fall von schlampiger Arbeit seitens Acer beim zusammenbau des Laptops, die Fehler bleiben dann nach ein paar Jahren beim Kunden hängen :daumen2:.
Ob da wirklich Wärmeleitkleber bei is, kann ich nicht sagen!
Früher gab es aber ein größeres Angebot von solchen Kühlbausteinen! Auch bei Caseking! ;)
Vllt bieten noch andere Händler sowas von Arctic z.B. an? :huh:
Danke für die links, die flachen Kühlkörper sehen vielversprechend aus :daumen: Bestellt wurde
1 x Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig 100x100x0,5mm
2 x Watercool Passiv Kühler für VGA RAM 10 Stück
Lieber zu viel als zu wenig :ugly:
Zur Not kann man ja auch mit nem Drehmel oder einer Feile die Höhe der Kühler manuell bestimmen!
Es hilft aber wirklich, wenn man auch für genug Frischluft im Case sorgt!
Ich habe bei meinem alten Schläptop, mit ner Lochkreissäge unter dam Lüfter für eine ausreichende Öffnung gesorgt! ;)
Mit Staubfilter natürlich!
Hm ich hab bei meinem alten Laptop einfach eine Bohrmaschine genommen, mit einem kleinen Aufsatz (3-4mm Durchmesser vielleicht) ein paar Löcher in die Hülle gebohrt und dann noch etwas glatt geschliffen. Sah nicht toll aus, aber wer guckt schon unters Notebook? :ugly:
In dem Falle könnte ich die Idee von PCGH bezüglich des Lufttunnels für Grafikkarten etwas weiter ausführen. Ich könnte einen Lufttunnel bauen der den Lüfter die Luft direkt von außen ansaugen lässt und nicht noch die Hälfte vom Innenraum wie es ohne Tunnel der Fall sein dürfte. Hier wäre ich auf die unterschiedlichen Temperaturwerte gespannt, sprich ob sich das überhaupt lohnt.
Mangels Bohrmaschine muss dieses Unterfangen allerdings bis Anfang Februar warten ^^
Das wäre aber mMn., schon zu viel gemacht(Lüftertunel).
Du solltest erstmal austesten, was die kleinen Kühlkörper in Verbindung mit min 6mm Luftlöchern bringen!
UND, Staubfilter nich vergessen!
Werd morgen mal ein paar Pic's von meinem Läpi posten, zum Vergleich.
Ach, is ja schon heute.
Also, gN8!
Ein Versuch wäre es wert mit dem Lüftertunnel, die sonstigen Bauteile die dann nicht mehr in den Genuss des Airflows kommen, sollten mit den kleinen Kühlkörperchen trotzdem noch ausreichend gekühlt sein.
Bezüglich Staubfilter muss ich mir mal was überlegen, wie hast du das Problem gelöst?
Und gn8, ich sollte auch mal ins Bett kriechen ^^
Staubfilter hab ich von meinem alten CM 690 II genommen und auf Größe geschnitten.
Wenn bei mir die 'neue CPU' einzieht, wird auch ein ordentliches WL-Pad verwendet!
Kühlkörper kommen von alten Chipsatzkühlern!
Die Löscher um den CPU-Sockel werden auch noch vergrößert. Weiterhin werde ich die 'Gummifüße' durch dickere ersetzen, damit mehr Frischluft unter das Läpi kommt!
Der Staubfilter scheint bei dir aus Metall zu bestehen und nicht aus dem Schaumstoffzeugs, oder? Mein Gehäuse kommt bald weg, dort besteht fast die gesamte Front aus diesem Mesh-Gittern, da könnte ich mir ja was zurechtschneiden. Wie hast du das Teil befestigt, mit Kleber?
Meine Lösung sah bisher ungefähr so aus wie deine Löcher unten links ^^
Der Filter ist aus Plastik!
Befestigt habe ich es ganz einfach:
-einen sehr kleinen Schraubendreher genommen, diesen in einer Kerzenflamme erhitzt und dann,
-das Kunststoff des Gehäuses mit dem des Filter's verschmolzen. :ugly:
Man kann sicher auch Kunststoffkleber, oder eine Heißklebepistole benutzen.
Mein Motto lautet: je größer die Löcher, desto mehr luft kommt ran! :D
Deshalb werde ich um den Sockel auch nochmal alle Löcher vergrößer'n!
Interessante Herangehensweise, mal schauen wie ich das Ganze befestige wenn es soweit ist. Morgen kommen dann die kleinen Kühlkörper an, mal schauen was das bringt.
Klebe die um den Sockel usw.!
Das bringt etwas an Temp!
Sehr nice , wie sieht es aus mit einem i5 ? würde auch bisschen Leistung bringen , und schärfere Rams & schnellere ? :D
Naja in Spielen limitiert fast immer die HD3000 und der HM65-Chipsatz unterstützt nur Intel Core 2XXX CPUs. Nen Core i5-2540m würde mich 250Euro kosten ohne viel Mehrwert :/
Meine CPU unterstützt maximal DDR3-1333 Ram, aktuell scheinen wohl 1066er verbaut zu sein. Würde die GPU nennenswert vom schnelleren Ram profitieren?
Ich denke , mit schärferen Latenzen&1333er bzw. 1600er sollte im extremstfall 5-10FPS je nach Spiel drinnen sein :) Mein Netbook hat von 1,6 auf 2,1 Ghz einen richtigen "schub" ohne SSD bekommen , der rennt richtig gut. Vlt. kannst ja peer ClockGen oder SETFSB bissle OCen ;)
