El-Corazones
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und hoffe inständig, dass meine Erstellung des Threads im richtigen Bereich erfolgte. Hab' bereits die SuFu angestrengt, aber nix vollständig Zutreffendes gefunden. Sollte ich dennoch irgendeinen Quark produziert haben, bitte ich um entsprechendes Verschieben des Threads. Nun zu meinem Problem:
Ich hab' mir vor geraumer Zeit ein Tritton AX Pro Plus gekauft, das ich per optischem Kabel an die PS3 angeschlossen habe. Die USB-Verbindung habe ich gesplittet, um einerseits den Ingame-Voicechat der PS3-Spiele - und andererseits TS3 am PC nutzen zu können. Das funktioniert soweit auch sehr gut. Nun habe ich mir einen PC mit folgenden Komponenten zusammenbauen lassen, um auch am PC spielen zu können (derzeit BF3):
╔══► ASUS P8Z77-M
╠══► Corsair CMPSU-500CXV2EU (500 Watt)
╠══► Intel i5-3570K @ 3,4 GHz + Arctic Cooling Freezer i30
╠══► Corsair Vengeance 2x4 GB DDR3 LP Kit CL9
╠══► Sapphire Radeon HD7870 GHz Edition (2 GB)
╠══► Creative Soundblaster Recon 3D PCIe
╠══► OCZ Agility 3 128 GB SSD (System)
╠══► 2 x 500 GB Hitachi (Daten)
╠══►LG BH10LS38 Super Multi Blue BD-RE Brenner
╠══► Philips 273 ELH (27')
╠══► Roccat Arvo
╠══► Logitech G9x
╚══► Logitech LS21 Soundsystem(chen)
Hierbei habe ich mir in der Anfangszeit den Sound ebenfalls über USB ausgeben lassen, allerdings funktioniert dies nur in Stereo. Da bei bei dem Headset ein Adapter mit 4x3,5mm Klinke und 1xUSB beilag, habe ich es via Klinkenstecker an meiner Soundkarte und den USB-Stecker am Motherboars angeschlossen - und damit ging's dann auch schon los:
Das Headset brummt und zwar je nach Auslastung des Prozessors unterschiedlich stark bzw. verschieden klingend. Rausgefunden, dass es mit dem Prozessor zusammenhängt, habe ich es zufällig, als ich mit der Nase vor meinem Frontpanel lag. Da sah ich, dass die Geräusche simultan mit der Prozessor-Leuchte auftreten. Je mehr der Prozessor zu tun hat, desto intensiver werden die Geräusche. Also hab' ich diverse Foren durchforstet, meinen Kabelsalat unter'm Schreibtisch entfitzt und fein säuberlich neu verlegt; hab' eine Abschirmung aus Pappe und Alufolie gebastelt und zwischen Prozessor und Soundkarte gelegt, aber auch das brachte - wie das Umstecken der einzelnen Karten - keinerlei Besserung. Nun war ich "Fuchs", hab' das Netzteil meines Ladegerätes für's Handy genommen, den USB-Stecker des Adapters dort reingesteckt und an den Strom angeschlossen. Ergebnis: Brummt auch, allerdings durchgehend. Abschließend habe ich die Decoderbox des Headsets via optischem Kabel an die Soundkarte angeschlossen, im Windoof-Menü die Soundausgabe darauf gelegt, aber auch hier scheint es mir, dass nur Stereo ausgegeben wird. Ein Um- bzw. generelles Einstellen mittels "Truestudio" von Sound Blaster ist nicht möglich, da das Programm meint, dass keine Karte angeschlossen sei.
Mir stellt sich jetzt die Frage, woran das Brummen liegt? Weiterhin würde mich interessieren, ob der optische Ausgang der Soundkarte wirklich nur Stereo ausgibt oder ob ich da irgendwo eine Einstellung übersehen habe?
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt, da ich dann doch ganz gerne mit 5.1 spielen wollen würde, aber mit dem Brummen wird man auf Dauer leicht agressiv. :/
Danke für's Lesen und all Eure Antworten, Hilfe und Lösungsvorschläge.
╔══► ASUS P8Z77-M
╠══► Roccat Arvo
╠══► Logitech G9x
