Trident X 2400Mhz mit MSI Z87 MPower Max
GAV8888
Guten Tag,
ich möchte gerne das G.Skill TridentX 4*4GB 2400 Mhz (F3-2400C10Q-16GTX) Kit mit einem MSI Z87 MPower Max verwenden.
Bei dem RAM Konfigurator der G.Skill Website ist aber bei diesem Mainboard gar kein kompatibles 2400 Mhz Kit aufgelistet. Bei den MSI Z87 MPower Mainboard ist dagegen dieses und weitere 2400 Mhz Kits aufgelistet.
Meine Frage ist nun, ob bei dem Konfigurator die 2400 Mhz Kits bei dem Mpower Max Mainboards vergessen worden sind, oder ob das RAM aus irgend einem Grund nicht kompatibel ist.
Danke für Ihre Mühen
Also mit 1,65V ist er eigentlich ungeeignet für die Intel Speichercontroller, da sie nur bis 1,5V zertifiziert sind.
Noch dazu, warum 2400er? bist du extrem bencher?
für games is mehr als 1600er absolut sinnfrei.
Sinnfrei ist es nicht. Und selbst wenn das Kit nicht dort gelistet ist wird es zu 99% funktionieren. Auch 1,65 Volt machen im Dauerbetrieb nichts aus.
beim kumpel ist ein I5 3570K bei 1.65 volt ramspannung kaputt gegangen. ich kann aber nicht sagen, ob es damit zusammenhängt oder die cpu auch so kaputt gegangen wäre.
Alles was nicht spürbar mehr Leistung bringt ist für mich sinnfrei. wer allerdings die mehrleistung im einstelligen Prozentbereich merkt, der soll ruhig wesentlich mehr geld ausgeben ;)
Ich verwende bei meinem Benchsystem immer 1,9 Volt oder noch mehr und bisher ist da noch nie was passiert. Wenn die CPU stirbt dann normalerweise nicht auf Grund der Ram-Spannung. Ich habe sogar mal auf einem MSI Mpower 2,45 Volt probiert und eine Stunde mit Prime95 getestet gekühlt von einem Intel-Boxed-Kühler. Alles ohne Probleme.
Ich fragte ja, ob er Bencher ist oder nicht. Für Ottonormal ist der Ram absolut unnötig^^
Und bei dir wäre es doch eh nicht schlimm, wenn was kaputt geht, hast doch Hardware in massen^^ du "legst" es ja quasi drauf an, bzw ist dir dein hohes risiko bewusst.
Hallo GAV8888,
warum die DDR3-2400 Kits nicht gelistet sind, kann ich dir nicht zu 100% beantworten, habe die Frage mal nach Taiwan weitergeleitet.
Es kann sein, dass die Kits nicht explizit getestet worden, und deswegen nicht dabei sind.
Allerdings kannst du mit Haswell, gerade was Memory angeht ohne Probleme zu größeren Frequenzen greifen.
Deswegen sind die TridentX DDR3-2933, ja auch gelistet.
Den Nutzen, solch einer hohen Frequenz ist eine andere Sache, und ob du das "Risiko" eingehen willst, den Speicher dauerhaft mit 1,65v zu betreiben, musst du auch selber entscheiden.
Klar ist natürlich, dass bei höheren Taktraten auch irgendwann mal die Spannung erhöht werden muss.
Beste Grüße
Phil
erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich selbst bin noch kein Overclocker, möchte mich aber mit dem Bereich beschäftigen. Eines der ersten Dinge die ich gelernt habe war, dass man zuverlässige Komponenten benötigt deshalb möchte ich zu dem MPower Max und dem 2400 Ram greifen.
Das Ram Kit ist von PC Games Hardware aktuell der Preis-Leistungs-Tipp, aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden.
Das die 1,65 Volt jetzt nach Phil, the.hai, im Dauerbetrieb schaden können erstaunt mich jetzt aber etwas. Da diese Profile ja gerade von Intel stammen und die Haswell-Prozessoren dafür ja auch eigentlich ausgelegt sind nach:
Compatible Memory for Intel® Core? i7 Processors
Intel: Haswell mit Spannungswandler und Overclocking-Versicherung - Golem.de
Mir ist bewusst, dass es keine Garantie gibt, aber könnte ich nicht einfach das XMP Profil laden und die Spannung leicht absenken um das Risiko zu minimieren?
Ps: Phil ich würde mich freuen wenn du mir bescheid gibst, falls du etwas aus Taiwan erfährst
Abend GAV8888,
ich habe das "Risko" nicht umsonst in Anführungszeichen gesetzt. Ich persönlich sehe auch keine Gefahr bei einem Dauerbetrieb mit 1,65v.
Allerdings bin ich als Vertreter des Herstellers natürlich gezwungen dich darauf hinzuweisen.
Also ist es im Endeffekt deine Entscheidung. Die Lösung die du Vorschlägst, kann durchaus funktionieren, ich habe auch schon mehrere TridentX mit weniger Spannung bei den vorgegebenen Spezifikationen betreiben können.
Beste Grüße
Phil
ich habe bereits ein Thema im Asus Board eröffnet weil ich mein Trident Kit (F3-2400C10D-8GTX) auf einem Asus Maximus VI Extreme mit einem i7 4770K nicht ans laufen bekomme. Kurz nach dem Systemstart kommt ein Bluescreen.
Spannung hab ich von 1,65 auf 1,60 reduziert und dann lief es zumindest mit einem Riegel aber sobald der zweite dazu kommt schmiert es direkt wieder ab.
Gibt es da eine Empfehlung für die Einstellungen die laufen könnte?
Vielen Dank schon mal!
Guten Abend Hecola,
hast du im Bios Einstellungen vorgenommen? XMP?
Gibt es mit beiden Riegeln im Einzelbetrieb Probleme?
Bitte prüfe die Speicher auch nochmal in verschiedenen Slots des Boards.
Viel Erfolg
Phil
