ghunterschmidt
Treiber Inkompatibilität?
Erstmal ein herzliches Hallo von mir.
Ich habe mir aktuell einen neuen PC zusammengestellt, der einfach nicht so recht laufen möchte.
Zu den Daten: Ryzen 2700x mit dem Titanium x370 gaming 16 GB RAM und einem Enermax 800 Watt Netzteil.
& eine etwas ältere Windforce 760 gtx (die mir im moment noch ausreicht und ich aus dem alten Pc ausgebaut hatte)
Ich habe diese Zusammenstellung nur gekauft da ich sie günstig (neu) bekommen habe, ansonsten hätte ich meinen gut laufenden vorherigen Pc weiter genutzt.
Zuerst hatte ich Windows 7 installiert das einfach noch nicht so richtig wollte, aufgrund der enormen Probleme bin ich dann durch eine neu Installation auf Windows 10 umgestiegen. (das schon deutlich besser lief)
Aktuell habe ich im moment die Probleme das Windows 10 einfach auf einmal hängen bleibt. Es kündigt sich so an das die Maus zuerst ein paar mal stockt, anschließend aber der ganze Pc hängt (ohne Absturz). Man kann ihn dann entweder über den Netzschalter oder durch längeres drücken auf den Startknopf beenden. Wenn der Pc dann neu startet funktioniert er entweder wieder einwandfrei, oder bekommt teilweise die gleichen Ticks direkt nach ein Paar Sekunden. Aufgrund dessen habe ich dann Stresstests auf dem PC durchgeführt. Ich habe RAM, CPU, Festplatte, Netzteil & Grafikkarte über einen Zeitraum von 6 Stunden getestet - Ohne Probleme. Ich habe die Festplatte ausgetauscht weil eines der Tools Fehler an der SSD gezeigt hat - diese sind im Anschluss nach Einbaus einer neuen SSD auch nicht mehr vom Programm gemeldet worden. Anschließend danach habe ich alle aktuellen Treiber manuell installiert (Grafikkarte, Mainboard etc. alles das ich gefunden habe wurde auf aktuellsten stand gebracht). Der Fehler bestand leider. Ich habe tiefer im Eventlog geschaut und habe gesehen das genau zu den Zeiten wenn der Pc hängen bleibt, manchmal (nicht immer) der Grafikkarten Treiber abstürzt. Aufgrund dessen habe ich die Grafikkarte im MSI Afterburner genauer angeschaut. Da die Grafikkarte ab Werk übertaktet ist, habe ich sie auf die Standarteinstellungen gesetzt. Der Fehler bestand. Deshalb habe ich die Grafikkarte in einen meiner anderen Pc's angebaut und zu überprüfen ob die Grafikkarte defekt ist, doch sie lief ohne Probleme. Da ich mich versucht habe im Internet schlau zu machen, habe ich noch einige Dinge probiert: z.b. Mit dem DDU uninstaller unter dem abgesicherten Modus den Grafikkarten Treiber deinstalliert und anschließend eine saubere neu Installation des Treibers durchgeführt. Zusätzlich habe ich über die Computerrichtlinien die Treiber von Windows geblockt, da ich vermutet hatte das Windows immer noch einen zusätzlichen falschen Treiber zieht. //Gleicher Fehler. Nun bin ich an den RAM gegangen und hatte mir alternativen eingebaut //Gleicher Fehler
Das Netzteil habe ich ebenfalls in einem anderen Pc getestet und lief auch einwandfrei.
Bios ist übrigens auch immer auf aktuellsten Stand.
Aktuell weiß ich einfach nicht was es sonst noch sein könnte. Ist ggf. die Geforce 760GTX zu veraltet um mit dem Ryzen 2700x zu funktionieren?
Achja, der Prozessor ist Standarttakt, genauso wie der RAM. Die Temperaturen werden auch ständig überprüft alles i. Ordnung.
Den Text habe ich übrigens auf einem kleinem Laptop mit frimeligen kleinen Tasten geschrieben, also habt bitte gnade.
Liebe Grüße der Ghunterschmidt
