Tower gekauft!?
kayo80
Hallo Leute brauche Hilfe ich möchte die allerneuesten pc spiele spielen habe mir ein Tower gekauft der alte Besitzer meinte die neuen spiele würden auch darauf gehen aber hab The Witcher 3 ausprobiert und ist zu langsam wie kann ich hier meine Komponenten auflisten und erfahren was ich kaufen muss bitte nur das nötigste? danke im voraus
Die wichtigsten Bauteile könnte man mit CPU-Z auslesen ( CPU, Board, RAM und Grafikkarte ). Was den Kühler und Netzteil angeht da hilft nur aufschrauben und reinsehen ( NT Aufkleber mit Hersteller und Modellbezeichnung ). Beim Gehäuse müsste man den Hersteller kennen oder du machst ein Bild davon.
CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.73.0.x64
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.826 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 2 (max 16)
Name Intel Pentium G2020
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 @ 2.90GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping P0
Technology 22 nm
TDP Limit 55.0 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 1596.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 2900 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode not supported
Max non-turbo ratio 29x
Max turbo ratio 29x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 44 Watts
O/C bins none
Ratio 1 core 29x
Ratio 2 cores 29x
Ratio 3 cores 29x
Ratio 4 cores 29x
TSC 2893.8 MHz
APERF 2893.7 MHz
MPERF 2893.8 MHz
Temperature 0 27°C (80°F) [0x4E] (Core #0)
Temperature 1 30°C (86°F) [0x4B] (Package)
Power 0 4.19 W (Package)
Power 1 1.94 W (IA Cores)
Power 2 0.01 W (GT)
Power 3 2.24 W (Uncore)
Voltage 0 0.85 Volts (VID)
Chipset
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H61 rev. B3
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 665.4 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Host Bridge 0x0150
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number ACR256X64D3U16C11G
Serial number B50CE847
Manufacturing date Week 36/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Serial number B90C0548
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
Monitoring
Mainboard Model Aspire MC605 (0x000003AF - 0xC09B06A0)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8728
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8728
LPCIO Revision ID 0x2
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 0.83 Volts [0x45] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.49 Volts [0x7C] (VIN1)
Voltage 2 2.02 Volts [0xA8] (+3.3V)
Voltage 3 3.39 Volts [0xA8] (+5V)
Voltage 4 4.22 Volts [0x58] (+12V)
Voltage 5 -8.11 Volts [0xA9] (-12V)
Voltage 6 -8.06 Volts [0xA8] (-5V)
Voltage 7 2.76 Volts [0x89] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.63 Volts [0x88] (VBAT)
Temperature 0 30°C (86°F) [0x1E] (TMPIN0)
Temperature 1 50°C (122°F) [0x32] (TMPIN1)
Temperature 2 31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN2)
Fan 0 815 RPM [0x33C] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Temperature 2 30°C (86°F) [0xBD8] (THRM)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0150
Revision ID 0x09
Description VGA Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0152
Revision ID 0x09
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C3A
Revision ID 0x04
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C2D
Revision ID 0x05
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C20
Revision ID 0x05
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C10
Revision ID 0xB5
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C14
Revision ID 0xB5
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C26
Revision ID 0x05
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C5C
Revision ID 0x05
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C02
Revision ID 0x05
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C22
Revision ID 0x05
Description Ethernet Controller
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8168
Revision ID 0x0B
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version P11-A2
date 10/26/2012
ROM size 8192 KB
DMI System Information
manufacturer Acer
product Aspire MC605
version unknown
serial DTSM1EG010305046453000
UUID {0061F877-3935-E111-A00B-7427EA28F667}
SKU unknown
family Acer Desktop
DMI Baseboard
vendor Acer
model Aspire MC605
revision v1.0
serial DBSM1110013030218B9100
DMI System Enclosure
manufacturer Acer
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 8192 MBytes
max# of devices 2
DMI Port Connector
designation J1A1 (internal)
designation PS2Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation J2A1 (internal)
designation TV Out (external)
connector Mini Centronics Type-14
DMI Port Connector
designation J2A2A (internal)
designation COM A (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation J2A2B (internal)
designation Video (external)
port type Video Port
connector DB-15 female
DMI Port Connector
designation J3A1 (internal)
designation USB1 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB2 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB3 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation J9A1 - TPM HDR (internal)
DMI Port Connector
designation J9C1 - PCIE DOCKING CONN (internal)
DMI Port Connector
designation J2B3 - CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J6C2 - EXT HDMI (internal)
DMI Port Connector
designation J3C1 - GMCH FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J1D1 - ITP (internal)
DMI Port Connector
designation J9E2 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E4 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E3 - LPC HOT DOCKING (internal)
DMI Port Connector
designation J9E1 - SCAN MATRIX (internal)
DMI Port Connector
designation J9G1 - LPC SIDE BAND (internal)
DMI Port Connector
designation J8F1 - UNIFIED (internal)
DMI Port Connector
designation J6F1 - LVDS (internal)
DMI Port Connector
designation J2F1 - LAI FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J2G1 - GFX VID (internal)
DMI Port Connector
designation J1G6 - AC JACK (internal)
DMI Extension Slot
designation PCIE16X
type B0
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIE1X_1
type AC
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIE1X_2
type AC
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI OEM Strings
string[0] INTEL H61 + Cougar Point
DMI Memory Device
designation DIMM1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 @ 2.90GHz
clock speed 2900.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 29.0x
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name Intel(R) HD Graphics
Board Manufacturer 0x1025 (0x074A)
Memory size 2053 MB
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x1025)
Model ID 0x0152 (0x074A)
Performance Level 0
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x80557800 (2153084928)
Win32_VideoController DriverVersion = 10.18.10.4252
Win32_VideoController DriverDate = 07/10/2015
Monitor 0
Model WSXGA+ ()
ID NUL0000
Serial
Manufacturing Date Week 30, Year 2006
Size 22.0 inches
Max Resolution 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Home 64-bit (Build 10240)
DirectX Version 12.0
Auf den ersten Blick ein ziemlich altes Teil! Was hast du bezahlt? Die neuesten Spiele zum "laufen" zu bringen ist Eines, aber das ist wohl eher zum "davon laufen".
Ich versuche mal die Komponenten zu finden:
Mainbord / Chipsatz - ÄHNLICH / NACHFOLGER
Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 Rev. 1.1
Sockel 1155
https://geizhals.eu/gigabyte-ga-h61m-s2v-b3-rev-1-1-a731590.html
Preis unbekannt
CPU
Intel Pentium G2020, 2x 2.90GHz
https://geizhals.de/intel-pentium-g2020-bx80637g2020-a892986.html
65€
GPU (Grafikkarte)
Intel HD Graphics, 650MHz (Turbo: 1050MHz)
0€
= interne Grafikkarte in der CPU verbaut
= wenn überhaupt dann in minimalster Grafikeinstellung
= schaut dann Wichter 3 gut aus?
= nicht mal Full HD Auflösung 1920x1080
RAM
2GB PC3-12800 (800 MHz)
= sehr alt
= l a a a a a a a a a nge Ladezeiten
= allein Windows 10 will 2GB RAM haben
= kein RAM mehr für was anders
Zusammenfassung:
- H61 Mainboard
- Pentium G2020
- 2*2GB RAM
- Onboard-Grafik
Das ist alles andere als ein Spiele-PC. und jede menge zu gering dimensionierter, billiger Kram. Neu kostet der mit Betriebsystem ca. 250€.
Ich fuerchte, da hat dich jemand ganz schoen ueber's Ohr gehauen. Das ist ein mittelpraechtiger Buero-PC und hat und hatte mit Gaming nix zu tun. Von auch nur halbwegs aktuellen Spielen ganz zu schweigen! Sorry dass wir dir so eine schlechte Nachricht ueberbringen muessen...
:)))ha echt lustig hier mit euch danke ich hab den schrott noch nicht bezahlt geht auch wieder zurück, ist nachbar von mir, nachbar der mich verarschen wollte sehr nett und 200 wollte er haben.
Keinen.
Mach hier einen Beratungsthread auf und dann kann man dir was passendes konfigurieren.
200€ ist zwar übertrieben, aber bei weitem nicht dermaßen dass man unlautere Absichten unterstellen sollte.
Aber dass Witcher 3 darauf läuft ist absolut (schade dass es kein "absolutest" gibt^^) ausgeschlossen. Nicht mal Witcher 1.
Wenn du einen PC für W3 haben willst ist der von swiss schon ganz gut (auch wenn man noch 50-100€ einsparen könnte).
Ansonsten - falls es dir NUR um W3 geht wäre auch eine PS4 ganz empfehlenswert ;)
Nein! Der hat einer der oben besprochenen, viel zu schwachen, APUs.
Schlag dir OTTO aus dem Kopf, der billigste der mit Ach und Krach so gehen würde wäre der hier: https://www.otto.de/p/hyrican-gamin...mer-4613-460990735/#variationId=460990754-M24
Zusammenbauen musst du nicht selbst gibt Händler die das für bisschen Geld machen (wenn du alles da bestellst).
Um dir mal auf zu zeigen wieso nicht bei Otto die hälfte der “Gaming“ PCs da sind bestenfalls schlecht ausgelegte Office PCs.
Die haben zum Teil sehr schwache Grafikchips wie sie für Spiele gar nicht tauglich sind oder auch APUs die der PS4 unterlegen oder allenfalls gleich sind (nur theoretisch die PS4 holt aus den Teilen dann doch recht viel mehr raus).
Und dann gibts da auch wirkliche Gaming PCs wie den über mir verlinkten für gute 700€, aber auch der ist deutlich schlechter als die Konfiguration darunter die mit Zusammenbau ca. das selbe kosten dürfte.
Also kurz spar dir die Otto PCs ganz damit hast du keinen Spaß.
