Top Blower oder Tower Kühler?
Status
AW: Top Blower oder Tower Kühler?
wie findest du von alpenföhn das matterhorn
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Der passt nicht auf AM4 bzw. erst wenn man so ein Umrüstkit bei Alpenföhn bestellt. Ist dann wieder so ein hin und her. Der Alpenföhn Ben Nevis Advanced scheint mir aber ganz gut, der kostet auch nur ~27€. Musst halt schauen ob die Kühler in dein Gehäuse passen.
Zu dem Advanced noch hier ein Test:
[Review] Alpenföhn Ben Nevis Advanced - Groß und Gut?
aber die 3 pin haben immer noch den vollen kontakt.
kabel 1:
- - - - anschluss
- - - lüfter
kabel 2:
- - - anschluss
- - - lüfter
ja ein pin ist weniger, aber die 3 pin lüfter sind an 3 pins angeschlossen
PWM-Lüfter haben ein zusätzliches Steuersignal, der Rest ist die selbe Belegung wie bei einem 3-Pin.
Wenn du jetzt ein PWM-Kabel verwendest, ist der vierte Draht nutzlos, nicht mehr und nicht weniger.
Wenn du deine 3-Pin Lüfter über ein Y-Kabel angesteckt hast, ist es mit dem PWM-Kabel genau das Gleiche.
Nur das Tachosignal wird beim Noctua-Kabel richtig ausgeführt.
Status
