belzebub-aka-lb
Tipps für Cooler Master HAF X
Ich bin neu im Forum und hab vor einen schönen Mod für mein HAF X zu machen. Ich schreib einfach mal so was ich mir vorstell und würde dann gerne wissen ob das realisierbar ist oder ob mir jemand Tipps gebene kann wo ich benötigte Sachen kaufen kann. Oder vielleicht hat auch jemand Tipps zur Ausführung für mich.
Ich würde gerne das Gehäuse weiß lackieren, alle Bleche also die Frontbleche und die Gitterbleche der Lüfter im Deckel sollen dunkel Rot lackiert werden. Des weiteren würde ich gerne über das Mainboard mit Abstandshaltern eine undurchsichtige Plexiglasscheibe anbringen in welche in nur Ausschniette für CPU Kühler, GPU Mainboard Kühler und RAM schneide. Die Kühlung soll mit einer Wkü realisiert werden. welche ich mit Transparenten Schleuchen ausstatten möchte mit Dunkelroter UV aktiver Kühlflüssigkeit. Das Netzteil will ich komplett single sleeven mit abwechselnd weißen und roten sleeves unter dem Mainboard will ich noch eine Rot - LED Kette anbringen. Am Rand Rund um das Seitenteil (mit dem Window) des Gehäuses will ich eine UV - LED Kette anbringen.
Hier meine Liste mit meiner Vorstellung der Wakü
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/11558_0.jpg Arctic-Cooling Wärmeleitpaste MX-2 Tube 65g (Art.Nr.: 31083) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 5 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/11612_0.jpg EK Water Blocks EK-Supreme LTX - Acetal+Nickel (775/1156/1366) (Art.Nr.: 10393) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg 3 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/11684_0.jpg EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW - Acetal + Nickel (Art.Nr.: 12456) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 5 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/228_0.jpg Alphacool Plexi Beleuchtungsmodul G1/4 (Art.Nr.: 46006) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 25 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/263_0.jpg Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" (Art.Nr.: 52001) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 500 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/265_0.jpg Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" (Art.Nr.: 52003) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 500 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/2911_0.jpg Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version (Art.Nr.: 49050) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 10 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/4370_0.jpg LEDready 3mm Ultrahell UV (Art.Nr.: 83048) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 100 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/5837_0.jpg Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 (Art.Nr.: 52112) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 50 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/5885_0.jpg mod/smart Schrumpfschlauch 3mm (1/8") 3:1 weiß 30cm (Art.Nr.: 93059) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 25 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/5888_0.jpg mod/smart Schrumpfschlauch 3mm (1/8") 3:1 rot 30cm (Art.Nr.: 93061) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 10 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/5892_0.jpg mod/smart Schrumpfschlauch 6mm (1/4") 3:1 rot 30cm (Art.Nr.: 93065) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 25 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/5896_0.jpg mod/smart Schrumpfschlauch 12mm (1/2") 3:1 weiß 30cm (Art.Nr.: 93073) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 25 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/5921_0.jpg mod/smart Flex Sleeve 3mm (1/8") UV-rot 1m (Art.Nr.: 93020) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_or.jpg > 25 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/5940_0.jpg mod/smart Flex Sleeve 6mm (1/4") UV-rot 1m (Art.Nr.: 93025) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 25 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/5941_0.jpg mod/smart Flex Sleeve 6mm (1/4") UV-weiß 1m (Art.Nr.: 93023) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 100 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/5944_0.jpg mod/smart Flex Sleeve 3mm (1/8") UV-weiß 1m (Art.Nr.: 93018) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 50 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/6770_0.jpg Masterkleer Schlauch PVC 15,9/12,7mm (1/2"ID) Clear (Art.Nr.: 59081) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 250 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/6889_0.jpg 16/13mm Anschraubtülle G1/4 - kompakt - black nickel (Art.Nr.: 62213) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 100 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/7802_0.jpg Anschlusskit Verschraubung 16/13mm G1/4" kompakt gerade black nickel (Art.Nr.: 62226) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 10 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/8079_0.jpg NoiseBuster Advanced Dämmmatte 20x33cm 15mm einzeln (Art.Nr.: 74027) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 25 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/817_0.jpg AT-Protect-UV-red 1000ml (Art.Nr.: 30028) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 100 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/8440_0.jpg mod/smart ATX Power Connector 24Pin Buchse - Weiß (Art.Nr.: 82137) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 25 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/8479_0.jpg mod/smart ATX Power Connector 24Pin Stecker - Weiß (Art.Nr.: 82128) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg 5 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/8542_0.jpg mod/smart PSU Power Connector 4pin Molex Buchse - Weiß (Art.Nr.: 82238) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 100 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/8597_0.jpg mod/smart PSU Power Connector 90° 4pin Molex Stecker - Weiß (Art.Nr.: 82274) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 100 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/8716_0.jpg XSPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front (Art.Nr.: 45208) https://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg > 25 ab Lager
https://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/9272_0.jpg Phobya Xtreme 200 (Art.Nr.: 35185)
Jetzt würde ich gerne wissen was Ihr davon haltet ist das für einen Modding - Einsteiger realisierbar, wenn nicht woher bekomm ich am besten Hilfe. Ich bin handwerklich recht geschickt, doch fehlt es mir wahrscheinlich an dem passenden Werkzeug ... mit dem Lackieren kenn ich mich gar nicht aus, hab ich auch noch nie gemacht. Ich denke zum lackieren werde ich das Gehäuse in eine Lackiererei bringen, gibts jemand der das schon mal hat machen lassen (Preise etc.?)?
Ich freu mich auf eure Rückmeldungen
belzebub-aka-lb
belzebub-aka-lb
