Habe mal kurz bei Alternate nachgeguckt und dort steht beim Enermax Modu82+ II 425W bei den Abmessungen folgendes: B*H*T: 150mm*86mm*150mm
Wenn man dann noch die Stecker draufrechnet (ca. 2 bis 3 cm mit eingestecktem Stecker und etwas Spielraum für die Kabel), kommt man auch auf 16 bis 17 cm.
Bei meinem Enermax Modu82+ 525W komme ich auch auf einen solchen Wert. Konnte jetzt keine exakte Angabe machen, da ich nur von außen gemessen habe (mit Blick durch das Seitenfenster) und nicht genau sah, wie weit man die Kabel hätte umbiegen können. Von daher sage ich eher 17 cm, damit man zumindest etwas Luft hat.)
Vielleicht messe ich nochmal nach, wenn der PC aus ist und schreibe dann nochmal ein millimetergenaues Ergebnis, falls sich sonst keiner zu diesem Netzteil gemeldet hat.
