Terratec DMX 6-fire per opt. Kabel an PC?
Major Blackbird
Hallo!
Ich habe heute meine neue DMX 6-fire für mein Soundsystem bekommen. Hab sie auch schon eingerichtet, alles läuft perfekt, per USB-Kabel. Der Plan war aber eigentlich, die Soka per TOS-Link anzuschließen, um
1. nen USB-Platz sparen und
2. da das richtige Kabel schon daheimliegt (das USB- ist viel zu kurz)
Nachdem ich den Terratec-Treiber installiert habe, und das TOS-link kabel an die Karte angeschlossen habe, kommt im Windows-Sound mixer die Auswahl (Digitalaudio S/PDIF), es wird auch ein Signal angezeigt, jedoch kommt nichts in der Soka an/bzw. aus der Soka raus. Auch das Terratec-Control-Panel verweigert mir jeglichen Eingriff (alles grau hinterlegt).
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte, bzw. ob es überhapt möglich ist, die Soka per opt. mit dem PC zu verbinden? Muss ich dafür evtl einen extra Treiber installieren?
PS: Das Kabel leitet auf jedenfall irgendein Signal, es kommt am anderen Ende jedenfalls rotes Licht an.
Würde mich freuen, wenn ihr was wüssetet/mit weiterhelfen könntet!
MFG Blackbird
Das ist doch ein USB Interface oder ?
Es heißt ja ....dmc 6 USB.
Ohne es mir jetzt genaue angeschaut zu haben: Ist es überhaupt für den Betrieb mit Toslink-Kabel ausgelegt ?
Ich würde mir hald einfach ein längeres Kabel kaufen.... USB Ports sollten doch vorhanden sein
@The_Thrasher: Jep, ich hab mit gerade nochmal die Anleitung durchgelesen, da wird der Toslink auch genannt, um den PC anzuschließen.
@soth: ja, ohne externem Netzteil würde das Teil garnicht laufen.
Danke für die schnellen Antworten!
Das geht so nicht. Der optische Anschluss "sendet" oder "empfängt" Sound, aber sonst nichts. Die Karte leitet auch nicht einfach irgendwas an ihre Boxen-Anschlüsse, ohne dass Du per Treiber die Karte "in Betrieb" genommen hast, daher kommt da auch nix raus, selbst wenn Du vom PC-optical-Out was in den Teratec-optical-In schickst. Du kannst erst recht nicht per optischem Kabel die Treiber nutzen und somit die Funktionen der Karte, das ist unmöglich. Dafür musst Du USB verwenden.
Mit den Treibern "startest" Du die Karte quasi überhaupt erst, und das geht eben nur per USB. und DANN kannst Du halt mit der Treibersoftware sagen, dass Du über die Boxen hören willst, was am optical in reinkommt.
Was anderes wäre es, wenn das ein Mischpult oder so wäre. Da ist USB dann nur zuätzlich da, wenn man auch Sound und eine Musik-Software vom PC mit dem Mischpult nutzen will.
Oder kurz und knapp - betrieben wird das Kästchen über USB.
Der optische Eingang ist für die digitale Aufnahme am PC gedacht - was der dann über USB empfängt -; und nicht dafür, um den Onbordsound-TOS-Ausgang dort anzustöpseln. ;)
Wenn das Kabel zu kurz ist - ist ja kein Drama, dann holt man sich für ein paar Euro ein längeres.
