Rat Six
Temperaturen ok? Welche 140mm Lüfter?
Hallo Jungs und Mädels,
aufgrund eines toten Mainboards (jaja, das liebe BIOS-Update ) war ich nun gezwungen mein altes System umzubauen. Im Grunde habe ich alles außer meiner EVGA GTX970, dem Seasonic X-560 Netzteil und den zwei Festplatten rausgeschmissen. Die Gelegenheit habe ich nun genutzt und auch das Gehäuse gegen ein Define R5 getauscht. Da bei den neuen Skylake Prozessoren kein Boxed Kühler mehr mitgeliefert wird (ja ich hab das Ding immer verwendet ) habe ich mir nun doch ein paar Gedanken zur Kühlung gemacht.
Nun würde mich eure Meinung zu den Temperaturen interessieren und ob ihr Verbesserungsvorschläge habt.
Aktuelles System:
Gehäuse: Fractal Design Define R5
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming
Prozessor: Intel Core i7-6700k
Grafikkarte: EVGA GTX970 ACX 2.0
RAM: Corsair DDR-4 16GB 3000MHz
Festplatten: Seagate Barracuda 2TB, Samsung SSD 850Pro 256GB
Beatmet wird das ganze im Moment durch 2x 140mm Lüfter in der Front (mit dem Gehäuse geliefert). Ein 120mm Lüfter aus meinem alten Gehäuse führt die warme Luft im Heck ab (der wird sicher getauscht). Der Prozessor wird durch einen Alpenföhn Brocken 2 mit einem Wingboost 2 gekühlt. Alle Lüfter sind am Mainboard angeschlossen. Die 3 Gehäuselüfter sind Spannungsgeregelt und der Wingboost wird über PWM geregelt.
Temperaturen Desktopbetrieb:
Prozessor: 24-26°C
Grafikkarte: 45-48°C
Festplatten: 26°C
Temperaturen nach 1h Witcher 3:
Prozessor: 55-60°C
Grafikkarte: 75-77°C
Festplatten: 30°C
Sind die Temperaturen so in Ordnung?
Welche 140mm Lüfter sind empfehlenswert, wenn ich nach dem Motto: "So leise wie möglich, so laut wie nötig." gehe? Beim Spielen ist mir die Lautstärke weniger wichtig, da ich Kopfhörer verwende. Im Desktopbetrieb sollte es, aber ruhig bleiben. Regelung würde ich auf PWM setzen.
Würde es noch etwas bringen, wenn ich einen weiteren Lüfter ausblasend auf der Oberseite anbringe?
Danke für eure Zeit und euren Rat.
Grüße Manuel
Aktuelles System:
Prozessor: 24-26°C
Festplatten: 26°C
Prozessor: 55-60°C
Festplatten: 30°C
Grüße Manuel
