Hi,
Ich wollte mal fragen was ihr so für Temps mit euren Ryzen 2700x bekommt. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass bei mir seit dem ich die Lüfter gegen neue getauscht hab, schlechtere Temperaturen hab als vorher... und das obwohl die nen höheren statischen Druck haben.
Kurze Übersicht der Komponenten:
Ryzen 2700x
X470 taichi mit EK Monoblock
Define R6
AC Nexxxos XF ST30 360er Radi
D5
Den Ryzen lasse ich mittels XFR übertakten und er hat dann unter Last einen All-Core-Boost von 4,05-4,1Ghz. Vcore ist ca. bei 1,38V (auch unter Last).
Aktuell hab ich Idle ca. 35-40c und nach ner Runde Cinebench 20 liegt die max Temp bei ca. 70c.
Wenn ich Prime laufen lasse pendelt er sich ca. bei 75c. Alle Werte sind tdie also ohne Offset.
Umgebung ist aktuell ca. 22-23c.
Wassertemperatur unter Vollast bei ca 36-37c.
Ich lasse die Luft am Radi rausblasen. Könnte es auch anders machen, allerdings hab ich das Gefühl, dass ich dann in meinem Gehäuse einen Wärmestau bekomme. Der Radi sitzt oben im Gehäuse und ich lasse frische Luft von vorne und hinten mit 140er ziehen.
Ich hatte das ursprünglich so, da ich befürchtete die graka würde zu heiß werden, wenn ich da die warme Luft voll drauf pusten lasse.
Was sagt ihr zu den Temps? Ist meine Sorge unbegründet bezüglich der warmen Luft und dem reinblasen lassen?
Viele Grüße
Ryzen 2700x
Define R6
D5
Viele Grüße
