Temperatur Graka
Knuddel
brauche Infos von euch.
Ich habe mir folgenden Computer zusammen gebaut:
Gehäuse:
ATX Midi Cooler Master RC-690-KKN1-GP - black
Mainboard:
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H, 790GX
Netzteil:
ATX OCZ ModXStream Pro 600W Modular ATX2.2
Grafikkarte:
Sapphire HD 4870 1024MB GDDR5 PCIe 2.0 Toxic
Prozessor:
AMD Phenom II X4 940 4x 3.0GHz AM2+ Boxed Black Edition Festplatte:
Western Digital RE2 GP 500GB SATA II, 3,5"
Arbeitsspeicher:
4 GB RAM Aeneon DIMM 1024MB PC2-5300U
Sound:
Creative SB X-Fi Xtreme Gamer
Betriebssystem:
Windows XP SP3
So nun meine Frage die Grafikkarte wird im Normalbetrieb, also wenn ich nur den Computer einschalte, um die 63-65° Grad warm.
Meiner Ansicht ist das zu warm.
Was kann ich dagegen tun?
Ich hab die Temperatur mit CPUID und Catalyst Controll Center gemessen.
Was nämlich noch komisch ist, wenn ich z.B. Cod 5 spiele und das Spiel beende, bleibt der Bildschirm schwarz und ich musss einen Reset machen, das der Computer wieder läuft. String+Alt+Entf. bringt nichts
Ich weiß nicht ob das an der Graka liegt.
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Hmm,63°C im Normalbetrieb sind viel zu viel,
-Ist die Grafikkarte Staubfrei? (Auch unters Gehöuse)
Sitzt der kühler ordentlich drauf?
wie siehts mit der Lüftergeschwindigkeit aus? drehen sich die Propeller auch richtig im idle und unter last? teste mal mit dem ATITool...dort kannst du die geschwindigkeit manuell regulieren
Also die Graka ist Staubfrei wurde erst vor 2 Wochen eingebaut.
Leider finde ich im ATI Tool nichts wo ich die Lüftergeschwindigkeit manuel regulieren kann.
Hängt es vieleicht damit zusammen, das die Karte von Werk aus übertaktet ist?
Laut CCC dreht sich der Lüfter nämlich nur max.10%
Leider läßt sich die Lüfterregelung im CCC auch nicht verstellen.
Hmm, was nun?
Im ATITrayTool unter "Hardware" -> "Übertaktungseinstellungen" und "Lüfter" kannst du probieren.
Im CCC unter "Overdrive" -->> manuelle Lüfterregelung geht es auch.
Das 2.Bild sind meine 2D Temps:D
die temp kannst du im ccc ändern mach ich auch manchmal aber die graka wird bei mir im normalbetrieb 34 grad warm (kalt) ;)
äh leute 63°C für ne HD4870 mit (fast) standartkühler ist diese Temp fast traumhaft!!
moderne Grafikchips können 100°C und mehr mitmachen...
doch, die Sapphire Referenzkühler sind nicht so das wahre!
da muss man halt nen Kompromiss aus Lautstärke und Temperatur machen!
und übrigens meine 4870 mit Referenzkühler hatte im idle meistens über 70°C!
und hast du mal die Furmark exe umbenannt?
mfg
Hi
hast du mal riva tuner versucht?
dort kannst du den Lüfter stufenlos regulieren!
Ansonsten sind 70C in Ordnung. Du aknnst ja mal schauen, wie heiß die Karte wird, wenn du spielst.
Wird den der Lüfter lauter, wenn du spielst?
mfg Eiswolf93
Erstmal Danke für eure Antworten.
Ich konnte das Problem lösen.
Hab bei CCC eine Einstellung übersehen, wo man die Lüftersteuerung ändern kann. Hab jetzt Lüfter auf 35% laufen. Passt mit der Temperatur 45° und der Lautstärke.
Also nochmals Danke für eure Hilfen
Hey Knuddel,
das war nicht auf dich bezogen ;)... das war eher auf meinen Post bezogen wo ich meinte das 60-70°C viel zu viel im Idel sind und jemand anders meinte das das ok ist :).. deswegen musste ich etwas schmunzeln .. :D
Mfg,
Real
Ps: Entschuldige, wenn du dich angesprochen gefühlt hast. :(
Edit: Ich meinte diese Posts:
Aber eher weniger im Idel... meine HD4850 kommt auf genau 40°C im Idel! und Max 70°C unter Furmark :devil:...
Mfg,
Real
mfg
