30. cut through
Vielen dank!
Ich bin etwas überrascht da ich ja eigentlich nix gemacht hab in der Zwischenzeit (zumindest hier in Bild- oder Textform).
Da ich aber Donnerstag, Freitag und heute Zeit gefunden hab weiter zu arbeiten gibts nun direkt ein Update.
zuerstmal hab ich wieder 2 Pakete bekommen
nun im großen Paket war Mesh drinnen und zwar einiges
Das Gitter gefällt mir nicht mehr wirklich von der Netzteilblende drum gibts jetzt dieses Mesh als Ersatz. Auch am Deckel kommt das neue Mesh zum Einsatz damit es schön einheitlich ist. Mal schauen wann ich damit arbeiten werde.
So dann hab ich noch ne blaue Farbfilterfolie fürs Aquaero bestellt. Im Zuge des Umbaus hab ich dann direkt MDPC-X Schrauben verwendet vorallem da eine der Standard Schrauben einen bläulichen Stich hatte.
Außerdem fanden sich Schnellkupplungen im Paket.
einmal Female mit Gewinde
und einmal male mit 16/10er Verschraubung
außerdem hab ich für die Pumpe ein Shoggy Sandwich bestellt da ich die alte Entkopplung etwas zerfledert hab
soweit zu meinen neuen Sachen, nun aber zu den arbeiten die ich am Gehäuse durchgeführt hab um mein neues Konzept durchzuziehen
erstmal eine neue Position für den Fillport
dann hab ich im HDD Schacht noch etwas rumgeschnitten
einen neuen Schlauchausgang von der Höhe her dann direkt dort wo er auf der Midplate entlang gehen soll
dann hab ich den Schnitt für meine IO Ports erweitert hier will ich noch etwas ganz neuartiges testen
dann noch ein Schnitt damit die Pumpe eine Etage oder besser eine halbe nach unten gelangt
in meinem neuen Konzept fliegt der Radiator raus, daher sind auch dafür Bohrungen notwendig
insgesamt sind es davon 3 Stück
die Schrauben beim DIN Stecker gefallen mir noch nicht die muss ich noch ändern
mit der Makita is so eine Durchführung kein Problem
aber ohne Kegelbohrer gehts nicht
leider fehlen mir noch ein paar Einfüllöffnungen aber man kann sich denk ich vorstellen wie es wird
und noch mit angeschraubter Schnellkupplung
so im Inneren kommt direkt dran meine Sensoreinheit
der Schlauch kommt direkt auf Niveau der Midplate in dieses Konstrukt
und nun nochmal zur Pumpe
aus diesem Winkel ist etwas besser zu erkennen wie die Pumpe zukünftig positioniert sein wird
so das wars erstmal, vielleicht schaff ich morgen auch noch den ein oder anderen Schritt
