MorpheusX(AUT)
[Tagebuch] MorpheusX's Project WaKü ** WaKü goes Cosmos S
Nach einiger Zeit hab ich mich jetzt auch entschlossen, meinem Computer eine WaKü zu gönnen sowie einige Hardwareveränderungen vorzunehmen...
Darum wird das hier als Tagebuch zum Protokollieren des Auf-/Umbaus dienen und immer wieder mit neue Daten und vorallem Bildern versehen werden.
Mein System bei Sysprofile
An zusätzlicher Hardware wird herangeschafft: neues NT, 2. GraKa, 2. Monitor
Gekühlt wird: CPU, beide Grakas, NB, SB und die SpaWas.
Die Zusammenstellung kennen einige vielleicht aus dem Kaufberatungsthread, hier nochmal eine Auflistung:
Gesamtkosten: vorläufig 1646,35 €
- CPU-Kühler: Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3
- Backplate für CPU-Lüfter: Watercool Backplate LGA 775 M4
- GPU-Kühler: 2x Watercool HK GPU-X2 Ati 4870
- Crossfire-Nippel: Variabler SLI/Crossfire Verbindungsnippel G1/4" - 2 Slot - black nickel
- NB/SB/SpaWas: Watercool HEATKILLER® NSB-1, Watercool HEATKILLER® NSB-4a,Watercool HEATKILLER® SW-15 Mosfet
- Radiator: Watercool MO-RA 2 Pro
- Wärmeleitpaste: Arctic Wärmeleitpaste MX-2 Tube 4g
- Lüfterblende für Radiator: Watercool Lüfterblende für Mora 2 Pro
- Lüfter für Radiator: 9x Scythe S-FLEX Fan SFF21E - 1200 rpm (120x120x25mm)
- Kabel für Lüfter für Radiator: Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex, Verlängerung 3Pin Molex 30cm
- Ausgleichsbehälter: EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2
- Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
- Pumpenentkopplung: Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - das Original Version 2.0
- Schlauch: Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv Blau (3/8"ID)
- Knickschutz für Schlauch: Knickschutz Smartcoils 14,2mm (ca 5/8") UV Blau
- Schlauchschellen: Schlauchschelle Federband 13 - 15mm schwarz
- diverese Anschlüsse/Tüllen: Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG, Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" - black nickel, Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" - black nickel, 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) - black nickel, 10mm (3/8") Schlauchanschluss 90° drehbar G1/4 mit O-Ring - black nickel, T-Stück - Innengewinde G1/4 - black nickel, 2 Wege Kugelhahn Messing G1/4 Typ 2, Verschlussschraube G1/4 Zoll - black nickel
- Wasserzusatz: Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning 500ml
- HDD-Entkopplung/Kühlung: Scythe Quiet Drive SQD-1000
- RAM-Kühlung: Arctic Cooling RC RAM-Kühler
- Caselüfter: 3x Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S1 (120x120x25mm)
- Lüftersteuerung: Zalman Multi Fan Speed Controller ZM-MFC1 Plus schwarz
- Durchflusssensor: Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust
- Kabel für Durchflusssensor: Durchflusssensorkabel 3 Polig
- Thermosensor: Thermosensor In-Line 2x G1/4 Innengewinde, Thermosensor G1/4
- Wasserkühlungssteuerung/-überwachung: Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau
- Anpassung der Wasserkühlungssteuerung/-überwachung an das Case:Aquacomputer Frontblende für aquaero Aluminium schwarz, Aquacomputer Displayglas grau getönt für aquaero (Umrüstsatz)
- Beleuchtungsmodul: Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul
- LED für Beleuchtungsmodul: LEDready 5mm Ultrahell blau
- Kaltlichtkathoden UV: Kaltlicht Kathoden Quad UV - 30cm
- Netzteil: Corsair TX850W
- Netzteilentkopplung: NB-Frame Slics Entkopplung für Netzteile
- 2. Grafikkarte: XFX Radeon HD 4870 512 MB
- 2. Monitor: Samsung SyncMaster T220
- Alles andere (was eigentlich nicht gebraucht wird, aber trotzdem dabei ist): Cyber Clean Haushalt 135g, Druckluft-Spray
ToDo-List:
- neue Hardware bestellen [x]
- Wasserkühlung bestellen [x]
- Hardware aus dem Case ausbauen [x]
- Kühler CPU umbauen [x]
- Kühler Grafikkarten umbauen [1]
- Kühler Mainboard umbauen [x]
- RAM-Kühler montieren [x]
- HDD in Scythe Quiet Drive einbauen [x]
- ggf. Umbauarbeiten am Case [x]
- Mainboard einbauen [x]
- Netzteil einbauen [x]
- Grafikkarten einbauen [1]
- restliche Hardware einbauen [x]
- Aquaero u. Lüftersteuerung einbauen [x]
- alles verkabeln [x]
- Pumpe auf Shoggy Sandwich montieren [x]
- Pumpe einbauen [x]
- AGB hinten an Case befestigen (siehe Plan) [x]
- MoRa 2 Pro an Case-Seite befestigen (siehe Plan) [x]
- Verschlauchung [x]
- Beleuchtung montieren [x]
- Befüllung [x]
- Inbetriebnahme
