Tagebuch [Tagebuch] MediaCube
Strohhalm
So erstmal Hallo alle zusammen.
Da dies mein erste Projekt ist. Werd ich mich erstmal vorstellen.
Ich heiße Armin Eder und komme aus Bayern und bin 20 Jahre alt. Bin beruflich als Fachinformatiker - AE tätig.
So nun zu meinen Projekt. Ich bin dabei mir einen Wohnzimmer-PC zu bauen. Es soll ein Schwarz-Blauer Alu-Würfel werden. Maße 22x22x22 cm
Die Hardware:
1x Via Epia M10000 (Hatte ich noch zuhause rumliegen)
1x 1 GB DRR Ram von OCZ
1x Samsung DVD-RW Slim SATA SN-S083F
1x Delock SATA Raid Controller (Da Mainboard nur IDE hat)
1x Riser-Karte 1 auf 2 PCI Slots
1x Pinnacle PCTV Sat Pro PCI-Karte
1x 60 W Netzteil (evtl auch 90 W wenn 60 nicht reichen)
1x 40 GB 2,5" HDD von Seagate (aus meiner PS3)
2x 500 GB WD Green Carvier
Die Bilder der Hardware folgen morgen.
Schon mal die ersten entwürfe.
Inhaltsverzeichnis:
Update 1 - Gerüststangen zugeschnitten und Löcher gebort
Update 2 - Gewinde gebohrt
Update 3 - Mainboardaufliege Stangen gemacht
Hi. Ich hab mal angefangen ein Gehäuse mit fast den ähnlichen Maßen aus Alu zu bauen. Ist dann aber aus Zeitmangel im Sand verlaufen. Ich hoffe du hast mehr Glück. Ich glaub davon hab ich auch noch Bilder auf dem Rechner. Falls du Inspiration brauchst.:D Auf jeden Fall viel Spaß!
Die Seitenteile werden angeschraubt. Und das Gerüst wird mit Epoxyd-Harz geklebt.
So noch ein Bilderupdate. Muss mich aber für die etwas schlechte qualität der Bilder entschuldigen. Hatte nur mein Handy zur Hand.
Ich hab bis jetzt die äußeren Stangen abgeschnitten und mit Löchern versehen. Werde demnächst die Löchern mit einen Gewinde versehen. Und die restlichen Stangen vorbereiten.
Wenn ich das erledigt habe werde ich das Gerüst zusammenkleben.
Und wieder einer mehr der mit Skechup umgehen kann :-|
Werd mir das die Tage wohl nochmal anschauen müssen, kann ja nicht so schwer sein :>
Weiß man schon welche Farbe das Plexi haben soll?
Die Farbe wird Schwarz und es kommt ein Muster mit Blau auf die Seitenteile. Es wird aber Plexi verwendet sonder nur Aluminium.
Update 2:
So habe heute die Gewinde gebohrt und schon mal die Schrauben reingeschraubt. Ganz schon viel Arbeit 72 Gewinde zu bohren. Gott sei dank das es Alu ist und nicht edelstahl.
Anbei noch ein Bild der Stangen mit den Schrauben drin. Leider ist nur ein Bild was geworden.
Es sind auch noch Bilder von den weiterm Zubehör dabei wie die zwei Farben die verwenden werde und das 140er Lüftergitter für den Deckel.
Sieht schonmal echt super aus.:daumen:
Wieso baust du das Mainboard eigentlich so schräg ein?
Kriegst mal ein Abo von mir.:)
@Leo.
Hab die Bilder wieder rausgenommen damit ich die Bilder nicht ändern und wieder hochladen muss.
@Rofgan
Ich bau das Mainboard schräg ein da eine 2x Riserkarte verwendet wird und diese eine höhe von 6 cm besitzt. Damit nun die Erweiterungskarten in das Gehäuse passen und nicht mit dem HDD-Case kolidieren bau ich das Mainboard schräg ein.
Update 3:
So hab heute die Mainboard aufliegestangen zugeschnitten sowie die zwei stangen die nicht mit den Seitenwänden verschraubt werden.
Die Mainboardaufliegestange waren eine echte herausforderung.
Im Anhang sind noch bilder wo alle Stangen abgebildet sind. Ein gutes bild der Mainboardaufliegestangen folgt morgen hatte heute kein glück mit den Fotos von den stangen.
Als gleiner zwischenstand hab jetzt schon 4 Meter Aluminium verarbeitet.
Hab auch so festgestellt das diese Art von aussparungen nicht mit dem Dremel zu machen sind. Musste dann auf die Eisensäge ausweichen.
