THC-hArDcOrE
![Teufel :devil: :devil:](/styles/ctec/images/smilies/devil-smiley-041.gif)
![Mauer :wall: :wall:](/styles/ctec/images/smilies/76.gif)
Dieser Rechner wurde mit den Anforderungen bestellt, dass aktuelle DirectX 10 Spiele laufen und andere Software ohne lange Ladezeit genutzt werden kann. Das Ganze soll natürlich so wenig wie möglich kosten.
Die Entscheidung fiel auf einen Intel Core 2 Duo E8200 (FC-LGA4, "Wolfdale") Prozessor mit 45nm Technologie und 6MB Cache, weil er, gegenüber einem 65nm Prozessor mit gleicher Taktung, z.B. dem E6750, mehr Leistung bringt.
Als passendes Mainboard wurde das "GA-P35-DS3" von GigaByte verwendet, weil man vorher mit diesen gute Overclocking-Erfahrung, bei günstigem Preis, gemacht hat.
Man musste leider das 4GB Kit "OCZ2P10004GK XTC Platinum" als RAM nehmen, weil der gewählte CPU-Kühler ("Cooler Master GeminII 6-Pipe") flach gebaut ist.
Die bessere Variante der RAMs mit besseren Passivkühlelementen (Reaper Edition) passte nicht unter den breitdimensionierten Kühlkörper, auf den zwei 120mm Fans ("Arctic-Cooling AF12025 PWM") montiert werden können.
Der CPU-Kühler hat jedoch den Vorteil, dass man ihn in dem Gehäuse "Rebel9 Value-Edition" von Sharkoon benutzen kann. Der bessere "Cooler Master Hyper 212" oder der "Scythe Mugen" passen nicht hinein, weil der 250mm Seitenteillüfter des Gehäuses 30mm hineinragt.
Dieser ist notwendig um die nötige Frischluftversorgung zu gewährleisten. Schließlich hat man vor den CPU um bis zu 50% zu übertakten.
Als Grafikkarte reichte, um Geld zu sparen, die "GF9600GT 700M" von XFX für 154 weil sie von Haus aus leicht übertaktet ist.
Um das Ganze mit Spannung zu versorgen wählte man das bewährte Netzteil "Toughpower QFan" von Thermaltake mit 650W Leistung, das mit geringer Lautstärke (17,1 dB; max. 34,1 dB), Kabelmanagment, OVP, OLP, SCP und Aktiv PFC glänzt.
Um den Speicherbedarf zu decken, wurde eine 500GB SATA II Festplatte gewählt. Leider hat das Mainboard keinen Raid Controller, sonst hätte man zwei 250GB Festplatten im Raid 0 Verbund eingebaut. Das macht das Board aber mit 8 USB-Slots onboard und 4 optional wieder wett.
Die Alternative wäre das "GA-P35-DS3P" von GigaByte, welches aber 30 teurer gewesen wäre.
Zum Schluss noch den günstigsten DVD-Brenner und Windows Vista gekauft. Fertig ist die Bestellung bei Mix-Computer.
Übersicht:
Intel® Core 2 Duo E8200 (FC-LGA4, "Wolfdale") (157,08)
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1000 Kit (OCZ2P10004GK, XTC Platinum) (103,13)
GigaByte GA-P35-DS3 (Sound, G-LAN, SATA II) (82,07)
Cooler Master GeminII 6-Pipe (passiv, 2x 120mm Lüfter montierbar) (29,02)
2x Arctic-Cooling AF12025 PWM (4-Pin PWM-Anschluss) (8,40)
2x Arctic-Cooling AF12025 Fan L Box (3-Pin Anschluss) (6,42)
Samsung SH-S203D (Bulk, Blende in Schwarz) (28,65)
Samsung HD501LJ (SpinPoint T166) (76,70)
Sharkoon Rebel9 Value-Edition (Silber) (41,00)
Thermaltake Toughpower QFan 650W (3x PCIe, Kabel-Management, Silber) (96,72)
XFX GF9600GT 700M (Retail, TV-Out, 2x DVI) (153,66)
Microsoft Windows Vista Home Premium 64-Bit (Deutsch, inkl. Service Pack 1) (85)
+15 Porto und Versand
GESAMT: 882,85
Die Preise können natürlich abweichen (Tagespreise).
Zwei Tage später waren die Teile da und der Rechner schnell zusammengebaut. THC-REDBULL brauchte sagenhafte 2,5 Stunden dafür!
Gehäuse+Netzteil:
Sharkoon Rebel9 Value-Edition (Silber),
gute äußere Verarbeitung mit 4 Front-USB und Mikrofon- und Kopfhöreranschluß.
Vorsicht! Im Inneraum können scharfe Kanten sein.
Um das Thermaltake-Netzteil einzubauen, muss eine kleine Ecke des Einbauschachtes weggeschliffen werden. Zusätzlich wurden die zwei
Arctic-Cooling AF12025 Fan L Box (3-Pin Anschluss) eingebaut.
Einer wurde in die Front eingebaut, damit die Platte auch nach Stunden schön kühl bleibt.
Der andere wurde in das Heck eingebaut, damit der Luftstrom auch den richtigen Weg findet.
Sharkoon Rebel9 Value-Edition:
Mainbord Abstand zur Gehäuseseitenwand sind ca 180mm
-30mm (Seitenteillüfter)
-6mm (CPU Sockel)
ergibt einen maximalen CPU Kühler von
ca 144mm
-6mm (CPU Sockel)
ca 144mm
Mainboard+CPU+Kühler:
Der "Cooler Master GeminII 6-Pipe" lässt sich leicht auf das Mainboard mit dem CPU montieren. Vorher muss man natürlich die zwei Arctic-Cooling AF12025 PWM (4-Pin PWM-Anschluss) auf den Kühlkörper schrauben. Die Folie am CPU Kühler nicht vergessen zu entfernen. Wärmeleitpaste ist natürlich auf die CPU aufzutragen (Arctic Silver 5). Dank PWM Sharing Technology laufen die beiden Lüfter synchron über den onboard-CPU-FAN-controller.
RAM:
Die RAMs können auch noch nach der Kühlermontage eingebaut werden.
Die anderen Teile können wie gewohnt montiert werden.
Fortsetzung, siehe unten!
Autor:
THC-Kermit-da-Frag
Schrauber und Techniker:
THC-REDBULL
Overclocker:
THC-hArDcOrE
Bencher:
THC-TESLATOR
![Wow :wow: :wow:](/styles/ctec/images/smilies/eek4.gif)
![LOL :lol: :lol:](/styles/ctec/images/smilies/lolaway2.gif)
