Tagebuch [Tagebuch] <|>Aus 1 mach 2<|>
AW: [Tagebuch] The Special red HAF 922 - Hardware für Kumpels BILDERUPTDATE S.13
Hier in der Werkstatt liegt gerade der selbe Lüfter rum von Enermax wie den, den du gesleevt hast...^^
Im Paket sind Sidepanels oder iwas anderes für dein HAF, aus dem CM Partshop in NL ;)
:D CM Partshop in NL ist schonmal richtig - :daumen:was aber genau kommt sag
ich nicht :P ich hoffe noch diese Woche das Paket in den Händen zu halten =)
@Miezekatze - Ja einer ist gesleeved, einer von 8 xD Was heißt, das
noch 2 rumliegen, für die ich noch einen Platz im Case finden muss :D
Die sind schön oder :D
AW: [Tagebuch] The Special red HAF 922 - BILDERUPDATE
Bilderupdate
Das Paket kam schon vor 4 Tagen an, aber das Wochenende hat mich
am Update gehindert :D
Die Teile hängen dran und ich finds gut so.. SchwarzRot :D
So sieht die Kiste also von Außen aus, im Inneren wird sich nochmal
etwas ändern durch neues NT und neu sleeven ~Weihnachten ungefähr..
Ich habe alle Lüfter auf 7V laufen, das Problem: Der PC lässt sich nicht
einschalten, da das NT wahrscheinlich den Anlaufstrom nicht packt..
Die Lösung: Ein Schalter, passend für die Wakü Löcher :D Erst PC einschalten,
dann die Lüfter ^^
Viel Vergnügen mit dem fast vollendetem Werk, nach Weihnachten und somit
nach dem neuen NT+sleeve wird sich entscheiden wie es weitergeht,
bezogen auf Fragen wie: neue HW? Wakü? 2ter PC (cube)? ....
edit: Über Beleuchtung im Inneren muss ich mir auch noch Gedanken machen...
sry schlechte Bilderquali..
Sieht gut aus. :daumen:
Ich würde die Lüfter aber über ein Relay schalten, sodass man nicht vergessen kann, sie anzumachen. Natürlich muss das Relay leicht zeitverzögert schalten.
Entlich neue Bilder :)
sieht echt gut aus, freue mich schon auf dein Innenleben
Danke, jo also den Schalter werd ich keinesfalls für Immer so lassen,
aber es war momentan eine Vorraussetzung um den PC zusammenbaun
zu können. Musste Lüfter immer abstecken, PC einschalten und dann
wieder anstecken, denn auf 12V sind die mir definitiv zu laut :D
Das mit dem Relais ist ne gute Idee, ich behalte es mal im Hinterkopf ;)
Ansonsten kann ich schonmal paar allgemeine Fragen beantworten, nein
Stealthmod will ich nicht, Lüftersteuerung auch nicht, die Lüfter sind rot,
Bilder von Innen kommen mit neuem NT+sleeve ca. zur Weihnachtszeit -> sollte zum LANGzeittagebuch umbenennen :D
Verstehe ich das richtig ? Der anlaufstrom ist sschon zu hoch wegen nen paar Lüfter. Und du machst dir Gedanken wegen Beleuchtung ? Wäre es da nicht sinnvoller sich zu überlegen wo man ein neues Netzteil her bekommt ?
Es ist schon seltsam, dass das Netzteil durch den Anlaufstrom überlastet wird. Dann müsst es ja am absoluten Limit laufen.
Das Relay könntest du über einen Transistor schalten, der über einen Kondensator gesteuert wird. Dieser wird beim Start des Rechners geladen und bei einer bestimmten Spannug über dem Kondensator schaltet der Transistor durch.
Ein neues Netzteil wäre natürlich die bessere Alternative. ;)
:ugly: NT kommt Weihnachten !!! xD Musst du lesen :D
Wird wohl ein Corsair AX850 oder Seasonic X-Series 850W.
Ob es nun wirklich am Anlaufstrom liegt, weis ich natürlich nicht, aber
sobald ich 2-3 Lüfter abstecke gehts... bzw. auf 12V laufen lasse,
je kleiner U desto größer I ;)
An sich ist das NT nicht ganz schlecht, 700W Xilence. Halt noch eine
relativ alte Version, damals als die Qualität noch nicht sooo gut war ^^
De3r Post über mir wurde geschrieben wo ich meinen schon getippt habe von daher wusste ich nichts davon. Und das oben hab ich nicht so für voll genommen.
Aber warum nimmst du in der zwischenzeit nicht ein kleines Netzteil wie es in diversen Shops gint und schliest darüber alles was Lüfter und der gleichen heist an ? Di kosten ca 30 €
Ich hätte noch 3-4 kleinere NT's rumliegen, aber da probier ich jetz nicht lang
rum, wenn eh bald ein neues kommt. Jetz funktionierts ja und der Schalter
war eine Sache von 5-10min. Bis Weihnachten halt ich's auch mit 2 Knöpfen
zum Einschalten aus :D
Das ist so aber nicht richtig, da du die Leistung nicht berücksichtigst.
Bei gleichbleibender Leistung stimmt deine Aussage, bei den Lüfter sinkt aber mit der Spannung die Leistung, sodass als Resultat auch der Strom sinken muss.
Die Lüfter haben einen erhöhten Anlaufstrom, weil sie erst in Bewegung gebracht werden müssen, sie aber träge sind, weshalb eine größere Kraft nötig ist. Diese resultiert in erhöhter Leistungsaufnahme, bei gleicher Spannung also in größerem Strom.
Jo stimmt, aber bei 7V laufen sie nicht an, bei 12V schon, also muss bei
7V die Stromstärke größer sein, weil dann anscheinend das NT
nicht mehr mitmacht-> bei 12V schon.
Schon langsam zweifle ich an meine Berufsschullehrer, weil das mit der
Leistung natürlich auch stimmt.. drecks Strom ^^
Wenn der Lüfter steht, fließt generell ein höherer Strom, da durch die fehlende Drehbewegung kein Strom (in entgegengesetzter Richtung zum Betreibsstrom) induziert wird. Deshalb brennen manche Lüfter auch durch, wenn man sie anhält.
Laufen die Lüfter eigentlich direkt über das Netzteil oder sind sie an eine Lüftersterung angeschlossen?
Die hängen direkt am NT.
Die Lüfter dauerhaft auf 7V laufen zu lassen schadet denen aber nicht,
solang sie sich normal verhalten, also von allein anlaufen usw... ?
AW: [Tagebuch] The Special red HAF 922 ~*BILDERUPDATE S.15*~
Wenn die Lüfter anlaufen, ist es egal, bei welcher Spannung sie betrieben werden. Vorausgesetzt man überschreitet die maximal zulässige Betriebsspannung nicht.
Über die Lebensdauer des Lagers bei niedriger Betriebsspannung und ob PWM oder analoge Regelung besser ist, gab es mal eine Diskussion, bei der sich ergeben hat, dass eine analoge Regelung der Betriebsspannung keine negativen Auswirkungen auf die Lebensdauer des Lagers hat.
Trotzdem finde ich es äußerst seltsam, dass das Netzteil durch den erhöhten Anlaufstrom überlastet wird. Schließlich geht es hier um einige hundert Milliampere. Wenn die CPU belastet wird, fließen Ströme von 10 bis 20 Ampere auf der 12V Leitung, von der Grafikkarte ganz zu schweigen.
Sieht bei dir alles sehr gut aus! :daumen:
Komisch, dass das NT schlapp macht :nene:
Gute Farbenwahl und das Rot schön dezent :daumen:
sieht echt gut aus, in letzter Zeit sieht man hier im
Forum so schöne Farben an den HAF´s, ich glaub
da muss ich mal bei mir auch ran und das langweilige
schwarz mal kombinieren ;)
lg
Bin grad mal über dein TB gestolpert,
und muss auch sagen:
Die Farben sehen verdammt gut aus!
Dein Mobo hätte ich vor kurzem auch noch gern gehabt aber rot beißt sich irgendwie mit orange...
Bei dir hingegen passt es perfekt!!
Schöner Mod :daumen:
lg
Danke, leider sind so ziemlich alle Farben schon irgendwie vertreten,
bzw. die besten. Und wer will schon pink-grün oder so :D
Deswegen bleib ich dem schwarz/rot treu :D
Jo, Danke !
Also ich schmiede Pläne, große Pläne !!!!!! :devil::devil::devil:
Die Einkaufsliste ist groß, bzw. eher teuer :D Aber alles erst
nach Weihnachten .. :(
Und es sieht folgendermaßen aus:
Corsair AX 850 + schwarz/rot Sleeve.
-> dann wäre eigentlich alles sauber passend, aber
schon steht das nächste Verlangen im Haus ->
Wakü !!!
Eigentlich wollte ich ja 2 neue Karten der 6k Reihe, da ich aber
wenn dann eine 2gb Version will und dann auch noch unter Wasser...
könnte das teuer werden und irgendwie allgemein bisschen "sinnlos".
Also nicht sinnlos, aber es gibt gute alternativen. :D
Die Gerüchte der GTX580 gefallen mir sehr gut, wo sich eine Wakü höchst-
wahrscheinlich super anbieten würde. Die CPU will ich unter Luft lassen.
Also nach Weihnachten sollte es nochmal richtig spannend werden :D
Natürlich gibts bei dieser teuren Angelegenheit auch noch nen Haken... :daumen2:
Im Frühjar hab ich vor Motorrad Führerschein zu machen und natürlich
auch das entsprechende Zweirad zu besorgen... Ob ich das alles unter
einen Hut bekomm? -.-
