System stürzt ab..help :P
danyy
Hi,
habe mir vor 2 Tagen neue Hardware zukommen lassen.
sysProfile: ID: 45927 - athlon35
normal läuft er auf 6x 2,8 GHZ
Habe jetzt das Problem, dass ich oft einen Systemfreez habe vorallem bei CPU Beanspruchung.Habe Prime95 Test gemacht und musste feststellen, dass mein Rechner direkt anch starten des testes abgeschmiert.
In Folge dessen habe ich einen MB Riegel entfernt und TATAAAA
er läuft zumindest ein wenig länger....
Yfrog Photo : yfrog.com/1sunbenanntiafp
Stück für Stück stoppt er jeden Kern meiner CPU wieso auch immer....
Wenn ich zocke bekomme ich ca 1x in der Std nen Freez
ps. wenn das, dass falsche Forum ist tuts mir leid...ich bin verdammt verzweifelt^^
Ereignissprotokoll besagt:
Kritisch 07.11.2010 23:40:31 Kernel-Power 41 (63)
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 07.11.2010 23:40:31
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: danyy-PC
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
AW: System stürzt ab..help :P
Hast du den RAM schon mit Memtest86+ auf Fehler überprüft?`
Mache bitte auch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainbaord, CPU, Memory und SPD).
Laut Prime scheint ein Hardwarefehler vorzuliegen. Schau mal in der "stress.txt" nach, findest sie wahrscheinlich im Installationsverzeichnis von Prime95.
Stelle die Command Rate der RAM im Bios auf 2T. Teste beide Riegel.
Bleiben die Probleme erhöhe die RAM-Spannung zusätzlich auf 1,60V.
