System stottert.
IGPU hat keinen Einfluss. Das ganze System habt selbst im Windows schon richtige Einbrüche
Ja den RAM hatte ich schon auf 5200 und auf Auto und auf Expo 1/2 und Erweitert.
War immer das selbe Spiel.
Und die Temps von der SSD sind wenn das System stottert auch nur bei 50C. Und das sollte normalerweise ok sein denke Ich.
Bin echt nur noch Ratlos.
Dann würde ich mal die SSD überprüfen lassen,
den bis auf die kann es dann eigentlich nur noch die CPU sein.
Welches Tool empfiehlst du da denn?
Klassiker wäre da wohl crystaldiskinfo,
einfach ein Bild davon hier rein posten.
Ebenfalls kannst du unter Windows mal chkdsk ausführen mehr hier:
Super Danke.
Werde ich wenn Ich Zuhause bin direkt machen.
chkdsk Hat keine Fehler angezeigt.​
PS: Mit der Tastenkombination "Shift + Windowstaste + S" kannst du eine Fläche mit der Maus auswählen, welche dann als Screenshot unter "Eigene Bilder" gespeichert wird. Dann musst nicht den Monitor abfotografieren. :)
Verdammt da sieht alles gut aus.
Aktiviere mal ein CCX deiner CPU.
das ist er zwar nur noch ein 7800x3d. Am zum Testen kann es nicht schaden.
Das sollte im Bios relativ einfach gehen-.
Werde ich gleich mal testen.
Ich hatte auch gehofft das sich bei der SSD ein Fehler eingeschlichen hat.
Hab es leider nicht gefunden.
Du meinst ja wahrscheinlich CCD oder?
Mach mal bitte (nach ner Runde daddeln) nen großen HWInfo Screenshot...
Also wie im Anhang zu sehen alle HWInfo Sensoren, mit den Pfeilen unten links kannst du die Spalten teilen.
Jo, meint er :P
Den CCD ohne Cache einmal im Bios deaktivieren.
Edit:
Und nur mal so nebenbei, was hast du denn zusätzlich zur Corsair Software noch laufen?
Alleine die Corsair Software kann im CPU Limit - wenn sie gerade viele Werte abfragt - bis zu 10% FPS kosten.
Wenn du da 10 Tools am laufen hast dann...
Ja die Corsair Software und GData und das wars. Lief auf dem alten PC aber auich immer ohne Probleme.
CCD auch deaktiviert und keine Änderung.
Bei HWInfo hat die Skalierung nicht ganz geklappt, drück da nochmal auf die Pfeile und verschieb das Fenster nochmal.
Da müssen alle Werte drauf sein, guck mal das du da 4 Spalten hinbekommst, wie in meinem Screenshot. (Grafikkarte fehlt z. B. noch.)
CPU sieht aber schonmal gut aus, auch wird anscheinend der richtige CCD angesprochen.
Welches Game lief da vorher bzw. im Hintergrund?
