System freezed immer für 10 bis 30 Sekunden
Halbeshemd
Habe mir einen neuen PC als Office PC zusammen gestellt. Läuft an sich gut, aber ich habe ab und zu (ein- bis zweimal pro Stunde) einen Freeze für 10 bis 30 Sekunden. Wie geht ich am besten an das Problem ran? Beim Freeze kann ich meistens die Maus bewegen, aber nichts anklicken. Taskmanager geht ebenfalls nicht und die Musik hört für die Zeit auch auf zu spielen.
Hardware:
Graka: GT 630
Prozessor: FX-6100
Mainboard: Gigabyte GA-970A-UD3P rev. 1.0
RAM: G.Skill F3-10666 16GB Kit
Festplatten: SSD CT240BX500SSD1 und HDD TOSHIBA HDWD110
Netzteil: Xilence 500 Watt
Vielen Dank schon mal und schöne Pfingsten
Mein erster Gedanke war Ram voll. Doch das wird bei 16 GB wohl ehr nicht der Fall sein. Da fallen mir jetzt nur der Prozessor und die Grafikkarte auf, beides etwas Betracht und bestimmt nicht mehr die neusten oder? Eins von beiden dürfte wohl denn Freeze verursachen. Die Grafikkarte halte ich zwar eher für unwahrscheinlich das der Speicher voll ist aber wenn du auch Bilder bearbeitest oder Videos schaust kann es schon sein das der Speicher voll ist und dann beim bereinigen ein Freeze entsteht da gelöscht und nachgeladen werden muss. Bei der CPU kann es auch sein das die einfach nicht mehr mitkommt ab einem bestimmten Zeitpunkt und dann eben erst mal pause brauch sozusagen. Am besten denn Taskmanager auf machen und dann schauen wenn der Freeze wieder vorbei ist was gerade auf 100% Auslastung ist, bzw. war.
Hatte gerade wieder ein Freeze, aber CPU lief auf 20 bis 40 % und RAM auch bei 20 %. Als es weiterging war die CPU kurzzeitig bei 90 % für 2 bis 3 Sekunden
Eventuell hilft das noch
EDIT: Habe HWMonitor jetzt paar Minuten laufen lassen. In der Zeit hatte ich keinen Freeze, aber die CPU-Kerne liegen alle zwischen 82 und 89 %
Ich würd auf die "HDD TOSHIBA HDWD110" tippen. Sieht so aus, als ob die in Standby geht und beim hochkommen ewig braucht...
Kannst die einfach mal abklemmen und beobachten, ob es daran liegt.
Schön das du weiterhin die CPU beobachtest, aber du beobachtest nur die Auswirkung der Ursache und die ist ein bestimmter Prozess oder mehrere, also die laufenden Prozesse beobachten. Eine Lösung findet man nicht in der Auswirkung sondern in der Ursache ... klingt logisch oder? ;)
Datenträger prüfen auf Zustand mit Crystal DiscInfo-Tool.
Aber auch fehlerhafter Ram Modul(e) kann freezes verursachen,checken mit Memtest.
Aber auch Überhitzung bestimmter Hardware können auch freezes verursachen,wie schaut die Temps vom Board aus?Ich Spannungswandler/Chipsatz&Co?
Anbei habe ich HD-Tune und CrystalDiskInfo mal angehängt.
BIOS müsste das F1 drauf sein, weil ich unter Windows 10 leider kein Update machen kann.
Batterie habe ich noch nicht ausgewechselt.
Warum passt das Netzteil nicht zur CPU?
Ich werde jetzt mal die Festplatte abschließen und schauen ob es dann aufhört. Beim Benchmarktest bei HD-Tune kam es zu kurzen Hängern der Maus, aber kein richtiger Freeze.
Also eben direkt nach dem Start kam es zu einem Freeze. Als es weiter ging war ein von zwei Bildschirmen schwarz für eine halbe Minute dann ging beides weiter.
Aktuell verursacht Google Chrome am meisten CPU-Auslastung etwa 50% bis 70%.
Gerade wieder einen Freeze gehabt und dann war bei wenig MB/s 100% Auslastung. Aktuell nur die SSD angeschlossen. Habe diese mal mit HD-Tune getestet und schaut glaub ich nicht gut aus. Foto anbei.
Habe jetzt zwei mal die selbe SSD verbaut und die alte Windows 10 Festplatte geklont. Habe beide mit HDTUNE gestestet und die alte hatte immer so Abfälle. Jetzt mal schauen ob mit der neuen alles normal läuft :)
