Surround Sound bei PC-Spielen über AVR
daveeeeee
schon wieder so ein Thema zu dem ich bei Google einfach keine befriedigende Antwort finde.
So langsam aber sicher erwacht meine Spielelust wieder, nach vielen Jahren in denen ich kaum was gespielt habe. Nun kommt nächste Woche The Division raus und ich frage mich, ob und wie ich das mit Surround Sound spielen könnte. Macht ja Sinn, wenn man schon ein entsprechendes System hat.
Aktuell sieht es so aus, dass ich den Ton über den internen Soundchip meines ASRock Z77 Pro4 über ein optisches Kabel mit meinem Harman Kardon AVR151 verbinde. Ton vom VLC läuft über S/PDIF schön in Surround, alles andere (Webseiten und alle Spiele) laufen in Stereo.
Bei den meissten Spielen kann es mir egal sein und wie gesagt, ich habe ohnehin die letzten Jahre nicht viel gespielt. Nun sehe ich aber bei Division einen taktischen Vorteil, wenn ich Surround Sound hätte. An dieser Stelle sei angemerkt, dass ich gar nicht weiss ob das Spiel überhaupt Surround Sound unterstützt, es würde mich aber allgemein auch mal interessieren.
Brauche ich eine spezielle Software? Brauche ich vielleicht sogar eine spezielle Soundkarte? Hilft ein Wechsel von Optisch zu HDMI?
Die meissten Beiträge im Internet beziehen sich auf Gaming-Headsets, deshalb habe ich explizit in das Thema "AVR" geschrieben.
Achso, alternativ zum Mainboard könnte ich auch den Soundchip meiner ASUS GTX970 anbieten.
AW: Surround Sound bei PC-Spielen über AVR
Über S/PDIF lässt sich im gegensatz zu HDMI Mehrkanalton nur komprimiert übertragen.
Daher müsstest du entweder auf HDMI wechseln oder dir eine Soundkarte kaufen die DTS-Connect oder DolbyDigital-live unterstützt.
Wenn der AVR HDMI hat würde ich aber ersteres bevorzugen. Soltle auch kostentechnisch günstiger kommen.
Hallo max310kc,
danke für deine Antwort. Das heißt, ich muss nur ein wenig umkabeln und schon sollte das auch in Spielen funktionieren? Das wäre ja großartig :)
Bleiben mir nur noch 2 Fragen:
1. Habe ich durch die Nutzung des optischen Kabels in all den Jahren verminderte Soundqualität erfahren?
2. Meine Grafikkarte hat 2 HDMI Slots. An einem hängt der Fernseher. Kann ich den zweiten für den Ton nehmen, kann man das irgendwie einstellen? Oder muss ich das Bildsignal vom AVR durchschleifen lassen? Das will ich eigentlich nicht so gerne, da der nicht immer an sein muss..
Hallo max310kc,
1) Nein, hast du nicht. Das Problem mit Toslink ist, dass die Datenrate nicht ausreicht, um sechs oder acht unkomprimierte Tonkanäle zu übertragen. Für zwei, also Stereo, ist das aber kein Problem. Bei Blurays ist der Ton eh komprimiert, da hast du auch keine Nachteile. Spiele hingegen erzeugen sechs oder acht unkomprimierte Kanäle und deswegen geht das per Toslink nicht. :)
2) Du kannst in der Nvidia Systemsteuerung auswählen, ob du Ton per HDMI benutzen möchtest. Ob das per HDMI-Anschluss geht, weiß ich gerade nicht. Aber du kannst einfach deinen Bildschirm klonen, das klappt einwandfrei, abgesehen von einem kurzen "Bildschirm-wird-schwarz", wenn du den AVR ausschaltest.
Hallo mrmurphy007,
danke für deine Antwort. Ich werde das am Wochenende mal ausprobieren.
Hallo mrmurphy007,
achte dann auch darauf, dass du HDMI für den Sound aktiv hast. Das kannst du prüfen, indem du rechts unten auf dem Lautsprechersymbol verweilst. Da müsste dann zu sehen sein, dass HDMI aktiv ist. Wenn nein: rechtsklick drauf machen, Wiedergabegeräte und dort mal nachsehen und es aktivieren. Vlt ist dann noch nicht mal die Sache mit dem Umstellen im Nvidia-Menü nötig.
beachte aber, dass die Änderung ggf. erst für neu gestartete Anwendungen aktiv wird. Wenn also Zb der Ton des Videoplayers nicht per HDMI kommt, dann erst den Player beenden, dann HDMI umschalten, dann den Player neu starten.
Hallo, ich greife dieses alte Thema hiermit nochmal auf. Division ist natürlich schon lange kein Thema mehr und deswegen habe ich mich auch schon Monate nicht mehr mit dem Sound auseinandergesetzt Der Ton über HDMI funktioniert aber mittlerweile wunderbar und ich habe auch Surround Sound. Danke nochmal an die Helfenden.
Ich habe ein neues Problem:
Weiter oben schrieb ich dass meine GTX970 zwei HDMI Slots hätte, das stimmt nicht. Sie hat zwei DVI, einen HDMI (überträgt jetzt den Ton) und einen Displayport (überträgt das Bild zum Fernseher). Ton über Displayport funktioniert nicht oder zumindest habe ich dann wieder das Problem mit dem ich damals angefangen habe, dass ich nicht in jeder Situation Surround-Sound habe. Bild über Displayport geht aber auch nur bis Full-HD, nicht höher. Und selbst wenn ich die Kabel einmal miteinander tausche und Bild über HDMI 2.0 und Ton über DP nutze kann ich nur 1080p auswählen, da ich das Bild ja auf beide Endgeräte duplizieren muss und somit nur die niedrigere der beiden unterstützten Auflösungen angeboten wird.
Mit der Situation gebe ich mich aber nicht zufrieden, zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass mein Vorstellung nicht umzusetzen ist:
Entweder hätte ich gerne, dass ich das Bild wieder über HDMI mit 4K Auflösung bei 60hz habe UND den Ton mit Surround Sound über DP nutzen kann.
Oder anders herum. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es am DP-Kabel liegt, ich finde aber auch keines, das mir 2160p bei 60hz garantiert.
Hat jmd eine Idee?
Hast du momentan ein DisplayPort -> HDMI Kabel?
Lass es vom AVR durchschleifen. Die rumgefummel würde mich nerven ;)
Hast du das Bild Displayport+HDMI geklont? Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass der AVR nur 1080p kann.
Hast du momentan ein DisplayPort -> HDMI Kabel? <- Ja, genau. Der Fernseher hat kein DP.
Lass es vom AVR durchschleifen. <- Wenn es keine andere Lösung gibt, werde ich das so machen. Ich brauche halt nicht immer Ton, weswegen ich aktuell den AVR auch ab und zu aus habe.
Hast du das Bild Displayport+HDMI geklont <- Ja, richtig. Soweit ich weiss kann man in der Nvidia Systemsteuerung nicht einstellen, dass nur der Ton aber nicht das Bild übertragen wird.
Ich habe heute morgen noch ein wenig recherchiert. Einerseits sollte DP 1.2 eigentlich auch 4K bei 60hz schaffen. Könnte also an meinem Kabel liegen, dass es mit dem vllt nicht funktioniert. Andererseits habe ich bisher kein Kabel gefunden, das ausdrücklich auf 4k hinweist.
Das Datenblatt des AVR gibt an, dass 4k unterstützt wird, aber lediglich HDMI 1.4. Soweit ich weiss, benötigt man aber für 4K bei 60hz HDMI 2.0. Deshalb habe ich mir gerade noch ein zweites 2.0 Kabel bestellt, damit ich ggfs. die Lösung mit dem Durchschleifen nutzen kann. Ich hoffe dass das dann auch wirklich funktioniert.
Also zusammengefasst:
Aktuelle Situation: Entweder 4K oder DD+/E-AC3 Sound da mein DP-Kabel nichts davon und das HDMI 2.0 Kabel nur entweder oder kann.
Lösungsweg 1: DP 1.2 Kabel finden, dass zumindest 4K bei 60hz schafft. Ob mein Kabel das wirklich nicht schafft werde ich nachher zu Hause testen. Ich fürchte aber schon, da gemäß aktueller Situation ich kein 4K nutzen kann.
Lösungsweg 2: Nur auf HDMI 2.0 setzen und das Signal vom AVR durchschleifen lassen. Hier besteht die Gefahr, dass das nicht mit 60hz funktioniert, da laut Datenblatt der AVR nur HDMI 1.4 unterstützt. Das werde ich morgen Nachmittag testen können, sobald mein zweites HDMI Kabel eintrifft.
Hat es eigentlich irgendwelche Nachteile, dass ich meine Bildausgabe auf den AVR dupliziere obwohl sie damit ins Leere läuft? Ich bilde mir ein, dass ich seitdem ab und zu Framedrops in Spielen habe und sie allgemein nicht mehr so flüssig laufen.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Mein Monitor hat eine Auflösung von 2560*1080, die mein AVR nicht unterstützt. Im Anhang ist meine Lösung. Der Desktop ist erweitert, der zweite Desktop (AVR) so verschoben, dass die Maus nicht vom Monitor verschwindet. Performancenachteile habe ich nicht gemerkt.
Hallo, danke für den Hinweis. Ich kann aber trotzdem nur Full-HD auswählen. Nehme also an, dass es am Kabel liegt. Werde es morgen mit dem zweiten HDMI Kabel versuchen durchzuschleifen. Wenn das funktioniert, belasse ich es so
Jetzt komme ich mir etwas dämlich vor, aber vllt steht ja noch jmd vor dem selben Problem, von daher erkläre ich es mal. Aber von Anfang: Der Ton in Spielen und die Wiedergabe von DD+ bzw. E-AC3 Tonformaten über HDMI funktionierte erst nachdem ich in den Windows-Soundeinstellungen unter Wiedergabegeräten den AVR konfiguriert habe, und zwar als 5.1 Surround. Vorher stand das auf Stereo und ich habe mir nichts weiter bei gedacht, da DTS und A52 auch so mit Surround funktionierten. Nun kam ich heute an der Arbeit auf die Idee, dass wenn das mit dem HDMI Kabel funktioniert, es ja vllt auch mit dem DP Kabel geht. Also eben umgesteckt, den AVR wie oben beschrieben als 5.1 Surround konfiguriert und Tadaaa.. 4K Bild über das HDMI 2.0 Kabel am Fernseher und Surround Sound in allen Lebenslagen über das DP 1.2 Kabel am AVR.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem und zwar, wenn ich den AVR erst nach dem Start des PC und Windows an mache, zerschiesst mir sowohl Windows als auch der VLC meine Soundeinstellungen in dem beide den Standard Windows-Sound und nicht den über den AVR aktiviert und auch nach dessen Start nicht wechselt. Das bekomme ich aber auch noch hin. Danke nochmal an alle.
Wenn du ein ähnliches Problem hast, dann mach doch mal einen eigenen Thread auf und beschreibe es uns. :)
