jamesblond23
Supremacy Evo - zu viel Druck auf Mainboard ausgeübt?
Ja Moin!
Folgendes Problem: mein Mainboard, Asus Impact vii (LGA115x Sockel) möchte bei vollständiger Montage des CPU Kühlers nicht mehr funktionieren.
Genauer gesagt: nehme ich nur das Mainboard zur Hand, ohne CPU, RAM kühler etc umd schließe den 24pin an so leuchtet der onboard Start Knopf auf und soll den "betriebsbereiten Zustand" anzeigen.
Legt man eine CPU ein und RAM, so leuchtet diese auch immernoch.
Montiert man die backplate des kühlers, samt den 4 Schrauben und Unterlegscheiben aus Kunststoff, so funktioniert das Board immernoch (LED leuchtet)
Montiere ich nun den CPU kühler, ergo erhöhe den Anpressdruck, so funktioniert es weiterhin.
Sind die Rändelmuttern bis zum gesetzten Freistich auf den stehbolzen des kühlers angezogen, - heißt das der von EKWB vorgesehene Anpressdruck Anliegen dürfte, da dadurch der maximale Anpressdruck fest definiert ist, so geht das Mainboard nicht mehr (Start Knopf leuchtet nicht auf, PC lässt sich somit nicht starten.
Jetzt möchte man vermuten, dass wenn man den Anpressdruck verringert/ die Rändelmuttern löst und so die Vorspannung der Federn verringert, die LED wieder zu leuchten beginnt, aber Fehlanzeige.
Selbst beim entfernen der Rändelmuttern und abnehmen des CPU kühlers bleibt die LED aus. Dabei wirkt ja num kein Druck mehr auf dem Sockel?
Jetzt kommt der Punkt wo sich alles ändert: löst man die obere, linke Schraube der backplate (e.g. den Stehbolzen), so leuchtet plötzlich die LED auf.
Ja cool, läuft doch! Denkste! Ich gefrustet wie ich war nach schom 5 vollständigen Reinigungen von CPU und kühler von Wärmeleitpaste, ach machst du den kühler eben gleich noch mal rauf und guckst an welchen Anpressdruck er nicht mehr geht.
Ich nun wieder kühler rauf, federn drüber und Rändelmuttern fester gedreht, ubee Kreuz, je 180 Grad gedreht rei um und geguckt ob beim umlegen des Netzschalters vom Netzteil die LED noch mit anspringt vom Mainboard.
Und weiß der Geier warum, selbst beim erreichen des Anschlages der Rändelmuttern, die LED leuchtet weiterhin zuverlässig auf.
Vollee Vorfreude hole ich den kühler wieder runter um die wlp zu erneuern / vernünftig aufzutragen. Mittlerweile habe ich bestimmt 1,5g wlp an diesem Abend, mit Taschentüchern und Universalverdünnung, von der CPU und kühler entfernt und ne Linse großen Tropfen aufgetragen.
Aber immerhin sollte es nach dieser letzten Prozedur ja laufen, dachte ich mir.
Wieder Rändelmuttern bis zum eigentlichen Anschlag angezogen, viel Moment brauch man ja auch nicht. Doch warum auch immer, die LED leuchtet dieses mal nicht mehr auf?
Was soll das denn bitte? Warum tut dieses Mainboard das? Dabei handelt es sich um ein fast neues Mainboard, welches ich aus der RMA von Asus erhalten habe. Mein altes hat das selbe gemacht, also auch ein impact vii, da konnte ich es nur nicht so klar deuten.
Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt.
Hat es jemand geschafft bis hierhin zu lesen? Wenn ja, hast du noch eine Idee warum nun das Mainboard macht, was es macht?
Der Kühler hat schon ein etwas "mächtigeres" Montagesystem, aber kann es wirklich zu viel Anpressdruck beim EKWB supremacy evo geben? Beim Intel Stock kühler gehts natürlich unter Vorspannung von Kugelschreiber Federn.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Ja Moin!
