Frosdedje
Heute wurde im Preisvergleich von geizhals.at eines der
neuesten Super Flower Golden KING-Netzteile mit 550W aufgelistet,
obwohl derzeit noch kein Onlineshop dieses im Handel hat.
Foto vom Netzteil:
Auf der Homepage von Super Flower (.de-Domain, .com-Domain)
existieren zu diesem 550W-Modell, welches laut Ecos Plus Load Solutions
das 80 Plus Platin-Zertifikat trägt, folgende Informationen:
Das Netzteil besitzt neben den ATX 20+4pin- und 8pin (4+4pin) EPS-Stecker insgesamt vier PCIe-Stecker (davon zwei 6pin und
zwei 6+2pin), fünf Molex, vier SATA- und einen Floppy-Anschluss
Als Leistungsdaten werden beim 550W-Modell angegeben:
+3,3V: 20A
+5V: 20A (Gesamtleistung der +3.3- und +5V: 100W)
+12V: 45.5A (546W)
-12V: 0.5A (6W)
+5VSB: 2.5A (12.5W)
Gekühlt wird das Netzteil mit einen temperaturgeregelten 140mm-Lüfter,
der Lt. Super Flower bei einen Rechnerstart nicht anlaufen soll
und ab einer bestimmten Temperatur anfängt, zu drehen und
nach Erreichen eines bestimmten Temperaurpunkt stillstehen soll.
Außerdem wird mit einen Hybrid Dual Voltage Automatic
Switch System, der automatisch zwischen +5V und +5VSB schalten soll,
sodass das Netzteil effizienter arbeiten könne und einen
High Power Vertical Double Layer Haupttransformator geworben.
Foto vom Netzteil:
+3,3V: 20A
+12V: 45.5A (546W)
-12V: 0.5A (6W)
+5VSB: 2.5A (12.5W)
Hoffentlich überzeugt es in jeder Hinsicht, Enermax braucht mal einen Konkurrenten
