KhaosFoenix
Suche zusätzliche Hilfe und Erklärungen beim Übertakten eines I5-2500K
Hallo Leute,
nachdem ich mich in das Thema Übertakten eingelesen habe und schon einige Erfolge erreicht habe, wollte ich mich nun an ein paar erfahrene Leute wenden, die mir helfen mein Wissen zu erweitern und mein Verständnis etwas zu erleuchten.
Zu meinem System:
ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
I5-2500K@ momentan 4GHZ
Scythe Mugen 3
16GB Corsair XMS3@1333MHZ
Samsung 850 EVO 500 GB
MSI GTX970
Meine BIOS Einstellungen:
Leistung Windows: Ausbalanciert
OC Tuner: Manual
BLCK: 100
Turbo Ratio: 40
Internal PLL Overvoltage: Auto (richtig?)
Memory Frequency: auf meine Riegel eingestellt, DDR-3-1333MHZ
EPU: Disabled
DRAM Timing Control: alles auf Auto gelassen
CPU Power Management: EIST:Enabled Turbo Mode: Enabled Turbo Mode Parameters: Alle auf Auto gelassen
LLC: Medium
VRM Frequency: Auto
VRM Spread Spectrum: Disabled
Phase Control: Optimized
Duty Control: T.Probe
CPU Current Capability: 100%
CPU Voltage: Angezeigt 1.052-1.058V (Schwankungen normal?)
Offset Mode: - 0.100
Ist es normal das folgende eingestellte Werte im Bios immer etwas anders angezeigt werden und immer schwanken?
DRAM Voltage: Fixiert auf Standart 1.5V
VCCIO Voltage: Auto 1.062V (Zeigt mir keinen Standartwert an)
CPU PLL Voltage Fixiert auf Standart 1.8V
DRAM DATA REF Voltage on CHA: Fixiert auf Standart 0.5
DRAM CTRL REF Voltage on CHA: Fixiert auf Standart 0.5
DRAM DATA REF Voltage on CHB: Fixiert auf Standart 0.5
DRAM CTRAL REF Voltage on CHB: Fixiert auf Standart 0.5
CPU Spread Spectrum: Disabled (lieber Auto?)
CPU Configuration
CPU Ratio: Auto
Intel Adaptive Thermal Monitor: Enabled
Active Processor Cores: All
Limit CPUID Maximum: Disabled
Executive Disable Bit: Enabled
Enhanced Intel Speedstep Technology: Enabled
Turbo Mode: Enabled
C1: Auto
C3 Report: Auto
C6 Report: Auto
Der Rechner spuckt mir folgende CoreTemp und CpU-Z Werte aus:
Idle: 1.6 GHZ VID: 1.0057, VCORE: 0,904 V
Last Prime: 4,0 GHZ, VID: 1.3561 V, VCORE: 1.200V Temp: 55 Grad im Schnitt
Passen die Einstellungen so oder gibt es Optimierungsbedarf? Mein Ziel, 4,0 GHZ erstmal mit guten Temps und schonender Spannung für ein langes Leben
Ist es besser mit EIST/Speedstep zu arbeiten oder den PC immer auf 4.0 GHZ laufen zu lassen, bzw. macht sich das ständige takten negativ bemerkbar?
Vom Verbrauch her fand ich den Unterschied jetzt nicht so wichtig, waren glaube ich nur so 10 Watt laut der Power Anzeige von Coretemp, sofern das die richtige war
Ab und an habe ich noch ein paar Abstürze, woran kann das liegen? werde beim nächsten mal die Fehlermeldung aufschreiben.
Hallo Leute,
Zu meinem System:
Scythe Mugen 3
MSI GTX970
OC Tuner: Manual
BLCK: 100
Turbo Ratio: 40
EPU: Disabled
LLC: Medium
VRM Frequency: Auto
CPU Configuration
CPU Ratio: Auto
Turbo Mode: Enabled
C1: Auto
C3 Report: Auto
C6 Report: Auto
