Suche was fürs Gaming und Videoschnitt
y00kz
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 1200 euro
Monitor ca. 160 €
wenns geht,aber anderes geht auch :-)
Nein
Überwiegend für Cs:Go und andere Games evtl. und Videoschnitt, mache demnächst Videos für youtube
denke 256gig reichen erstmal
ka
ne
2 Teile sind momentan in meinem Fokus:
- MSI GTX 1070
- Asus Z170
aber bin auch für anderes offen ....eure Ratschläge sind nun gefragt ..danke euch schon mal !!!!
AW: Suche was fürs Gaming und Videoschnitt
danke dir erstmal dafür .....kenne mich nicht so aus mit der Auflösung ....vllt standardmäßig ?!
achso ...das ist gemeint ...monitor habe ich noch nicht .....werde den thread dazu bearbeiten ...
der hat 5ms ...hatte gelesen, das man fürs gamen unter bzw. min. 2ms nehmen sollte ?!
was ist mit dem pc gehäuse : Bitfenix Shinobi ....auch empfehlenswert ?
Hatte es vergessen zu sagen, es kann auch alles gebraucht sein ......
was ist mit der cpu ...kann ich auch nicht den 6700k nehmen ?
Das ist eine Frage des Budget.
Du kannst dir einen preiswerten Monitor kaufen, also Full HD.
Da reicht dann eine GTX 1060 oder RX480.
Du hast nun das Geld über für einen i7. Würde ich so machen.
Also Kaby Lake i7 7700k samt Z270 Mainboard.
Kann man sagen welcher Support besser bzw. größer ist , also bei der gtx oder rx ?
