Sollte das (nichtgenannte) OS nicht eventuell Standard-BT-Treiber mitbringen, oder ist es älter?
Könntest Du uns die Hardware-ID vom Gerät verraten (aus dem Gerätemanager), eventuell kann man damit herausbekommen welcher Chip verbaut ist und kommt darüber an Treiber.
guten abend
schaue mal ob du hier findig wirst : Generic Bluetooth Radio Drivers Download for Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP
Lg
Du meist "Freie Auswahl"? *g*
Ich glaub "so einfach" ist doch die Frage vom TE nicht zu beantworten. Da war er doch bestimmt schon, sonst hätte er das Forum nicht beschäftigt.
Bluetooth | Hama DE
Oder nicht?
Aber nach der Hardware-ID hast Du bist jetzt nicht gegoogelt?
Sagt uns das ein CSr-Chip verbaut ist, und der Hersteller Realtec. Und das zig Leute ein Problem damit haben auf Windows 10 1909 upzugraden, weil das Teil sich sperrt^^
Eventuell hast Du also bei Realtec mehr Glück mit dem Treiber.
Is halt altes billig-Zeug. Ist relativ "normal" das die Hersteller ihre Treiber nicht pflegen. Ist ein Grund warum das Zeug so preiswert ist. Kein Support.
Vielleicht findest Du ja bei Realtec was.
Nicht die Installation, das Upgrade.
Die Windows-Upgrade-Routine schaut: Was läuft auf dem Rechner, wird es auch laufen, wenn ich das Upgrade start. Nein, ich bekomme den Bluetooth-Treiber nicht aktualisiert/lauffähig. Ich verweigere das Update. Eventuell läuft auch deshalb keiner der "alten" Treiber bei Dir.
Ich würds nicht drauf ankommen lassen.
Nach etwas genauerer Recherche (5 Minuten ) habe ich herausgefunden es gibt viele Treiber für sie csr Chips da es auch viele csr Chips gibt
Kann ich irgendwie herausfinden welcher csr Chip genau bei mir (also in dem Dongle den ich gekauft habe ) drin ist ?
Die Hardware-ID sagt es Dir normalerweise.
VID_0A12&PID_0001&REV_8891
Einfache Lösung ... Gebe den BT Stick zurück und besorge etwas Anständiges. Diese Hama Gerätschaften sind nicht zu gebrauchen ...
Dein Headset ist nach Recherche auch nicht das Gelbe vom Ei. Hier sollte man vielleicht/eventuell das Geld investieren.
Dann ist es halt Lehrgeld.Mein Vater meint Mann kann dass nicht mehr zurückgeben , wenn die Verpackung geöffnet ist
Hätte man die Klammer vorsichtig entfernt, wäre die Verpackung sicher wieder zu verwenden gewesen - bei denmeisten Hama Pappe -Plastik Behältern jeden falls.
Ich hätte schon einen der empfohlenen Bluetooth-Empfänger... .
Der Kopfhörer (mpow h7) ist jedenfalls nicht von einer bekannten Firma.
Dass Produkt Funktioniert ja auch einwandfrei, aber es geht ja hier auch nicht um dass Produkt)(mpow h7) sondern um Treiber eines anderen GerätesWenn du keine Probleme hast, ist der Thread nur ne Übung?
PS: Wenn das Produkt einwandfrei funktioniert, bleibt als Ursache für deine Probleme leider nur eine Option. Mal sehen ob du drauf kommst.
Du wirst keine finden.da ich immer noch den Treiber suche für den oben genannten Bluetooth dongle,
Ja sind sieWurden beim Mainboard eigentlich auch die beiden beiliegenden Antennen installiert?
