AeroCool Dead Silence Red Edition 140mm sind schon schöne geräte
aber würden die bei einer Wakü auch passen ?
ich habe eine lüftersteuerung dann drinJop, der statische Druck ist gut und der Lüfterrahmen ist geschlossen.
@derkabelbinder
Gibts zu den Thermaltakes schon Langzeiterfahrungen?
Die bisherigen Lüfter und Kühler die ich bisher von denen hatte waren qualitativ eher untere Schublade.
@Oachkatzerl
Wie steuerst du die Lüfter an?
Das wär noch interessant ob zu wissen ob die Lüfer PWM- oder Spannungsgeregelt werden.
.. ich habe eine lüftersteuerung dann drin..
also würden die für eine wakü was brigen ?
Voltage (3-Pin) bedeutet allerdings auch, dass die LED dann leistungsabhängig also in Abhängigkeit der Drehzahl aufleuchten.
Lautstärketechnisch finde ich die Riing angenehmer. Die gibts auch mit PWM (und RGB), womit dann ersteres Problem mit der eingeschränkten Beleuchtung nicht mehr auftritt.
Ja das müsste 3 polig sein hab noch keine bestellt
Aber in mein case ist scho eine. Intigrit. Lüftersteuerung dabei
Oke lautstärke sind auch oke oda ?
Also eine "dumme" Steuerung mit immer fixer Drehzahl?
Mit einer Steuerung die temperaturabhängig die Drehzahl regelt würdest du im Leerlauf noch leiser werden und hättest mehr Reserven unter Last.
Wenn du so einen LED-Lüfter mit 5V betreibst, werden die LED`s höchstwahrscheinlich nicht mehr leuchten.
Bei einem PWM-Lüfter leuchten die LED`s immer.
Mit der Phobya-Steuerung könntest du theoretisch die Lüfter über die Wassertemperatur regeln.
(3-Pin Lüfter)
Mit so was regelst du übers Mainboard abhängig von der CPU-Temperatur:
Akasa AK-CBFA07-45 Flexa FP5S PWM-Splitterkabel: Amazon.de: Computer & Zubehör
(PWM-Lüfter)
Ünergangsweise wird das schon funktionieren.
Der Phanteks-Hub regelt nur 3-Pin.
