Das wird stimmen, ich wollte es aber nicht so böse ausdrücken.
Aber dafür sind wir doch da und helfen, weil es wirklich ganz einfach ist
Na, dann schauen wir doch mal ins Handbuch. Bei Asrock gibt es eigentlich
perfekt Lüftersteuerungen, aber die Bedienung ist mäßig. Da würde ich
zum Einstieg immer Empfehlen, die mitgelieferter Software A-Tuning
zu nutzen. Alles, was man da einstellt, kann man auch im Bios direkte
einstellen, ist dann aber merklich komplizierter
Ich schau mal kurz, dann gibt es gleich eine Einweisung
1. Es geht um dieses Board?
ASRock Z370 Extreme4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
2. Handbuch:
http://asrock.nl/downloadsite/Manual/Z370 Extreme4.pdf
3. Lüfteranschlüsse hast Du fünf regelbare, einer davon für eine Wasserpumpe mit höherer Leistung , Position 16 (nicht eingekringelt)
Anhang anzeigen 994536Anhang anzeigen 994537
4. Es sind alles richtiger 4-PIN Anschlüsse für eine PWM Steuerung, also mit fest 12V und einem PWM Steuersignal. viele Mainboards haben auch "gefakte" Anschlüsse mit zwar vier Anschlüssen, aber nur drei belegten und einer Spannungsregelung (DC Modus). Genau den brauchst Du aber, weil Deine Gehäuselüfter 3-PIN Lüfter sind, also Spannungsgeregelte. Darum muss man schauen, ob das Mainboard unterschiedliche Betriebsmodi hat (PWM und DC). Wenn nicht, kannst Du die Gehäuselüfter nicht regeln und sie laufen immer mit 12V und Maximaldrehzahl.
5. A-Tuning - FAN Tastic. Mir fehtlt der Bereich, in dem man den Betiebsmodus umschalten kann. Es scheint nur den PWM Modus zu geben, oder das System erkennt es selber, Da hilft nur ausprobieren. Also Lüfter ein einen Lüfteranschlüss stecken und als ersten das Lüfterkennfeld automatisch durchlaufen lassen. Man bekommt dann einen Tabelle mit PWM % zu Drehzahl. Dabei hört man schon, ab wann Lüfter laut werden udn hat eine Grob Einstellung
6. Und dann geht das mühsame Feintuning los, eine sinnvolle Kurve für jeden Lüfter zu finden. Eigentlich geilt immer, so schnell wie möglich und so leise wie nötig. Es sidn oft 50U/min mehr, die zwischen unhörbar und hörbar liegen. Du kannst mit der Maus jeden einzelnen Punkt verschieben und neue Punkte einfügen. Das ist arg unkomfortabel. MSI hatte früher sehr einfache Kennlinien mit nur zwei einstellbaren Punkten, dafür konnte schon bios hären, das das bewirkt.
Viel Spaß
