suche richtiges netzteil für pc
polyfreakazoid
hallo,
ich habe einen rechner basierend auf dem board: gigabyte ga 78lmt s2p. es ist ein micro atx board. das gehäuse ist ein normaler miditower von cooler master. da ich mir bald eine grafikkarte zulegen möchte, welcher die 420 watt des netzteiles warscheinlich nicht reichen, habe ich mich nach einem entsprechenden netzteil umgesehen und wurde nur verwirrt. stimmt es das ich für dieses board ein micro-atx netzteil brauche? wie schon gesagt, ich habe kein mini-gehäuse und das netzteil sieht auch aus, wie das eines normalen atx boards.
micro atx netzteile bringen ja leider nicht genug leistung, für eine meiner wunsch grafikkarten. ich hätte gerne eine mit ungefähr 1gb gddr5 ram. so das ich skyrim etwas besser als auf konsole zocken kann. vom prozessor her dürfte das auch grade so hinkommen(amd phenom II x4 840 mit 3.2ghz auf vier kernen). platz im gehäuse ist auch vorhanden. seltsam finde ich nur, das ich den platz am gehäuse unter dem pcie x16 slot(brauch ich weil graka braucht 2 slots) rausbrechen muss. sieht aus wie ne sollbruchstelle.
meinen rechner kann man hier sehen:
mainboard, GRafikkarte: Barebone PC Gigabyte 78LMT, Athlon X4 840, 4GB RAM, 420W Netzteil - Motherboard / Barbone
Barebone-PC Gigabyte 78LMT, Athlon X4 840, 4GB RAM, 420W Netzteil
geht für den rechner also nur ein micro-atx netzteil? bei einem dieser mini-wohnzimmergehäuse könnt ich das verstehen. aber wie gesagt, habe ich einen midi-tower, mit einem meiner ansicht nach normalgrossem netzteil.
vielen dank!
daniel
AW: suche richtiges netzteil für pc
Kannst du mal den Aufkleber vom NT posten mit Hersteller und den Leistungswerten oder ein Foto davon hochladen hier im Forum? 420W sagt nix, und ob der Rechner ATX oder µATX ist auch in dem Fall egal, da es nur ein etwas kleineres Bord ist. Die Slotblenden kann man so rausbrechen, einfach ein wenig rumbiegen und mit Wackeln vorsichtig lösen. Du hast halt eindfach einen Minitower. Was wolltest du denn max. auf den Tisch des Hauses legen?
also die marke heisst schlicht und einfach "power- tm". warscheinlich billig scheiss.
typ: lc420h-8
orange: +3.3v, 25a
yellow +12v, 15a
blue -12v, 0.8a
red + 5v, 25a
white -5v, 0.5 a
purple +5Vsb, 2a
black: com, gnd
green: ps-on
grey: pg
für´s nt bis 50€, für graka ca 150€
Ok das was ist was für den ärgsten Feind, es ist das allseits geliebte LC Power mit dem Spitzenplatz für einen Platz in die Tonne. Damit ist dort ein wenig Bargeld nötig. Wieviel möchtest du denn ausgeben und welche Auflösung nutzt du?
für´s netzteil maximal 50. kann also ein gutes sein. für die graka circa 150€.
auflösung entweder 1920x1080 oder meistens 1280x720. benutze meine glotze(lg 32ld550) gleichzeitig als monitor(32zoll).
Neben dem Cougar A 450 böte sich auch das BeQuiet Pure Power Cm 430 L8 an und bei der Grafikkarte ev. die HD 6850 von Sapphire
die radeon 6850 bzw. 6870 hatte ich auch schon in betracht gezogen. bessergasagt die 6870 ist mein favorit. die empfohlenen netzteile haben aber auch 430-480watt. mir ist zwar klar das ein neueres markennetzteil weniger watt zieht und mehr "leistung" bringt. aber das es für ne grafikkarte dieser klasse reicht überrascht mich. ich dachte ich müßte so um die 650 watt "reinschrauben"...
wie ist das dann eigentlich beim wechsel des NT´s. nur altes raus und neues dran angeschlossen, oder muß ich da einstellungen im bios vornehmen. ich brauch, da alles onboard ist, bis jetzt ja eh nur 2x sata(hd/dvd), mainboard und in zukunft die graka.
letztere stellt mich vor ein weiteres rätsel.
habe noch billig onboard grafik(oblivion ohne hdr, aa, und mit mittleren details :-( )
bau ich die einfach ein, schliesse sie an, fahre windows hoch und installiere die treiber? in meinem bios ist nämlich geregelt, das es seitens der grafik erst die pciE slots scannt bevor es die onboardgrafik anschmeißt.
Die neuen Grakas werden immer sparsamer, die 680 braucht z.B. ungefähr 200W dazu kommt noch der Prozessor und der bleibt mit dem Rest normalerweise unter 150W. Die Hersteller dier Grakas empfehlen zwar gerne 500W und mehr, aber auch nur damit auch der letzte Chinaböller die Graka zum laufen bringt
die radeon 6850 bzw. 6870 hatte ich auch schon in betracht gezogen. bessergasagt die 6870 ist mein favourit. die empfohlenen netzteile haben aber auch 430-450watt. mir ist zwar klar das ein neueres markennetzteil weniger watt zieht und mehr "leistung" bringt. aber das es für ne grafikkarte dieser klasse reicht überrascht mich. ich dachte ich müßte so um die 650 watt "reinschrauben",...
650 Watt brauchst du nicht mal bei einer GTX 680.
Du darfst dich nicht daran orientieren was von den Herstellern empfohlen wird.
Die geben immer hohe Watt Zahlen an damit sicher gestellt ist dass auch billig Netzteil das dann schaffen. Aber ein Marken Netzteil muss nicht so groß sein.
Egal was für ein Netzteil es ist, es zieht eigendlich nur das aus der Dose was es braucht. Die Billigeimer haben halt eine schlechte Effizienz. Ich selber habe eine GTX 570 und den i7 2600 + etliche Geräte dran und komme nur im Worst Case an 400W heran. In deinem Fall wäre es wohl ungefähr 300W wären
