Suche neuen CPU Lüfter (775|Q8400|OC)
Phame
ich suche einen neuen CPU Lüfter. Er wird auf einem Sockel 775 Mainboard über einem Q8400 seinen Platz finden. Er sollte perfekt für Overclocking sein da mein Q8400 auf knappen 4 Ghz läuft derzeit. Preis ist erstmal egal. Ich danke schonmal!
AW: Suche neuen CPU Lüfter (775|Q8400|OC)
Einfach mal bei Wasserkühlungs-Beispielkonfigs schauen.
Oder wenns Lüftkühlung sein soll Noctua NH-D14 oder Prolimatech Megahalems mit Lüftern nach Wahl.
Achso ja natürlich sollte es eine Luftkühlung sein, an Wasserkühlung traue ich mich noch nicht.
Etwas günstiger aber kaum schlechter as der Noctua D14 wäre der Corsair H50. Quasi eine Mini Wasserkühlung.
Danke Kaktus für den Vorschlag das ist ja mal ein cooles Teil!
Jetzt meine Frage wie funktioniert der Kühler und was brauche ich dazu noch?
Da brauchst du gar nichts mehr dazu, da ist alles dabei was du benötigst. Einziges Manko ist, das der Lüfter des Radiators die Luft am besten von außen absaugt. Am Besten wäre es wenn du oben im Gehäuse Lüfterplätze hättest. Ansonsten einfach den Radiator hinten an der Gehäuserückwand anbringen und raus blasen lassen. Die Kühlleistung ist trotzdem sehr gut.
Wow vielen Dank für die Antworten das wird mein neuer Kühler! Danke an alle!
Falls dir die Kühlleistung nicht ausreicht, kannst du noch einen zweiten Lüfter montieren.
Das Teil ist top, habs selber verbaut. Solltest dir nur vorher überlegen wie du mit deiner Gehäusebelüftung hinbekommst, da das Teil am besten mit Frischluft gekühlt werden sollte. Außerdem sind die Schläuche nicht sooo lang das man den Radi überall im Gehäuse platzieren kann.
In welches Gehäuse willste den verbauen?
MFG
Kann den H50 auch nur empfehlen. Habe selbst das Lancool K62 Gehäuse (nicht irrelevant, da 2x 140mm Lüfter im Deckel)
Einfach hinten an das Gehäuse hängen und rausblasen lassen, weil sonst ja evtl der Airflow im Gehäuse gestört wird oder heiße Luft auf Ram und NB geblasen wird.
Kühlt super, ist leicht, braucht wenig Platz, ist leise.
Habe mir allerdings 2 Alpenföhn Wingboost drangehängt (Rausblasend), weil die leiser und besser sind als der mitgelieferte...der aber auch gut ist.
Was du allerdings beachten solltest:
Beim Rausblasen lassen:
Guten Airflow im Gehäuse!!
Weil wenn sich die Luft da drin auf 50°C aufheizt, gibts ja nicht mehr so ne tolle Kühlleistung...aber das ist ja beim Megahalems oder so auch schätze ich mal.
Hatte vor 3 Wochen in Prime + Furmark auf i7 930 @ stock knapp 70°, da ich bei der extremen hitze im Zimmer meine Gehäuselüfter nur auf 5V hatte und es dann in dem Kasten schon sehr heiß war.
Lüftersteuerung auf 100% hat da schon Abhilfe geschaffen.
Bei Bedarf kann ich dir am Montag paar Pics schicken, falls du Interesse hast.
Fazit: H50 geiler stylischer Kühler. Airflow vorausgesetzt.
That's all, folks.
