Suche guten und günstigen SAT - Receiver
noctis_61
Hallo liebe Forums-Mitglieder,
Ich suche nach einen SAT-Receiver.
Das Problem ist ich habe zwei Ausgänge von der Satellitenschüssel.
Einmal Astra und einmal Türksat.
Gibt es die Möglichkeit diese beiden Ausgänge zu verschmelzen sprich zu einem Signal machen und es dann an einem stinknormalen DVB-S Receiver verbinden? Oder muss ich ein Receiver kaufen welches zwei Eingänge hat sprich für Astra und TürkSat?
Das Gerät braucht keine Festplatte oder sonstigen schnick schnack.
Ich würde mich freuen wenn ihr da etwas im Preisbereich von Ca. 30€ was für mich hättet.
Ich wende mich an euch weil ich ernsthaft nicht mehr durchblicke bei so vielen verschiedenen Angeboten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG noctis!
AW: Suche guten und günstigen SAT - Receiver
N`Abend noctis_61,
soweit mir bekannt kannst du nicht 2 Anschlüsse von unterschiedlichen Satelliten zusammenlegen.
Für 30€ bekommst du sowieso nur das allernötigste an Anschlüssen.
Willst du beide Satelliten empfangen und zwischen beiden hinundherschalten?
N`Abend noctis_61,
Doch das kann man, entweder hat man die zwei Anschlüsse am Receiver also für die zwei Kabel. Oder wie der letzte Beitrag einen "Multischalter".
Hast du aber einen Vorschlag für eine. SAT Receiver =)?
Wusste nicht das es mit Twin-Tuner auch funktioniert.
Ansonsten per Preisvergleich den besten raussuchen. Je nachdem ob du auf HDMI verzichten kannst, gibts DVB-S Receiver bereits für 9€ oder mit ab 22€.
Oder wenn es mit Twin-Tuner funktioniert, ab 50€.
mfg
PC-Bastler_2011
mfg
PC-Bastler_2011
Hallo, ich werde trotzdem den von Harry70 mir vorgeschlagnes Objekt kaufen.
Dann brauch ich auch eine keine zwei Tuner. Sondern ein stinknormales SAT-Receiver.
Zu deiner Anmerkung, ich werde es vorab an einem Röhrenfernseher anschließen. Dann später am HD Fernseher.
Kannst du mir denn jetzt ein Receiver E
empfehlen mit den gestellten Voraussetzungen ?
such dir einen auf Geizhals raus, lies dir ein paar Testberichte durch und entscheide selbst ob der ausgesuchte deinen Erwartungen entspricht oder nicht.
Ich bin nicht der Richtige für Receiverempfehlungen.
Wenn du auf die CI+ Schnittstelle verzichten kannst, ja und zu dem Satswitch, sehe keine Unterschiede zwischen den Clarke und den Atevio
