AW: Suche Gehäuse maximal 200mm breit.
Mit diesem noch erhältlichen Gehäuse kannst du fast Vollständig dein Schreibtischfach ausfüllen.
Rebel9 Economy-Edition
Gibts auch in Silber. Faßt Grafikkarten mit mehr als 30cm Länge, sowie CPU-Kühler mit 165mm Bauhöhe.(z.B. Arctic Freezer Xtreme Rev.2) Es gibt keine zwingende Laufwerksschachtanordnung, also frei wählbar in der Höhenanordnung.
Die Front ist vollständig durchlässig und kann mit etwas Geschick um einen 2. Frontlüfter erweitert werden.
Dazu hier eine schöne Anregung:
http://extreme.pcgameshardware.de/t...h-modding-vom-sharkoon-rebel9-economy-14.html
Warum das Netzteil oben? Eigentlich hatte ich es schon beantwortet.
Das Netzteil unterstützt das Herausfördern der im Gehäuse erzeugten Warmluft. Dadurch das sich über die gesamte Gehäusefront, außer an belegten Einbauschächten, Luft einsaugen läßt, entsteht eine recht optimale Luftvermischung. Netzteile der neueren Generation können gemäß ihrer Spezifikation 40°C Dauertemperatur aushalten. In dem Gehäuse werden diese Temperaturen bei Normalnutzung bei 23-28°C Raumtemperatur nicht erreicht. Auch nicht wenn die optionale Seitenwandbelüftung wegfällt.
Ein Netzteil im unteren Bereich saugt zwar im unteren Gehäusebereich Kühlluft an und hat dort zumindest für sich optimale Bedingungen, kann aber aktiv das anfallende Warmluftaufkommen nur zu einem geringen Teil unterstützend abführen, wenn es mit der Ansaugrichtung ins Gehäuse zeigt.
Bei letzteren kann gerademal etwas Warmluft bei Grafikkarte mit Eigendesign,
http://www.alternate.de/html/product/ASUS/ENGTX580_MARS_II/906716/? aus dem Winkel zum Mainbord abgezogen werden, wobei gewaltige 70-80% der Grafikkartenwarmluft weiter im Gehäuse nach oben steigt und bei Eigendesignlösungen zum Großteil wieder sich selbst zugeführt wird. Der weiter nach oben sich verteilende Anteil der Garfikkartenwarmluft belastet dadurch nicht unerheblich die über ihr befindlichen Komponenten, z.B. CPU und Spannugsregler.
Hier empfiehlt sich eine Kanalisierung der Kühlluft des Frontlüfters, zur Grafikkarte hin, oder die Nutzung eines Seitenwandlüfters/-öffnung bzw. wenn vorhanden Bodenöffnung.
Aus diesem Grund gibts jetzt auch immer mehr Deckenlüfter bei PC-Gehäusen, die das Manko beheben sollen.
Diese begünstigen somit einen schnellern Luftwechsel, bei relativ geringer Geräuschkulisse.
Die möglichst optimale Einregulierung der Lüfter, um einen flotten und kontinuierlichen Luftaustausch zu bewerkstelligen, muß von Gehäuse zu Gehäuse idividuell angepasst werden. (Bezug nehmend auf MB-Steuerungen und andere sich selbst regulierende Komponenten z.B. Netzteil und Grafikkarte)
Grundsätzlich sollte ein Verhältnis von Gesamtabsaugluftvolumen, zu Gesamteinsaugluftvolumen, von mindestens 1,25:1 bei Vollbelastung des PC eingehalten werden. Je größer die Spreizung des Verhältnises, um so besser.
Beim Einsatz von Grafikkarten, bei bescheidenen Gehäuselängen, die den PC-Raum so aufteilen, das der meist unten montierte Frontlüfter, nicht direkt Kühlluft zu CPU, NB und RAM, fördern kann, ist ein zweiter Frontlüfter über dem Grafikkarteniveau sinnvoll.
Silverstone hat, für meine Begriffe, eine zum dem MB-ATX Format in Punkto Kühlung, bessere Lösung!
Es gibt allerdings bei dieser jetzigen Lösung noch erhebliches Verbesserungspotential!
Caseking.de » Gehäuse » Silverstone » Silverstone - Fortress Serie » Silverstone SST-FT02S USB 3.0 Fortress - silver
