Suche Allround-PC für 1000€
LuGGy
Hey Leute,
Ich bins wieder mal auf der Suche nach einem Destkop-PC der hauptsächlich fürs Gamen benutzt wird. Ab und zu betreibe ich auch Adobe Premiere Pro :)
Das Budget sollte nicht die 1000€ Marke überschreiten darf aber ruhig voll ausgenutzt werden.
Ich war so frei mir schon mal ein Gehäuse auszusuchen :ugly:
Gehäuse: www.hoh.de - Home of Hardware
So hoffe auf umfangreiche Antworten
Danke schon mal im Vorraus ;)
AW: Suche Allround-PC für 1000€
Hallo!
So viel musst du gar nicht ausgeben, wenn du gamen willst. Hier einmal ein gutes System, das zum Spielen locker reicht (du kannst das ganze natürlich noch um mehr RAM, eine weitere Festplatte oder optische Laufwerke und W-LAN erweitern :)). Monitor und OS sind jetzt nicht dabei, aber die sind im Budget eigentich noch locker unterzubringen.
(Preise von Geizhals, aber gerundet)
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.12 1000GB - 70€
Prozessor: AMD Phenom II X4 955BE 4x3,2GHz - 160€ - der reicht locker zum Spielen
Board: MSI 790GX-G65 - 110€ - im 2D durch Hybrid CF schön sparsam
RAM: Corsair XMS3 4GB DDR3-1333 - 60€
Grafikkarte: Powercolor Radeon HD 4890 - 150€
Brenner: Irgendein S-ATA-Zeug :D - 20€
Kühlung: EKL Brocken - 35€
Netzteil: OCZ ModXStream Pro 500W - 60€ - mit Kabelmanagement
Gehäuse nimm noch das von dir ausgesuchte, und schon hast ein schönes, schnelles Sys zum Gamen
Lg aus Österreicht :)
Wenn du nicht übertakten willst würde ich folgendes nehmen:
Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 (dual PC3-10667U DDR3) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Wenn du übertakten willst nimm eines der folgenden:
MSI 790FX-GD70, 790FX (dual PC3-10667U DDR3) (7577-010R) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
DFI LANparty DK 790FXB-M3H5, 790FX (dual PC3-10667U DDR3) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Guter Ram, aber wenn du übertakten willst solltest du einen anderen nehmen:
Corsair XMS3 DHX DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (TW3X4G1600C9DHX G) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
oder
OCZ Gold AMD Edition DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (OCZ3G1600LVAM4GK) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Wenn du nicht übertakten willst reicht der oben genannte
Ich würde eine leisere Grafikkarte nehmen:
Palit/XpertVision GeForce GTX 275, 896MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (NE3TX275FT394) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
oder
Sapphire Vapor-X Radeon HD 4890, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0, bulk/lite retail (11150-05-20R) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Oder du nimmst einen noch schnelleren Geheimtipp:
EVGA e-GeForce GTX 280, 1024MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (01G-P3-1280-ER) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Ich würde den Scythe Mugen 2 (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2000) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland nehmen, da er von der Kühlleistung her besser als der Brocken ist.
Beim Netzteil würde ich kein OCZ nehmen. Ich würde eher zum neuen Cougar Power 400W ATX 2.3 Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland tendieren, da es modern und sehr gut ist.
Sorry aber das ist falsch das 770t-ud3p reicht locker um jede lukü oder wakü an die grenze zu bringen der 790er chipsatz hat nur den vorteil das es crossfire kann mehr nicht also kann man sich das geld sparen
ram hab ich schon im anderen thread geschrieben der corsair hatt mit 1,8volt zuviel spannung und der ocz ist zu teuer außerdem ist ocz eh nicht so gut
die 280gtx ist langsamer als eine 275gtx und eine 4890 was soll da der geheimtipp sein?
das cougar hatt leider nur einen pci-e stecker für die grakas braucht er aber 2 also eher das corsair nehmen
Mit den FX Chipsätzen lässt sich deutlich besser übertakten, den Unterschied merkt man auch bei Lüftkühlung
Der Ram hat 1,65V
Die GTX 280 ist etwas schneller als die GTX 275 und Radeon 4890
Hatte wir gerade eben, echt mist, dass man auf den 1156 warten muss, bis schnelle RAMs für Dual Channel produziert werden, die wenig Spannung brauchen. :(
Echt???
AMD- und Intel-Mainboards: Übersicht und aktuelle Kauf-Tipps (August 2009) - Mainboard, Kauf-Tipp, Intel, AMD, Sockel AM2+, AM3, 775, 1366
ZITAT zum 770t-ud3p
Das OC-Potenzial ist ebenfalls erstklassig
ich denke das reicht für 99% der leute hier die übertakten
nö die 4890 ist gleichschnell aber billiger(die 3FPS merjkt man nicht) und die 275gtx ist auch noch billiger und schneller
http://www.computerbase.de/artikel/...force_gtx_275/22/#abschnitt_performancerating
Echt???
Das oc Potential wird für viele reichen, aber erstklassig ist es nicht. Das MSI 790FX-GD70 ist besser und das DFI Lanparty DK 790FXB-M3H5 ist nochmals besser als das MSI
laut pcgh ist es erstklassig;)
und wenn das für die 99%der leute hier reicht warum sollen die dann laut deiner meinung ein teureres board kaufen wenn man es nicht braucht nur damit man angeben kann:huh:
außerdem die leute die so ein teureres board wirklich brauchen und ausnutzen können sind sicher nicht die die hier nachfragen was sie kaufen sollen ;)
und wenn das für die 99%der leute hier reicht warum sollen die dann ein teureres board kaufen wenn man es nicht braucht nur damit man angeben kann:huh:
Das dürfte für so einige der Grund sein. Man muss doch den längeren haben. :ugly:
