Erstmal um viel überlegung zu ersparen hast du sowieso keine große wahl was die position des Subwoofers
angeht den das Kabel der Station ist nicht sonderlich lang das gleiche gilt für das Kabel zum PC, und da ich
mal davon ausgehe das du die Station auf deinem schreibtisch haben willst wird der Standort des Sub´s zwangläufig links bzw rechts neben deinen
Schreibtisch sein
. Wenn ich mich nicht irre war das Bassreflexrohr Rechts also solltest du den Sub auch am besten
rechts daneben stellen damit der nicht unter den Schreibtisch schallt
Außerdem solltest du die Frontboxen schön weit auseinander aufstellen und an die Wand hängen genauso wie die hinteren Boxen damit ein halbwegs vernünftiges Surround felling aufkommt.
Würde einfach den schwarzen bereich nutzen an der wand ein Box bei der wand rechts und die andere an der grenze von Schwarz - Orange, das gleich dann vom abstand auf die rückwand übertragen.
Einfach fürn paar Euro ein paar billige Wandhalter kaufen, einfach bei ebay mal nach "wandhalterung teufel" suchen für 9,95€ das paar, also 4 stück 20€ schön aus metall
und wenn die schrauben nicht passen einfach im baumarkt passende suchen.
Aber ums nochmal richtig zu erklären.
Der Subwoofer "kann" frei aufgestellt werden.
Damit das aber geht sind gewisse dinge zu beachten, die da wäre:
Um den Sub kompeltt frei aufstellen zu können muss der Crossover, also der Trennpunkt wann der Tiefton von den satelliten Boxen auf den Sub übergeht
bei ca. 80 hz liegen, das wäre optimalwert. Beim Z906 dürfte der wert bei ca. 200 hz bis 150 hz liegen da die kleinen satelliten nicht einmal ansatzweise solchen tiefton meistern können.
Warum ist das wichtig? Ganz einfach alles über 80 hz kann das Menschliche Ohr orten, als beispiel wenn der Subwoofer hinter einem stehen würde
und im Film eine explosion im Front bereich stattfindet würde der normale ton von vornekommen aber aber alles was die satelliten nicht mehr schaffen sprich alles ab 150 hz und abwärts würde
auf einmal von hinten kommen bzw von der seite wenn der Subwoofer an der seite stehen würde. Und das würde den hörer Irritieren.
Wenn man nun ein Soundsystem hätte was diese magische 80hz grenze meistern kann und man wirklich den Subwoofer hinter sich aufstellen wollen würde müsste er
aber auch eine Phasenumkehr beherrschen. Den die Membranen der Front Satelliten und die des Subwoofer sollten sich in optimalfall synchron bewegen.
Beispiel: Der Subwoofer steht im Frontbereich, also bewegen sich die Membranen vom den Boxen und dem Subwoofer gleichzeitig nach vorne und dann nach hinten(oder wars andererum...egal
)das wären dann 0°.
Steht der Sub nun hinten und hätte keine Phasenumkehr würde sich die Membranen aber aufeinander zubewegen was aber zu zeitlichen differenzen beim ton führt und irgendwo falsch klingt.
Deshalb kann man bei guten Subwoofer immer per schalter oder drehregler die Phasen umkehren (also 180° einstellung) und somit bewegen sich die membranen der frontboxen und des
Sub´s wieder synchron (also Frontboxen Membran nach vorne und Sub diesesmal nach hinten).
Zudem sollte der Subwoofer am besten 30 cm von der Wand entfernt stehen und frei, also nichts im weg damit sich der Ton frei entfalten kann.
Er sollte nicht unbedingt in einer ecke stehen da es dadurch zu unangenehmen dröhenen kommen kann (was bei musik hier und da gut klingen kann z.b techno, dubstep hardstyle etc.), zudem
kann sich der Tiefton aufschaukeln was auch ein unangenehmer Nebeneffekt ist. Stehende Wellen sind noch ein weiteres Problem aber darauf geh ich jetzt mal nicht näher ein
Solltest du "nur" Musik hören kannst du den Subwoofer durchaus in eine ecke stellen und das Bassreflexrohr sollte dann auch richtung Wand zeigen (abstand zur wand 10-15cm zur entfaltung des Schalls)
Der Bass wird viel mächtiger, dröhnender und kräftiger und der Sub klingt um bis zu 9dB lauter, für Musik druchaus geil für Filme ehr weniger da das mächtige überdröhnen durchaus stören kann gerade bei Dialogen.
Natürlich sind auch Räumliche eigenschaften zu berücksichtigen den jeder Raum klingt anders.
MFG DBTopper
