Schinken
Subnautica ''richtig'' einstellen - Auflösung, Sichtweite, LoD, Reshade, Konsolenbefehle und Vollbild erzwingen
Hier möchte ich meine Erfahrungen zusammentragen, die ich beim optimieren von Subnautica gemacht habe. Es ist einfach ein tolles Spiel, hat aber technisch so seine Tücken. Wenn ich etwas Neues erfahre, wird der Thread natürlich aktualisiert.
Für weitere Tipps bin ich jederzeit offen und werde sie (gekennzeichnet) zum Thread hinzufügen.
Ich hoffe es hilft jemandem
. Bei Fragen schreibt mir gern privat, ich werde die Infos dann nachtragen und der Thread wird nicht unübersichtlich, danke
1. Auflösung/Downsampling - Vollbild erzwingen
Das Spiel läuft im Borderless Window Mode, auch wenn die Option dazu im Menü Vollbild heisst.
Trägt man unter Steam aber als Startoption
[-window-mode exclusive ]
ohne die rechteckigen Klammern ein, erzwingt man den Vollbildmodus und Downsampling und Custom Resolutions funktionieren.
(Rechtsklick auf Subnautica--->Eigenschaften--->Reiter Allgemein--->Schaltfläche Startoptionen festlegen)
2. LoD
Das LoD lässt sich leider nicht händisch über den maximalwert erhöhen. Jedenfalls kann ich die Config nicht finden, ebensowenig wie Jemanden der eine gefunden hat. Über das F3 Menü im Spiel kann man zwar einen Regler LoDBias (Name könnte leicht abweichen) einstellen, dieser geht aber maximal bis 10, was auf max. Settings aber sowieso eingestellt ist.
3. Sichtweite und Konsolenbefehle
Die Sichtweite (nicht das LoD, die Sichtweite hilft also nicht gegen aufploppende Objekte, wohl aber dabei den Meeresgrund/die Inseln/die Aurora von Weitem besser zu sehen) lässt sich über die Konsole aufdrehen. Hierfür muss die Konsole erst im F3 Menü aktiviert werden. Oben links einfach die Option ''disabled console'' ausschalten. (vorher F8 um einen Mauszeiger zu kriegen).
Dann öffnet sich mit Enter (beim deutschen Tastaturlayout, sonst sind zb. ''~'', ''Ö'' und andere Tasten möglich, dann ein wenig probieren) unten links eine Eingabezeile. Mit dem Befehl [ farplane XXXX ] ohne rechteckige Klammern, kann man den Wert für die Sichtweite festlegen. 1000 ist der Standardwert, bestätigt wird mit Enter.
Mehr als 2000 kann ich leider nicht empfehlen, da es dann zu mehr oder weniger störenden Darstellungen bei Schatten und Reflexionen kommt.
Außerdem ist das trübe Wasser bei der doppelten Sichtweite (also 2000) bereits der limitierende Faktor, um bei weiteren Sichtweitenerhöhungen überhaupt noch eine Veränderung wahrzunehmen, muss man schon über Wasser sein oder den fog, also den Effekt der bei Subnautica trübes Wasser simuliert, ausschalten ( [ fog ] einfach in der Konsole eintippen).
Alle Konsolenbefehle und viel mehr Informationen gibt es hier.
Als Tipp noch folgendes:
Mit Reshade und gerade einmal 2 Effekten ( Adaptive Sharpen und Colorfulness) sieht Subnautica gleich ein ganzes Stück schöner aus, ohne Leistungseinbußen oder langes Rumprobieren. Die anderen Effekte haben leider immer auch ausgleichende Nachteile, lohnen sich also nicht wirklich (FakeHDR für die, die kein Problem mit verdammt dunklen Ecken haben, ist zwar realistischer, aber nicht meins).
Reshade installieren
.1. Auflösung/Downsampling - Vollbild erzwingen
2. LoD
