Stromversorgungsproblem
Twinky20
Hallo Leute.
Ich habe in meinen Rechner vor ein paar Tagen eine neue CPU und eine AIO Wasserkühlung verbaut. Jetzt stürzt mein Rechner alle paar Minuten ab, mein Bild friert und meine Lüfter laufen auf 100% Last. Habe dann bei HW info gesehen, wenn ich Prime 95 laufen habe, das meine +12 Volt Schiene teilweise einbricht bis auf 2Volt.
Und das zusätzlich meine Corsair Commander Pro Lüftersteuerung auf keine 12 Volt mehr im Programm anzeigt und das dann alle angeschlossenen Lüfter nicht mehr angezeigt werden.
Kann es sein, das mein Netzteil nicht mehr ausreicht oder kaputt ist?
Meine Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 5 2600X
Mainboard: MSI B450M Mortar Titanium
Arbeitsspeicher: 8 GB
Grafikkarte: Asus Strix RTX 2060 Dual Advanced
Lüftersteuerung: Corsair Commander Pro mit 6 LL 120 RGB Lüftern
Wasserkühlung: Asus Ryujin 360 AIO
Netzteil: Be Quiet Pure Power L8-CM 630 Watt
Bedanke mich schonmal für euere Hilfe
Gruß Timo
Zwei Dinge zum überdenken:
1.) Stromversorgungsprobleme äußern sich bei PCs in 99% der Fälle darin, dass der PC unter Last hart abschaltet. Keine eingefrorenen Bilder, keine drehenden Lüfter, nichts - sondern ZACK AUS.
2.) Alle Komponenten die durch die +12V-Leitung versorgt werden versagen spätestens beim Abfall der Spannung unter 11V ihren Dienst (erlaubt sind minimal 11,4v). Eine Angabe von "2V" ist daher 100%tig ein Auslesefehler.
Ich kann dir aus der Ferne nicht sagen was da gerade schief läuft, es ist aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Stromversorgung nicht das Problem ist. Erstens passen die Symptome absolut nicht dazu und zweitens wäre es schon ein extremer Zufall wenn dein Netzteil gerade genau dann sterben würde wenn du die CPU/Kühler wechselst...
Ich würde bei "PC friert ein und Lüfter laufen auf 100% nach Kühlerwechsel" eher drauf tippen, dass der Kühler falsch montiert ist oder defekt ist, die CPU viel zu heiß wird, das mit Lüfter auf Anschlag versucht auszugleichen und keinen Erfolg hat und abschmiert. ;-)
