Strix 1080 Ti Lüfter Problem!
hoff9zu0
Hallo zusammen. Ich füge mal 2 Screenshots an, die mein Problem gut darstellen.
Und zwar springen die Lüfter ca. alle 10 Sekunden an und wieder aus. Egal Wie ich die Lüfterkurve einstelle.
Wenn ich bis 60 Grad 0 % einstelle, springen die Lüfter (oder mindestens einer der drei) immer wieder auf 5, 6 oder 7% und dann wieder auf 0.
Analog wenn ich die Lüfter bei 60Grad auf 36% einstelle .. da springen sie eben alle paar Sekunden auf 36% und wieder auf 0%.
Bitte um Hilfe! Gestern hatte ich das Problem noch nicht.
AW: Strix 1080 Ti Lüfter Problem!
Größen unter 20-25% halte ich für problematisch, da diese Geschwindigkeiten mMn. zu klein für einen Anlauf der Lüfter sind.
Das mit den 36% verwundert mich. Passiert das genau an der Schwelle zu 60 Grad? Falls ja, könnte eine fehlende Hysterese die Ursache sein: Bei 60 Grad startet der Lüfter, der kurze Luftzug bringt die Temperatursensoren unter 60 Grad, der Chip erreicht sofort wieder 60 Grad und die Lüfter starten wieder. Im MSI-Afterburner gibt es da ne Hysterese Einstellung wo sich 5 Grad bewert haben. Das sorgt dafür, dass der Lüfter (in deinem Fall) bei 60 Grad startet und erst bei 55 Grad wieder aus.
Generell vielleicht mal mit dem MSI-Afterburner versuchen um einen Softwarefehler auszuschliessen.
Du schreibst, dass es erst seit ein paar Tagen Auftritt: Passiert es auch, wenn du keine eigene Lufterkurve einstellst, also die vom Bios verwendet wird?
Falls ja, kann man davon ausgehen, dass das lüftermodul einen weg hat.
