Step 2 [Einbau Grafikkarte]
Ich bin auch ein Held jetzt hab ich die Grafikkarte in die falche Bank gesetzt, und bekomme die nicht mehr Raus ^-^
Okey danke habe jetzt Raus bekommen. Und hab sie jetzt richtig engesetzt, hat dabei aber übertrieben laut geknackt :S... Okey baue sie mal in Haus ein.
Du drückste die blaue Lasche von der Grafikarte weg und gleichzeitig ein Stück nach oben, dann kannst du an der GraKa ziehen, du wirst merken, dass sie sich löst/lockerer wird. Einfach halt die Lasche noch weiter drücken, bis du sie rausziehen kannst.
Okey ich hab jetzt eingebaut:
Ich habe schon mal gefragt aber ihr seit ech auch sicher wenn ich den aufrecht hinstelle, das die Platte nicht bricht, oder der Kühler abreist. ?
Der Küher ist so verdammt schwer.
Okey noch eine frage, das sind nur Verlänerskabel für die Grafikkarte ? Weil sie auch mit 6 Pin enden. Und sie 2 mal dabei sind.
Da bricht nichts. Das ist schon so gebaut, dass das alles hält. Wer würde sich denn sonst nen Tower-Kühler kaufen.
Die Kabel sind im Übrigen Adapterkabel von Molex auf PCIe. DIe brauchst du aber nicht. Hast ja die graka schon angeschlossen.
Noch ein Tipp, nutze die Löcher im Mainboardtray, um die Kabel dahinter zu verlegen und verstecken, damit sie möglichst nicht den Luftstrom stören.
Die Idee ist gut, allerdings ist der AMD Sockel nicht symmetrisch, wodurch es bei den meisten Kühlern nicht möglich ist, diesen so zu drehen, wie er am besten passt.
Wie rum sollte ich den jetzt drehn, meinst Ihr so ?
Aber der bläst die Luft doch dann einfach nur gegen die "Decke" und das hatt mir keinen erkentlichen Sinn..
Ja, genau, hatte ich schon gesagt, der Lüfter muss auf der Seite aufm Board sein, wo auch die RAMs sind, dann passt es.
Du musst also das Brett noch mal ausbauen und den Kühler drehen.
Hatte ich dir im anderen Thread auch schon gesagt.
Okey @quantenslipstream, ich weiß nicht ob du es gesehn hast aber die Rams sind ja schon lange eingebaut und liegen rechts vom Kühler.
Ps:Ich muss ja nicht den ganzen Kühler drhen, es recht ja wenn ich den Lüfter abklemme und auf der anderen Seite dran mache.
Du hast es nicht verstanden, der Kühler muss so verbaut werden, dass der Lüfter auf der Seite ist, wo die RAMs sind, wenn er auf dem Mainboard verbaut ist
Ps: Ich muss noch den ganzen kühler nicht drhen ich kann ja auch einfach den Lüfter drehn!
Nein, Kühler muss gedreht werden, du musst ihn nochmal abbauen.
