Cinnayum
Volt-Modder(in)
Ich versuche (wieder einmal) zu Hause über In-Home Streaming erträgliche Bildqualität über Steam IHS hinzubekommen.
Es gibt tonnenweise Kommentare und Beiträge in allen möglichen Foren und über google zu finden.
Aber nichts davon ist wirklich handfest.
Das Setup ist erstmal wie folgt:
Host:
i7-3770K auf 4GHz
16GB DDR3-1866 RAM (2x8)
MSI PE GTX 670 (2 GB)
MX200 für OS und die Testspiele
Win 7 Ultimate 64 Bit (DX 11)
Client:
i2-2330m (Intel HD 3000)
16GB DDR3-1333 RAM (2x8)
GTX 555m (1GB)
BS auf HDD
Win 7 Home Pro 64 Bit (DX 11)
Verbunden wie folgt:
Der untere Strang kann auch per WLAN laufen, ist aber für das Problem unerheblich.
Die DLAN-Adapter sind Devolo dLAN AVsmart+ 200 MBit/s, alle baugleich.
Encode Settings auf dem Host:
[X] Auflösung anpassen
[X] Hardwareencoding aktivieren
[X] Hardwareencoding auf Nvidia-GPU aktivieren
[X] NVFBC-Aufnahmemodus bevorzugen
[ ] Hardwareencoding auf AMD-GPU aktivieren
[ ] Hardwareencoding auf Intel-GPU aktivieren
Anzahl der Software-Encodingprozesse
<Automatisch> oder <8>
[X] Netzwerkverkehr priorisieren
Decode Settings auf dem Client:
( ) Ausgeglichen oder ( ) Schön
Erweitert:
Bandbreite drosseln:
<unbegrenzt> oder <automatisch> oder .ini Tweak <100.000 kbit/s>
Auflösung begrenzen:
<Bildschirmauflösung> oder <1280x720>
Lautsprecherkonfiguration:
<automatisch erkennen (Stereo)>
[X] Hardwaredecoding aktivieren
[X] Performanceinformationen anzeigen
Was nun passiert, ist:
Alle Spiele starten ordentlich und übertragen ein Bild gemäß der Auflösungseinstellungen, die getroffen wurden.
Per F6 zeigen die Infos eine geschätzte Bandbreite von höchstens 3 Mbps an (ist ja unterhalb Full-HD, das viel diskutierte Bandbreitenproblem würde ich eigentlich ausschließen)
Encoder ist entsprechend NVEnc h.264 DX 9 / 11 oder die passende software-Lib mit 4 oder 8 Threads
Die Latenzen sind:
Netzwerk ca. 20-35ms
Bildschirm ca. 40ms
(weiteres editiere ich nach, wenn ichs zuhause wieder laufen lasse)
60FPS werden stabil erreicht und ohne Ruckeln / Aussetzer übertragen
Die Eingaben reagieren gut und "schießen auf stationäre Ziele" funktioniert gut.
Aber, das Bild ist sichtbar in Quadrate unterteilt, die bei schneller Bewegung oder in farblich gleichförmigen Flächen deutliche Komprimierungseffekte zeigen.
Versucht habe ich alle Borderlands Teile, Saints Row, Tomb Raider 2013, WoW (als Fremd-App hinzugefügt).
Wenn die Kamera stillhält, verschwinden diese Quadrate und das Bild erhält beinahe eine 1:1-Qualität vom Original.
Mit dem vlc-Player als "Fremdspiel" kann ich in anständiger Qualität beliebige HD-Filme streamen. Diese Quadrate tauchen hier (scheinbar) nicht auf.
Einstellungen, die sich als unerheblich erwiesen haben sind:
- Soft- oder Hardwareencoding (auch Nvidia NVFBC bzw. NVIBC) (in Software läuft es mit etwas schlechterer Latenz auch auf 60FPS)
- Vollbild / Fenster-Modus im Spiel
- Schnell / Ausgeglichen / Schön macht die Quadrate nur größer / kleiner, der Effekt bleibt da
- dedizierte Decodierung auf GTX 555m oder Intel GPU erzwingen
Was noch aussteht:
- Software-Decodierung versuchen
- Die PCs direkt mit dem Router bzw. per Switch verbinden, um die Latenz zu verringern
- Framelimiter auf 30 FPS
Ich vermute jedoch, dass das Bild einfach in dieser grausigen Qualität von Steam gesteuert übertragen wird.
Weiß jemand, wie man hier Abhilfe schaffen, kann, so dass man auch Shooter spielen kann, ohne dass das Fadenkreuz in einer Pixelsuppe verschwindet?
Host:
i7-3770K auf 4GHz
Client:
GTX 555m (1GB)
BS auf HDD
Code:
Router (Fritz!Box 7190 = Speedport W 701v) -> DLAN Adapter -> Stromnetz -> DLAN-Adapter -> Host
v
DLAN-Adapter -> Client
Erweitert:
Die Latenzen sind:
Bildschirm ca. 40ms
Was noch aussteht:
