Status Monitor/Display für Wasserkühlung - wo, wie und überhaupt?
ich habe mir zuletzt einen neuen PC zusammengebaut mit einer schönen Custom WaKü.
Nachdem jetzt alles steht, habe ich festgestellt, dass mir doch ein kleines Extra fehlt:
Ein kleines Display welches mir die folgenden Punkte anzeigt:
- CPU Temperatur
- GPU Temperatur
- Wasser Temperatur (Ein Temperatur Sensor im AGB eingeschraubt vorhanden, auf dem Mainboard als Water In angesteckt))
- Lüfter Drehzahl (Ich nutze ein BeQuiet 900 Pro Gehäuse und verwende die bereits vormontierte PWM Lüftersteuerung. Alle Lüfter drehen sich somit gleich schnell. Es wird ja nur ein PWM Signal vom Mainboard auf die Steuerplatine weitergeleitet. Mir reicht also das Anzeigen eines Lüfters in Form einer prozentualen Leistungsanzeige oder eben Umdrehungen.
Man kommt auch ohne diese Spielerei aus, aber ich fände es ganz cool mit einem Blick zur Seite diese vier Dinge zu sehen.
Es reicht mir wirklich eine kleine Anzeige mit diesen Infos. Also muss kein großer Monitor sein. Kann auch sowas 3/4 cm x 5/6 cm sein.
Ich stelle mir das ganze so vor, dass ich dieses Display (sofern sowas existiert was ich mir vorstelle) einfach ans Mainboard anschließe oder USB etc. dieses im Gehäuse an einer schönen Stelle montiere. Halterung um das Ding an die gewünschte Stelle zu kriegen kriege ich mit Kreativarbeit schon hergestellt. Per Software kann ich dann über Windows einfach befehlen welche Daten vom Mainboard dann dort angezeigt werden sollen.
Display die für die Front eines Gehäuses gedacht sind kommen nicht in Frage -> Kein Platz dafür da 420 mm Radiator. Ebenso nicht für die Netzteilblende selbst, da diese barrierefrei rein und rausnehmbar sein soll ohne Kabel etc die da dran hängen.
Das Display sollte vorzugsweise auch diese 4 Stats auf einen Blick anzeigen und nicht im Wechsel durchschalten.
Gibt es so ein Fertigprodukt zu kaufen was im Grunde Narrensicher ist? Habe mich mit diesem Thema noch so gar nicht befasst und bin bis jetzt erstmal überfragt wie ich dieses Extra angehen kann.
Für Hilfe sehr dankbar
Hier noch ein Foto meiner pc:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181115/f2b435600e008baa0d159ef9a7291db1.jpg
- CPU Temperatur
- GPU Temperatur
